Getrieb raus-rein |
Tom-OP66
Dehnschraubenabreisser
Hallo Leute,
gestern habe ich meinem B-Kadett ( 1,1S, Bj.66 bis Fgst.Nr.) mal eine Komplettkur gegönnt.
Da der Motor und das Getriebe etwas undicht waren, habe ich Steuergehäusedichtung und Korkring erneuert. Außerdem Simmerring Motor hinten und Simmerring Getriebe hinten. Dabei bekam das Auto gleich 4 neue Stossdämpfer und neues Gummilager Kardanwelle. Jetzt zu meinem Problem: das Getriebe raus ging ja noch einigermaßen, aber rein nicht mehr
: Wir mussten die Vorderachse komplett lösen um den Motor soweit absenken zu können, damit man das Getriebe wieder draufschieben konnte. Die Arbeit ist jetzt wohl erledigt, aber für die Zukunft wäre es interessant zu wissen: ist das normal oder gibt es einen anderen Dreh mit dem es schneller geht.
P.S. im Handbuch steht nur: Einbau in umgekehrter Reihenfolge wie der Ausbau, und den Motor soweit als möglich nach rechts drücken. Es haben aber trotzdem mindestens 5 cm gefehlt.
Grüße Thomas
__________________ Opel Kadett B LS bis Limo BJ.66
02.04.08 23.03 |
Frank B. unregistriert
Hallo Thomas,
es erleichtert den Getriebeeinbau, wenn man den Motor hinten etwas runterkippen lässt. Dazu reicht es oft schon aus den kompletten Auspuff auszuhängen. Ansonsten kann man den Motor auch unter der Riemenscheibe anheben bzw hochdrücken.
Viele Grüße, Frank.
03.04.08 06.44 |
Yogi unregistriert
Noch ne Kleinigkeit die ich immer vergesse: das Gasgestänge aushängen und rausnehmen, dann kann man den Motor weit genug kippen.
03.04.08 07.26 |
Tom-OP66
Hallo Yogi und Frank B.
Hatte ich alles versucht, Gasgestänge war raus und anheben des Motors vorne hat nicht gereicht, die Ölwanne saß dann auf dem Vorderachsträger auf und der Motor ließ sich erst dann soweit kippen, nachdem die komplette Vorderachse gelöst war und etwa 5 cm nach unten kam.
Gruß Thomas
03.04.08 08.18 |
Bei mir nehme ich auch der Achsbogen der Auspuff ab, damit ich der Motor ein wenig mehr kippen kann, und das gibt gerade genügend Raum für das Getriebe.
__________________ Gert
03.04.08 08.33 |
66er Rallye unregistriert
03.04.08 09.15 |
Tom-OP66
Danke allen für die Hinweise,
wie gesagt :ich habe einen "bis" und mit einem langen Schaltknüppel.
Ich hoffe, ich muss so schnell nicht wieder dran an die Ecke.
Gruß Thomas
03.04.08 20.26 |
Ausgehen tut sich´s du musst den Motor nur nach hinten kippen wie ein vorredner gesagt hat durch aushängen des Auspuffs.
07.04.08 07.31 |
