--- Ein Schüler und ein Haufen Rost (F-Coupe) (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13116)
Geschrieben von inspector.kadett am 23.11.09 um 19.29:
hallo jan
erstmal auch miene respektsbekundung! hat geklappt, hab ich aber auch so erwartet
zu ter einpresstiefe deiner felgen. es wird nix schleifen oder anecken aber du wirst eine deutlich engere spurweite haben, was sich beim kurvenfahren nicht ganz so toll auf der vorderachse macht. ich weiss nicht ob es da vielleicht "spurplatten" oder ähnliche verbreiterungen gibt.
musst du kucken.
viel glück mit dem tüf und ich hoffe, du findest deine kupplung wieder :finger:
lg benno
Geschrieben von lesbos am 23.11.09 um 20.43:
Hey
Welches grau?... ehm Hornbach Grundierungs-Grau
D:D
Und den Fehler mit der Kupplung hab ich auch gefunden ;) das aurücklager war nicht richtig im hebel eingerastet!
Nachm TÜV kommen vorne 10mm Spurverbreiterung rein, dann sollte das auch passen, vlt mach ich die dann hinten auchnoch rein, jenachdem wies ausschaut
Der Motor ist jetzt wiueder fast komplett drin, nurnoch öl einfüllen und den ganzen papperlapapp festschrauben !
Wenn er wieder ausser garage kommt zur probefahrt, schick ich euch nochmal aktuelle fotos !
Geschrieben von lesbos am 23.11.09 um 22.30:
Wenn wieder geld da ist, kommt der wagen denke ich hinten 40mm tiefer und vorne 50mm ! aber im moment siehts inner kasse echt schlecht aus :(
Ich freu mcih auf jeden Fall tierisch, wenns noch weiter geht !
Geschrieben von jambo am 24.11.09 um 11.10:
Achso dachte das wär jetzt doch die Endlackierung
Ich würds so lassen (also farblich)
muss dir aber gefallen
du machst das schon
gruß Marc
Geschrieben von lesbos am 24.11.09 um 13.43:
jaja, schon klar ;) hab die grundierung genommen und da jetzt nurnoch klarlack drübergemacht !!! die farbe bleibt erstmal so, da ich im sommer ne lackierer ausbildung anfange, werde ich den später erst in gelb lackieren ;)
Geschrieben von lesbos am 26.11.09 um 20.42:
der motor ist jetzt wieder komplett drinnen und alles läuft !!!
jetzt tuns nur die bremsen noch nicht richtig -.- der rest ist fertig...
bekommt man die gegendruckventile (oder wie die heißen) auch als einzelne ersatzteile?, ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das eine davon 100% funktioniert... ich mein die dinger, die zwischen hbz und bremsleitung liegen!
entlüftet müssten die bremsen mittlerweile echt sein, hab die flüssigkeit keine ahnung wie oft schon durch... da kommt nichtsmehr!
Geschrieben von Kolbenfresser am 26.11.09 um 20.46:
Meinst du die Muttern, mit denen die Schläuche festgeschraubt werden?
Die kommen im Vorfeld auf den Schlauch und dann wird das Ende des Rohres "aufgepilzt". Dafür gibts Spezialwerkzeug. Folgedessen gibts die Muttern auch einzeln.
Oder meinst du was anderes?
Geschrieben von lesbos am 26.11.09 um 20.50:
ich meine Teil 94:
Geschrieben von Kolbenfresser am 26.11.09 um 21.18:
weiß ich nicht, muss jmd. anders beantworten
Martin
Geschrieben von B-Caravan am 26.11.09 um 21.23:
Ich schau morgen mal nach, kann mir aber nich vorstellen das es daran liegt!
MFG
Marcel
Geschrieben von Yogi am 26.11.09 um 21.31:
Original von lesbos
entlüftet müssten die bremsen mittlerweile echt sein, hab die flüssigkeit keine ahnung wie oft schon durch... da kommt nichtsmehr! |
Hast den HBZ neu oder auseinander gehabt? Und dann per "Fuß" entlüftet?
Muß nicht unbedingt klappen! Hab ich damals mit nem Commo gehabt, 5 Mal selbst entlüftet und nix! Erst in der Werkstatt mit Druckentlüftung hat es schließlich funktioniert. Könntest Du noch mal machen (lassen).
Geschrieben von lesbos am 27.11.09 um 12.43:
Hey Yogi
Super, ich werd mir gleich auffer arbeit das n ötige teil mitnehmen
(ich arbeite anner Aral als nebenjob zur schule, da haben wir auch ne werkstatt)
Hoffentlich klappts
Geschrieben von Kolbenfresser am 26.01.10 um 18.45:
Hiho!
Gibts was neues von deinem Kadett`??
Isser schon auif der Straße?
MfG
Martin
Geschrieben von lesbos am 15.03.10 um 11.04:
Sooo... nach der langen Winterpause, in der ich ncihts machen konnte, weil mein wagen ja draußen unter nem dach steht wos eiskalt ist, jetzt mal wieder was neues...
es ist ALLES fertig, nur die SCHEISS bremsen nicht!, ich krieg grad echt zuviel mit der karre!
Ich versuchs nachher nochmal mit entlüften und wenn das nicht klappt, geht der zu nem freund von meinem dad in die werkstatt und die machen das!
ich hoffe ich kann damit innerhalb der nächsten wochen zum tüv!
Sorry, dass solang ncihts neues kam, aber es ist wie gesagt auch nichts passiert
Geschrieben von VILEDA am 15.03.10 um 12.10:
Du brauchst Dich nicht bei uns zu entschuldigen. Wir wollen nicht damit fahren :-)
Halte uns trotzdem auf dem laufenden!
