--- Wie bekomme ich das alte Lenkrad runter???? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=3884)
Geschrieben von inspector.kadett am 24.10.05 um 08.04:
tu dir nen gefallen und schraub das neue lenkrad nicht mit gewalt fest! handfest sollte reichen, es klemmt sich eh auf den konus.
das gewinde der lenks?ule neigt zum durchdrehen!!!
Geschrieben von Kadetter am 10.05.08 um 16.05:
Hab das Thema mal wieder rausgekramt, da es bei mir grad aktuell wird..
Hat vielleicht einer noch n Bild von dem Abzieher, das er hier einstellen könnte? Damit man das Ganze mal sehen könnte. Und gibts da ne Drehmoment-Angabe fürs Festziehen, die jemand nennen kann?
Geschrieben von Kadettomat am 10.05.08 um 20.28:
hi hier mal ein bild!
bei diesem Abzieher sind verschiedene "Füße" dabei die durch die Nabe des Lenkrades gesteckt werden. Diese beiden "Füße / arme wie auch immer" werden dann mit einem horizontalen Träger mit der mitleren Abziehschraube verbunden.
Mit der mittleren Schraube , die auf die Lenkstange aufgesetzt wird kann man dann das Lenkrad abziehen.
Aber bevor du dir einen kaufst leih dir einen hier im Forum oder selbst ist der Kadettfahrer.
Bei mir ging es mit etwas WD 40 und ein bischen hebeln selber, aber vorsicht bei zuviel Kraft macht man auch schonmal die Sicherheitlenksäule kaputt.
GRüße
Achso das Bilde habe ich schnell mal bei E-Bay geholt da gibbet die dinger , das Beispiel kostet 38 Takken.
Geschrieben von Gert Bijvank am 10.05.08 um 23.04:
Habe mal selbst einer gebastelt für eine Suzuki Alto; dazu braucht man nur etwas alt -Eisen und ein wenig Phantasie
Geschrieben von Kadetter am 11.05.08 um 09.14:
Okay, danke! So hab ich mir das in etwa auch vorgestellt. Denke, da werd ich mal was basteln.. Grüsse
