Kadett B Forum » Alles zum Kadett B » Motoren » schlechter Warmstart » Hallo Gast [Anmelden|Registrieren]
Zum Ende der Seite springen schlechter Warmstart
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
schlechter Warmstart Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo noch ne Frage , anderes Thema
Mein besagter 1,1S, Bj.66 hat Probleme mit dem Warmstart. Wenn der Motor kalt ist, klappt alles wunderbar, kurz choke, anlassen , fertig.
Wenn er warm ist gehts nur gut, wenn man während des Startens das Gaspedal am Boden festhält. Man meint fast er wäre abgesoffen.
Zündung, CO, Leerlauf etc. ist alles O.K. bzw. neu.
Wo könnte man da mal ansetzen zur Fehlersuche?
Grüße Thomas
02.04.08 23.15 Tom-OP66 ist offline E-Mail an Tom-OP66 senden Beiträge von Tom-OP66 suchen Nehmen Sie Tom-OP66 in Ihre Freundesliste auf
66er Rallye
RE: schlechter Warmstart Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
03.04.08 10.13
beim ab 1,1N war es der Schwimmer im Vergaser.
Die Blechlasche, die das Schwimmernadelventil betätigt (am Schwimmer) war eingelaufen.
(darauf bin ich auch hier im Forum hingewiesen worden!)
Daher stand der Sprit immer zu hoch und das Gemisch war dadurch wohl zu fett oder was auch immer.
Durch leichtes Hinunterbiegen des Schwimmers (Vorsicht, ist nicht sehr fest) konnte ich das Problem lösen.
(also hochbiegen der Messinglasche zum Schwimmernadelventil, weniger als 1mm)
Es trat bei mir eigentlich hauptsächlich das Problem auf, dass bei starken Unebenheiten und beim rückwärts Bremsen, der Motor ausging.
Mit dem Warmstartverhalten konnte ich leben, bis ich wusste, dass es auch anders geht.
Der Warmstart sollte mit voll durchgetretenem Gaspedal (nicht pumpen!!) einigermassen klappen.
(viel Luft)
Kann sein, dass es beim bis anders ist.
Ein anderer (heiler!) Vergaser wäre natürlich auch eine Abhilfe.
(vorausgesetzt, es ist beim bis auch so)
Dieser Beitrag wurde 1 mal editiert, zum letzten Mal von Schrägheck: 03.04.08 17.29.
03.04.08 17.28 Schrägheck ist offline E-Mail an Schrägheck senden Beiträge von Schrägheck suchen Nehmen Sie Schrägheck in Ihre Freundesliste auf
MobilZoo
Kiemenbändiger
Herkunft: Solingen
schau mal in Deine Betriebsanleitung
   Dateigröße:    Dateiname: Z- Starteb der Berta 01.jpg
Kieme EZ. 21.06.66 Royalblau
03.04.08 20.18 MobilZoo ist offline E-Mail an MobilZoo senden Beiträge von MobilZoo suchen Nehmen Sie MobilZoo in Ihre Freundesliste auf
Tom-OP66
Themenstarter Thema begonnen von Tom-OP66
Daumen hoch! Warmstart Auf diesen Beitrag antworten Zitatantwort auf diesen Beitrag erstellen Diesen Beitrag editieren/löschen Diesen Beitrag einem Moderator melden       Zum Anfang der Seite springen
Hallo, vielen Dank für die Infos.
Vergaser tauschen geht leider nicht: habe keinen zur Hand cry
Aber der Tip in Richtung Schwimmer oder Nadelventil werde ich gleich mal aufgreifen
Gruß Thomas
03.04.08 20.19 Tom-OP66 ist offline E-Mail an Tom-OP66 senden Beiträge von Tom-OP66 suchen Nehmen Sie Tom-OP66 in Ihre Freundesliste auf
MsSuperman
Wie Mobilzoo schon sagt. Beim kalten Motor Fuß vom Gas. Bei warmem Motor drauf den Socken.
05.04.08 10.24
Das Problem hatten viele alte Opel Motoren. Wenn der Motor einige Zeit abgestellt ist und durch den Saugkrümmer die Motorhitze in den Vergaser aufsteigt kommt es zur verdunstung von Benzin bzw. Dampfblasenbildung.
Abhilfe Gaspedal voll durchtreten und starten- wenn angesprungen dann etwas erhöhte Drehzahl halten (ca. 20 Sek. reicht) damit das fette Gemisch verbrannt werden kann.
Top
07.04.08 07.36 Kurt ist offline E-Mail an Kurt senden Homepage von Kurt Beiträge von Kurt suchen Nehmen Sie Kurt in Ihre Freundesliste auf
