--- Aufnahmen von hinteren Schubstreben am Unterboden (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=19709)
Geschrieben von Trabijoe am 27.07.12 um 00.13:
Hi
Habe höchstens glaub noch Fotos habe die Aufnahmen leider nicht Rausgetrennt und die Karosserie ist wahrscheinlich schon eine Konservendose tut mir leid !
Habe noch ein paar teile hier Rumliegen wenn du etwas brauchst sag bescheid
Darunter Heckklappe Rostig aber machbar die ganzen halter davon ,
Rücksitzbank u.s.w
Gruss Michael
Geschrieben von inspector.kadett am 27.07.12 um 02.54:
servus bagcabasi!
und herzlich willkommen hier.
der erste neuling der eine WIRKLICH knifflige Frage stellt und das auch noch ziemlich konkret.
schön, danke!
leider kann ich hier nur aus eigener (nicht-)erfahrung sprechen:
1. die wagenheberaufnahmen vom c-kadett sind nahezu identisch, sie können auf alle fälle ohne grosse änderungen verbaut werden.
2. die stelle ist so unglaublich kritisch dass ich mich da seit jahren schon nicht dran trau. man könnte sagen neuralgisch
3. es ist schöner wenn man auf geschlachtete, gut erhaltene, grosszügig rausgetrennte teile zurückgreifen kann (yes! yes! yes! becker-säge --> wo ist derf smilie???) da sieht man das hier 3-4 bleche übernander liegen. direkt unter der traverse der hintern rückbank.
4.bei meiner kieme halten die teile die vorderen enden der hinteren blattfedern und wenn ich die einsetze bau ich mir vorher eine schablone wo die dinger hingehören bevor ich sie raustrenne.
5. es ist wichtig (wirklich!) an dieser stelle die verbindung zwischen allen lagen herzustellen und sicher zu sein dass die darüberliegneden bleche fit sind.
6.da sie das bei mir nicht sind scheiss ich mich ein!
stell doch mal ein bild ein, dass man sich ein foto machen kann... oder so..
ist auch schon halb 4 wünsch dir trotzdem viel erfolg und kein verzagen!
lg
benno
Geschrieben von bagcabasi am 27.07.12 um 09.24:
Das ist wie beim Glaser. Wenn mann dabei Angst hat gehts schief. Und mal Ehrlich, die bei Opel haben damals auch nicht auf 2 oder 3 mm geschaut. Da hab ich keine Bedenken. Und dann hat mein Job als Schweisser ja auch noch was damit zu tun. Erstmal die Teile Finden und dann gehts weiter.
Geschrieben von Trabijoe am 27.07.12 um 16.19:
Da währe ich mir nicht so sicher !
Die Karosserien wurden so viel ich weiss auf einer Lehre geschweisst
2 oder 3mm unterschied Links und Rechts währen verdammt viel !!
Gruss Michael
Geschrieben von Rallye am 27.07.12 um 16.33:
bau Dir eine Lehre, die Du an einer anderen Karosse abnimmst.
Dann wird alle gut.
Habe ich auch so gemacht, allerdings war meine Wagenheberaufnahme noch vorhanden.
Wagen fährt prima geradeaus!
Dirk
Geschrieben von örni am 27.07.12 um 18.07:
Die Nachbauten würde ich selber nicht einbauen. Die sehen auf den Bildern schon nicht gut/passgenau aus.
Endweder gute Originale Verwenden oder Selber fertigen, ich würde aus dem Bauch raus sagen 2mm Material ist hier 1.Wahl.
Eine Lehre braucht man nicht- neuteile genau fertigen und exakt einmessen, auch diagonal.
Tolleranz an dieser Stelle höchstens 1mm Diagonal, aus dem Bauch raus.
Alles sorgfältig und Stabil verschweißen ist hier selbstverständlich.
Geschrieben von örni am 27.07.12 um 18.24:
Gerade eingefallen, ich hab hier noch eine Bemassste Skitze vom Kadett-Unterbau liege(cih). Kann ich bei bedarf einscanen.
Geschrieben von bagcabasi am 27.07.12 um 18.32:
Kommt drauf an welchen Umbau du beim C Kadett gemacht hast. Kühler oder Kardantunnel würd mir nicht unbedingt helfen. Und beim neubau der Aufnahmen ist nicht so wirklich viel zu beachten. Wobei mir die Arbeiten als Schweissfachmann im Anlagenbau auch nicht so schwer fallen. Da waren schon viel schwierigere Umbauten dabei. Und die fahren auch. Grins. Und wenn er nicht 100% geradeaus fährt hab ich immer noch ein Lenkrad babei.
Geschrieben von Manta-Psycho am 27.07.12 um 21.44:
Also ich kann Dir anbieten an meinem Kadett Bilder und Maße abzunehmen - dort ist noch alles jungrfäulich und sollte auch maßlich stimmen.
Ist nur ne Aufgabe, die halt nicht in 20 Minutne erledigt ist. Wenn jemand die Richtbankdaten hat, wäre das sicherlich leichter.
Schreib mir eine PN, wenn Bedarf besteht.
Geschrieben von bagcabasi am 28.07.12 um 01.22:
Das angebot ist nett, rue wohne ich in Rendsburg und wenn München dein Wohnort ist ist es zum messen etwas weit.Und Richtbankwerte kann ich nicht brauchen weil ich keine Richtbank hab... Zum Glück. Sonst hätt ich ja noch mehr arbeit. Aber wird schon.
Geschrieben von bagcabasi am 28.07.12 um 01.25:
Original von örni
Gerade eingefallen, ich hab hier noch eine Bemassste Skitze vom Kadett-Unterbau liege(cih). Kann ich bei bedarf einscanen. |
Das ist doch mal was. Und dan an Emil schicken? Mein Emil nennt sich
bagcabasi@web.de
mal schauen was da kommt
Geschrieben von bagcabasi am 02.08.12 um 08.45:
Emil ist angekommen. Und da bisher noch keine angebote für neue oder gebrauchte gekommen sind fang ich an die Selber so ungefähr nachzubauen. Wird schon passen.
