Ronal Radmuttern sind fertig! |
ohv
Replikator
![images/avatars/avatar-1062.gif](images/avatars/avatar-1062.gif)
Herkunft: Essen
![](images/spacer.gif) |
![Zum Anfang der Seite springen Zum Anfang der Seite springen](images/goup.gif) |
Hallo zusammen,
nun ist es endlich so weit, perfekt nachgebildete Flachbundmuttern für die Ronal-Felgen sind wieder verfügbar. Alle Details gibt es hier.
Dateiname: Ronal_Radmuttern_klein.jpg
13.06.08 11.42 |
![images/avatars/avatar-1205.jpg](images/avatars/avatar-1205.jpg)
RE: Ronal Radmuttern sind fertig! |
sehen super aus! Sollte auch entsprechende Nachfrage da sein...
13.06.08 11.49 |
13.06.08 12.40 |
könnten die bei den alten BBS Rennsport auch passen???
14.06.08 18.58 |
68er
Steinmetz-Member
![images/avatars/avatar-1710.jpg](images/avatars/avatar-1710.jpg)
Herkunft: Schwoabaländle
Original von Greenie
könnten die bei den alten BBS Rennsport auch passen??? |
wenn du die E30 meinst, dann fast, die BBS haben einen dickeren Schaft als die Ronal.
15.06.08 10.54 |
Lehrbua
Alpenglüher
![images/avatars/avatar-1104.gif](images/avatars/avatar-1104.gif)
Herkunft: The Alps
Original von 68er
wenn du die E30 meinst, dann fast, die BBS haben einen dickeren Schaft als die Ronal. |
welchen schaftdurchmesser haben die?
ich hab hier noch 16 Stk. rumliegen, die bei den BBS passen könnten. maß gibts am abend
![](http://img148.imageshack.us/img148/5418/3391.jpg)
16.06.08 08.12 |
ich mess morgen die Felgenlöcher mal aus.....
16.06.08 18.01 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
ca. 18,5mm im durchmesser.
16.06.08 21.44 |
@Lerhbua.......also der Durchmesser würde passen....die Felgen haben ein 19er Loch (mit Meterstab ausgemeßen) hatte keine Schieblehre zur Hand......wie lange sind die Muttern ab der Scheibe (der Schaft welcher in der Felge verschwindet)...denn die Radbolzen sind mit der Felge bündig......
und was möchtest Du für die 16 Stück haben??
17.06.08 15.46 |
Lehrbua
Alpenglüher
Herkunft: The Alps
![](http://www.8ung.at/lehrbua/OpelAdmiralA1964/Form1.jpg)
Schaftdurchmesser 18,54 mm
Schafthöhe 7,25mm
Dicke der Beilagscheibe 3mm
Zusammen 10,25mm
Durchmesser der Beilagscheibe 30mm
SW 21
rest per PN, nicht das sich ohv anstößt wegen Threadmißbrauch
17.06.08 16.43 |
Ok....hast Recht....machen wir per PN....
17.06.08 16.48 |
![images/avatars/avatar-1852.jpg](images/avatars/avatar-1852.jpg)
Hallo Steffen.Radmuttern heute gekommen.
Was soll ich sagen,bin einfach nur begeistert.
Echt klasse geworden.Freu mich schon auf den Mitteltopf+Krümmer.Grüsse Stefan+weiter so...
Kadett B Caravan 1,1 N 1972
Manta A 1,9 SR 1973
Corsa B 1,2 16 V 1999
19.06.08 14.15 |
