--- Wagen zieht nach rechts (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=6232)
Geschrieben von rasky am 10.09.06 um 20.29:
werde nochmal alles zerlegen und ?berpr?fen. Baue mir morgen eine Lehre um den 20 Gradwinkel zu kontrollieren und werde die Auflagefl?chen nochmal reinigen und das Lagerspiel einstellen
Geschrieben von MobilZoo am 10.09.06 um 20.33:
ob einer der Kolben h?ngt, oder nicht mehr ganz zur?ck geht ?
Glaube nicht das es am Radlagerspiel liegt.
Geschrieben von skippy am 10.09.06 um 20.44:
hallo rasky,
beschreibe doch noch mal genauer, zieht es beim anbremsen nach rechts oder w?hrend des gesamten bremsens?
weil, wenn es nur beim anbremsen nach rechts zieht, k?nnte es doch echt sein das einer der kolben auf der linken seite etwas schwehr geht....
oder nicht? eyecrazy
HEINZ, wo bist duhu??? hammer
Geschrieben von rasky am 10.09.06 um 20.47:
werde morgen die Sache nochmal testen und auch mal auf dem Bremsenpr?fstaand checken
Geschrieben von Heinz am 10.09.06 um 21.10:
@ Skippy
Ich bin doch DAHAAAA! kiss
Geschrieben von skippy am 10.09.06 um 21.14:
und warum sagste nix zu den bremsen?????
tz....*kopfkratz*
du bist doch vom fach! :robert:
Geschrieben von xbrralf am 10.09.06 um 21.20:
Nur mal so in den Raum gestellt,wie sieht es denn mit dem Reifendruck aus?:kopfkratz:
Geschrieben von MobilZoo am 10.09.06 um 21.23:
Ralf,
welchen Reifendruck f?hrst Du denn auf der linken Seite confused :laughing: scheinheilig
Geschrieben von Heinz am 10.09.06 um 21.23:
BO ehy ..ich bin N?hmaschinenmechaniker......und da gibts nur Gaspedale..
nein im Ernst wenn keine Luft im System ist und die Querlenkergummi OK sind m?sste man am besten mal auf den Pr?fstand fahren und schauen ob es nur beim leichten anbremsen ist oder so dann kann man eher etwas sagen.Oder man macht das Bremssystem von vorn bis hinten ordentlich einmal durch. Teilreparaturen an der Bremse mach ich normalerweise nicht.Lieber einmal komplett und richtig.Schau mal so teuer ist zum Beispiel ein ?berholsatz f?r die S?ttel auch nicht...oder?
Geschrieben von Heinz am 10.09.06 um 21.26:
@ Frieti
Ganz sch?n mutig...Wenn der Ralf dich dann in den Schwitzkasten oder die Beinschere nimmt dann ... resigniert
:b?h:
Geschrieben von xbrralf am 10.09.06 um 21.29:
Friedhelm gar keinen ich hab Vollgummireifenarsch cool
