--- Motor schüttelt sich (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19510)
Geschrieben von zisch98 am 28.07.12 um 17.58:
Hallo Skippy und Kadettgemeinde.Nein das Spiel wird enger.Das Ventil arbeitet sich IN den Zylinderkopf.Dadurch "steckt"es tiefer im Kopf drinne und dadurch wird das Ventilspiel geringer.Dieses Phänomen haben übrigens nicht nur die alten Zylinderköpfe,die kein Bleifrei vertragen sondern auch neue Autos,die auf Autogas umgerüstet werden.Wenn da die Gasanlage falsch eingestellt ist und man ohne"Flash-lube"(ein Ventilschutz für Gasfahrzeuge)fährt hat man den selben Effekt-nur das dann auch die Ventile mit verbrennen und auch noch mit zerstört werden.Viele Grüsse!
Geschrieben von skippy am 28.07.12 um 18.13:
ah, logisch, hab ich falsch gedacht!
das ist sicherlich das problem bei meinem motor! trotz dem bleiersatz...
DANKE!
