--- Kotfl?gelmontage f. Anpassprobe --> WIE??? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4955)
Geschrieben von Holgi Seiner am 14.03.06 um 19.43:
Geht auch mit Pril ganz gut.Duftnote ist egal.
Das gibts bei Chefin in der K?che oder bei Aldi
Geschrieben von Peter Muhr am 14.03.06 um 19.45:
Hallo mann braucht die Scheibe nicht rausnehmen. Nimm einfach ein St?ck Kabel schieb dieses unter die Dichtung und heb sie ein St?ck an so kannst du ohne Probleme den Kotfl?gel unter die Dichtung schieben so oft du willst. Danach einfach das Kabel rausziehen und alles wird gut.
Gru? Peter
Geschrieben von Manta-Psycho am 15.03.06 um 08.32:
@Benno, machen wir so - ?bern?chstes WE, also 25./26.02.06 ?
@P-Muhr:
Das war urspr?nglich auch so mein Gedanke, aber scheinbar sind wir beide hier ?berstimmt worden. D:
Geschrieben von MsSuperman am 05.04.06 um 20.09:
Ich wollte es auch erst so probieren. Da sieht man aber nicht, wie der Kotfl?gel sitzt. Also hab ich die Scheibe mit dem Fu? rausgedr?ckt. Beim n?chsten mal nehm ich mir aber ne Hilfe mit, die die Scheibe festh?lt. Gott sei dank waren die Scheibenwischer hochgeklappt und haben die Scheibe gehalten.
Was nehm ich jetzt aber genau f?r die wieder abzudichten
Will eine W?scheleine in die Dichtung machen, dann die Scheibe mit Dichtung aufs Auto und mit der Leine die Lippe der Dichtung hinter die Kante ziehen. Danach dann mit Dichtungsirgendwas unter der Dichtung entlang fahren.
Geschrieben von inspector.kadett am 05.04.06 um 22.26:
gibts tausend sachen!
meine beste erfahrung war neofermit zum hanf einschmieren
bevor du das kabel in die lippe legst (kabel ist weicher als w?scheleine) rein mit den zeug dass es schon rausquillt. dann einziehen (gaaaanz tief und luft anhalten!) und fertig. l?sst sich sauber abwischen, klebt nicht dichtet und greift gummi nicht an. was willste mehr?
nur vorher die dichtung gscheit s?ubern.
die schlechteste erfahrung hab ich mit schwarzem silikon gemacht
Geschrieben von supersven am 06.04.06 um 18.20:
Ich bin der Meinung zu abdichten nimmt man aus einer Kartusche einen
Dichtkleber.Er ist Abtupfbar hat durch sein plastisches Verhalten hohe Dichtegenschaften ist Uv-Best?ndig und hat hervorragenden Witterungs und altersbest?ndigkeit.
www.berner.de art.nr 147202 ca. 12?
Geschrieben von Greenie am 06.04.06 um 21.42:
Original von Manta-Psycho
@P-Muhr:
Das war urspr?nglich auch so mein Gedanke, aber scheinbar sind wir beide hier ?berstimmt worden. D: |
w?rde mich interessieren wie Du das mit dem Datum hinbringen willst :laughing: da Du dieses Posting am 15.03.06 gemacht hast :laughing: ..................nur so am Rande
Geschrieben von wolli am 06.04.06 um 22.28:
@ inspector:
Silikon an Auto is nich dein ernst oder? ist ja richtig ein kalter. Fermit weis ich net recht, dem Gummi schadet es euf keinem Fall, aber das zeug ist wasserl?slich und speichert doch auch die Feuchtigkeit. dann hast doch unter der Dichtung immer nen Feuchteherd, bzw wenns mal irgendwo net so dicht ist w?scht sich das Zeug aus,oder?
Geschrieben von inspector.kadett am 07.04.06 um 07.15:
Seit 2 jahren hat sich noch nix rausgesp?lt (im daily-driver). Dicht ist es nach wie vor. Obs drunter rostet, weils Wasser zieht weiss ich nicht. Diese Info ist mir neu.
ich hatte damals das zeug grad zur hand und habs halt ausprobiert. zun?chst mit erfolg...
silikon kantte ich schon lange bevor ich autogeschraubt hab (ausm aquariumbau!) als ich es das erste mal unter meinem damaligen K?fer wiedergefunden habe war mir klar, dass das nix taugen kann. ich distanziere mich hiermit deutlich von dem Verdacht Silikon jemals im Auto verwendet zu haben!!!
Geschrieben von Manta-Psycho am 07.04.06 um 07.27:
Original von Greenie
Zeitreisen - kennst du den Roman "Das Jesus-Video" nicht???
Wie sieht es denn zur Abdichtung unter dem Gummi mit ordentlich Fett aus? Schadet das dem Gummi (ich wei? den Gummi-Werkstoff nicht, sonst k?nnte ich nachschauen). Oder sp?lt es das mit der Zeit raus?
