--- Musik im B-Kadett (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=628)
Geschrieben von Mopar am 13.04.05 um 16.47:
| Sacht der Onkel von ACR!!! |
Tja, ein weitere Beweis f?r das h?ufige Vorhandensein von Nichtwissen in diesen L?den.
@Wiesel:
hab ich ja jetzt erst gelesen, dass du mir mein Zeug wegkaufen wolltest. Ich gebe aber nichts her ;)
Vor allem nicht, wenn ich daf?r mal 600 DM bezahlt habe und der Kram jetzt nurnoch 25 Euro wert ist. Da w?re ich ja bl?d. Au?erdem will ich den ganzen Mist mal wieder einbauen. Ich denke, in meinem Monza wird die Anlage wieder zu Ehren kommen. Aber dann nicht mehr jugendlich-?berm?tig-auf-Lautst?rke, sondern meinem langsam gesetzten Alter entsprechend audiophil abgestimmt. Werde mir dann ein kleines, feines Zweiwegesystem dazukaufen mit nem 10er Mittelt?ner und die 4 Sechzehner ?ber den 5. Kanal der einen Endstufe als Kickbass laufen lassen. Die beiden 25er dann zur Untermalung in kleinen Geh?usen. Wahrscheinlich je einer in jedem hinteren Seitenteil vom Monza im GFK-Geh?use.
Aber das mit Deiner Lima-Rechnung kann ich immernoch nicht ganz nachvollziehen.
Gru?
Geschrieben von G.I.D. am 04.10.05 um 13.45:
Jetzt wird`s ernst, hat doch noch ein bisschen gedauert!
Hab zum Geburtstag nun endllich ein Autoradio bekommen.
Tevion CD und MP3, sogar mit USB Eingang um vom USB Stick MP3s spielen zu k?nnen.
Das Ding hat 4 x 35 Watt
Dazu folgende Aufbauboxen:
Blaupunkt IC 4600
2-Wege-Box
Format 100 mm
Hohe Belastbarkeit von 120 Watt
Nennbelastbarkeit 40 Watt
Hoher Wirkungsgrad von 91 dB (2.83 V/m)
Hochwertige Blaupunkt-PP-Membran in blau
50 - 20.000Hz
Eigentlich bin ich mit dem Sound schon recht zufrieden, k?nnte allerdings noch ein bisschen Bass vertragen!
Meine Frage!
Kann man dazu einen Verst?rker anschliessen der ein Bassr?hre im Kofferraum versorgt?
Was kann man da so bestellen?
Kann ich die Aufbauboxen nur mit dem Autoradio versorgen und die Bassr?hre mit dem Verst?rker!
Muss ich dann ein weiteres AudioStereokabel nach hinten legen?
Gr?sse und Danke
Guido
Geschrieben von DasWiesel am 04.10.05 um 15.07:
?hm joa... also bassr?hre/rolle w?rd ich dir nicht empfehlen... denn meisten bestehen diese rollen aus gepresster pappe, das geh?use schwingt also arg mit und das schadet dem klang...
frag am besten mal hier nach -->
KLICK MICH!
die werden dir zwar gleich sagen, das dein Radio und deine Boxen scheisse ist, aber ahnung hab die auf jeden fall...
Geschrieben von ohv am 04.10.05 um 15.13:
ach wenn es blo? die Ba?r?hre w?re, die mitscheppert und dr?hnt ....
Also Hifi oder besser noch High-End im B-Kadett kommt mir immer so vor, wie Str?mungsoptimieren von Kipphebeln ..
der ohv
Geschrieben von Heinz am 04.10.05 um 15.14:
Geschrieben von Lightning am 04.10.05 um 21.09:
wenn dein Radio 2 Kan?le hat, kannst du an einen, eine Endstufe anschliessen und daran dann die Bassrolle. Du brauchst dann noch ein Cinch/Steuerungskabel f?r die Endstufe und je nachdem wo du die Enstufe hinbaust, musst du nat?rlich auch noch ein entsprechend langes Stromkabel f?r das gute St?ck verlegen.
Wenn du dir nicht die Scheiben aus den Dichtungen dr?cken willst, reicht i.d.R. eine Endstufe mit 200 Watt (mehr geht immer) und eine entsprechende Rolle.
Die Rolle muss nicht zwingend High-End sein (h?ngt von deinen Anspr?chen ab), eine g?nstigere kannst du aufschrauben und ggf. ein bisschen ausd?mmen (z.B. Glaswolle). Denkt aber in jedem Fall an entsprechende Sicherungen, sonst Kabelbrand und dann vielleicht "Kadett in Flammen".
Wichtig sind auch Stromkabel mit einen verh?ltnism??ig grossen Querschnitt, am besten direkt von der Batterie Plus nehmen und am besten auch zur?ck zur Batteriemasse.
Das Ergebnis ist f?r den "Hausgebrauch" ok.
So long...
Geschrieben von ReverendLovejoy am 05.10.05 um 10.19:
du kannst nicht ernsthaft in erw?gung ziehen,den mist in deinen kadett einzubauen????
Geschrieben von G.I.D. am 05.10.05 um 11.24:
Original von ReverendLovejoy
Welchen "Mist" meinst du?
Ich baue nat?rlich keine 3000 Euro Anlage in meinen "1000 Euro" B-Kadett.
Das Auto macht so viel Nebenger?usche, da tut es auch eine billigere Anlage.
Bisher ist der Sound ganz o.k. (H?hen und Mitten kommen gut, ein bisschen Bass ist auch schon da!).
Vor allem kann ich mal schnell meine neusten DJ-Mixe vom USB Stick spielen, das find ich super!
Ich h?re nunmal gerne: Lounge Sounds, TripHop, Elektro, Nu Jazz, Nu Skool Funk und Drum`n`Bass, diese Art von Musik hat sehr viel Bass, vor allem tiefe, langezogene, warme B?sse. Die den Sound einfach f?llen.
Ohne Subwoofer/ Bassrolle fehlt da was.
F?r "normale" Radiomusik w?rde wahrscheinlich sogar schon der Speaker vorne in der Mitte reichen.
Ohne Bass, kein Spass.
Geschrieben von ReverendLovejoy am 05.10.05 um 12.20:
war ja auch nicht so gemeint!
ich habe in meine kieme seinerzeit auch einen silbernen cd-tuner eingebaut-passte aber farblich gut zu dem 3-speichen-lenkrad,nur deshalb habe ich mich dazu durchgerungen. in meinen f habe ich am we ein altes LeMans eingabut,ein lautsprecher,originaler einbauschacht-und irgendwie geh?rt dat einfach nur so!
Geschrieben von ReverendLovejoy am 05.10.05 um 12.22:
zum thema musikgeschmack: der kadett f?hrt am besten mit den alten clapton-sachen,er liebt jefferson airplane/starship,die sp?ten beatles,hollies und byrds. wirkt wie eiine oktanzahlerh?hung! :-!)
Geschrieben von inspector.kadett am 05.10.05 um 12.39:
die FR?HEN beatles!!!
und nat?rlich metallica-ac/dc-mot?rhead :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!) :-!)
Geschrieben von G.I.D. am 05.10.05 um 12.40:
Jazz und alten Rock h?re ich nat?rlich auch gerne!
Miles Davis, Weather Report, Stanley Clarke, Billy Cobham, alte Pink Floyd und vor allem Frank Zappa (Songs von 1965 - 1993) geh?ren auch in meinen B-Kadett!
Bisschen Wumms muss einafch sein, dann macht das crusien einfach mehr Spass!
Geschrieben von inspector.kadett am 05.10.05 um 12.40:
und nat?rlich "Highway-Star" (DP)
Geschrieben von khi-soum73 am 05.10.05 um 13.09:
Mein Schallwellenantrieb besteht u.a. aus Cat Stevens, Janis Joplin, CCR und vor allem DEM HIER:
ABBA !!!!!!!!!!!!! D: D: D: D: D:
Jajaaa, ich wei?, ihr m??t jetzt alle
aber ihr glaubt gar nicht wie schnell so ein Kadettchen rennen kann wenn z.B. "Eagle" aus den Boxen knallt....... :finger:
Geschrieben von ReverendLovejoy am 05.10.05 um 13.22:
H?chstgeschwindigkeit mit 'It's the end of the world as we know it(and I feel fine) ; R.E.M. , 1987
Geschrieben von VILEDA am 06.10.05 um 17.26:
@inspector.kadett
genau meine Richtung !!!
@ReverendLovejoy
Nicht nur da? Du gute Musik h?rst, sondern auch Dein Avantar ist Spitze!
Wu?test Du eigentlich, da? dieses Jahr Kinder eingeschult wurden, die noch nie eine Niederlage gegen die Kartoffelk?fer aus der N?he von L?denscheid erlebt haben?
[BackToTopic]
Ich hab immer noch mein original Radio drin, und eine kleine Aufbaubox unterm Sitz liegen.
?ber den Antenneneingang des Radios schleife ich Musik von einem Asus MP3-Player ein.
Es rauscht und kratzt zwar noch immer, aber was solls. Irgendwie scheue ich mich davor ein neues Radio in meinen OPA zu kaufen. Passt wohl rein Optisch nicht so recht.
Geschrieben von ReverendLovejoy am 07.10.05 um 13.23:
@ vileda sag'blo?,du hast das shirt mit dem spruch drauf? haben die ultras glaube ich mal in so'ner kleinserie gemacht. ja,danke,nebenbei fahre ich auch noch ziemlich geile autos! D:
Geschrieben von thomloe am 28.10.05 um 22.21:
@mela:
Wenn Dein Kadett rennt, weil Abba l?uft, dann ist das doch h?chstens eine genetisch veranlagte FLUCHTREAKTION!
Bei wirklich guter Lala headbangt ein Kadett mit Temperatur- und Tankanzeige. :-!) :-!)
Gru? Thomas
Geschrieben von khi-soum73 am 29.10.05 um 07.13:
QUUUUAAAAAAAAAAATSCH !!!!!
Mein Kadett liebt Abba......SO! :finger:
Geschrieben von thomloe am 29.10.05 um 07.55:
Meine beste Ehefrau von allen hat meinen Beitrag zu Abba auch schon entdeckt...
.....Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern. Ich werde nie wieder ?ber ABBA l?stern......
Gru? Thomas
