--- Immer wieder die Kopfdichtung... (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=18615)
Geschrieben von seppel-s am 13.03.12 um 21.40:
War bestimmt die Ausgabe 4 zum April.Ansonsten spricht man bei solchen Aussagen von Alten Hasen von Altersdemenz.Gruß
Geschrieben von Bert am 14.03.12 um 00.13:
War im Februar 2000
Geschrieben von schnarchie am 14.03.12 um 07.26:
Könnte das auch an falschen Zündkerzen liegen?
Geschrieben von schnarchie am 15.03.12 um 10.17:
Wenn nix mehr zu machen ist kannst du noch nen rumpf von Mir bekommen.
Ich habe noch einen Neuwertigen 1,2 lBlock liegen. Der hat nur 100KM! gelaufen.
Stammt aus einem C Kadett
Es ist nur der Block ohne alles.
MFG aus Esens
Geschrieben von KadettFCoupe am 15.03.12 um 20.50:
Vielleicht Thermostat nicht in Ordnung falsch herum eingebaut ? Funktioniert die Kühlung wird der Kühler warm? Mal im Leerlauf warm laufen lassen und Schläuche auf Wärme kontrollieren. Oben muß der Schlauch wärmer sein als unten und unten kommt es gekühlt aus dem Kühler.
Geschrieben von Altölhersteller am 23.03.12 um 11.27:
SO!
Neue original S-Dichtung ist verbaut - ohne Pampe! Kopfschrauben bei warmen Motor nachgezogen auf 50 Nm. Zündung steht genau auf Zündungspunkt der Riemenscheibe, Ventile eingestellt und das Baby läuft rund und gesund. Nun schauen wir mal für wie lange...
Für all Eure Beiträge und Tipps besten Dank!
Geschrieben von Julian am 23.03.12 um 11.43:
sehr gut. Ist das die S/SR-ZKD von mir? Gut, wenn sie ihren Platz gefunden hat. Die die ich hatte sind weggegangen wie die warmen Semmeln.
Geschrieben von Altölhersteller am 23.03.12 um 12.27:
Original von Julian
Genau Julian, die ist verbaut. So inflationär wie der Motor von meinem Kadetten allerdings die Dichtungen zerschlissen hat, hätte ich auch noch die ein oder andere Dichtung von Dir auf Lager nehmen sollen. Na schaun wir mal wie lange die Originale hält...
Geschrieben von schnarchie am 23.03.12 um 17.27:
Hast du ihn wieder zum laufen bekommen?
