--- Ruckeln... (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=4731)
Geschrieben von ati am 24.02.06 um 18.04:
kann das nicht sein das luft gezogen wird??
also falschluft bekommt??
Wenn schon alles nichts hilft einmal den motor anmachen und mit Bremsen reiniger alles was dicht sein sollte vorsichtig einspr?hen.
Wenn du es vorsichtig machst kann nichts passieren, wenn die Motor drehzahl an irgendeiner stelle wo du Spr?hst hochgeht ( also der motor mehr umdrehungen macht ) dann solltest du mal da schauen ob die dichtung da nicht kaputt ist.
Nur so ein tip, man soll ja nichts unversucht lassen.
Bei meinem Van hat es geklappt und ich hatte den Fehler nach 2Min gefunden.
Ati
Viel erfolg bei der Suche.
Geschrieben von MsSuperman am 31.03.08 um 18.10:
@handslikemine
Hast du das Problem eigentlich in den Griff bekommen? Hab das Problem jetzt auch schon ein ganzes Jahr.
Geschrieben von Kurt am 07.04.08 um 07.30:
  RE: Ruckeln...
Prüf die Verteilerunterdruckdose und die Zündverstellung.
Glaub an denen liegts
