--- Hilfe (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19947)
Geschrieben von dodo9061 am 17.11.12 um 23.15:
Habe heute mal meinen Kadett aufgehoben und versucht das fehlerhafte Geräusch zu orten.
Dabei sind mir ein paar Punkte aufgefallen.
Einerseits muss der Getriebelagerbock getauscht werden. Dieser ist schon ganz schön weh beinander, jedoch nicht der Ursprung der Thematik.
Des weiteren ist aufgefallen das der Faltenbalg vom Ausrückhebel nur mehr bedingt vorhanden ist.
Der Fehler wurde jedoch nicht gefunden.
Habe noch Bilder gemacht. Bitte um euren Kommentar!
Geschrieben von dodo9061 am 17.11.12 um 23.16:
...noch weitere Bilder
Geschrieben von dodo9061 am 18.11.12 um 21.57:
cry cry confused confused cry cry
Geschrieben von Arni am 19.11.12 um 00.07:
Nich weinen.....
Baue das Getriebe aus,und tausche die KOMPLETTE Kupplung aus.....sowie den spöden Gummikrempel,sofern noch was aufzutreiben ist.
Alles andere is nur halber Kram crazy
Gruß Reiner
Geschrieben von dodo9061 am 19.11.12 um 08.54:
Hat jemand eine Ahnung wo man diesen Faltenbalg für den Ausrückhebel bekommt?
Der von splendid passt ja nicht! Oder?
Geschrieben von Gert Bijvank am 19.11.12 um 13.38:
Teilelager NRW=Gaby und Christian=smeagol (vielleicht)
Geschrieben von mvk1234 am 19.11.12 um 14.17:
mach doch mal folgendes, wenn das Gräusch da ist einfach mal die Kupplung leicht tretten. Wenn es aus dem Bereich kommt sollte es sich verändern.
Geschrieben von dodo9061 am 19.11.12 um 19.13:
Danke für den Tipp!
Hab dies schon versucht.
Wenn ich das Kupplungspedal betätige wenn das Geräusch schon zu hören ist wird es anfangs noch etwas lauter und dann ist es aprupt aus! Da ist aber auch schon ausgekuppelt!
Geschrieben von inspector.kadett am 19.11.12 um 21.00:
getriebeeingangswelle und deren lager oder das pilotlager, das die welle in der schwungscheibe führt. (das pilotlager aber eher nicht, da es im eingekuppelten zustand nix zu tun hat.)
das ausrücklager macht normalerweise nur geräusche wenn man die kupplung tritt.
im eingekuppelten zustand geräusche, die verschwiden erregen bei mir obigen verdacht.
allermeistens macht so ein getriebe sehr lange zeit geräusche, bis es wirklich die grätsche macht.
versuch ein günstiges getriebe (50,-) zu bekommen, ein tausch ist relativ einfach gemacht. (dann gleich die kupplung checken und vor allem das pilotlager
von einer getriebeüberholung hab ich leider wenig bis keine ahnung.
