Corsa A Motor |
Lexmaul hatte auch eine Vergaser-Version im Programm, 1,3 S mit 85 PS. Aber diese Motoren waren halt definitiv OHC und keine OHV
18.05.08 12.25 |
moin,
weil es so schön zum Thema passt:
Ich habe hier einen Corsa OHV Motor liegen. Eigentlich sollte das angeblich ein 12S sein. Nun habe ich die Motornummer "freigelegt" und da steht 12*. Also nix 12S. Wäre der Motor nun aus dem C-Kadett, dann wäre es also ein 12N mit 55PS. Was bedeutet das beim Corsa ? 45PS ??
Oder doch aus dem Kadett D, da gab es einen 12N mit 53PS (?)
Bin verwirrt ...
13.07.08 12.52 |
Habe mal gegoogelt:
Hier ist ne Liste mit den verschiedenen Motoren im Corsa A. Wenn das Ding also aus dem Corsa ist, dann hat der 45PS ... das ist grausig. Lohnt den Aufwand nicht. Werde mal den Kopf runtermachen und schauen, wie gut der Block noch ist.
13.07.08 13.07 |
