- News (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=1)
-- FAQ - interaktiv (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=3)
--- Programmsuche (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=17502)
Geschrieben von Greenie am 22.06.11 um 17.40:
ach die werden doch nur Matschig.....die ess ich vorher und Du bekommst eine Geruchsprobe
Geschrieben von khi-soum73 am 22.06.11 um 17.47:
...o Gott bist Du eklig Greenie....
Geschrieben von Greenie am 22.06.11 um 17.50:
Geschrieben von caravan70 am 30.06.11 um 06.38:
An alle wissenden.
ich muss ja jetzt selber ran mit dem Bilder verkleinern und hab natürlich (wie solls anders sein ) Probleme.
Irfan hab ich auch,Bilder bekomm ich auch verkleinert aber nicht gespeichert.
Kann es vieleicht sein dass ich keine "Rechte"hab?
Ich meine Guido hat die Bilder immer am PC verkleinert und mir dann aufs Netbook geschickt.
Am besten bräuchte ich eine Schritt für Schritt Anleitung ( für Friseurinnen halt )
Danke schonmal
Brigitte
Geschrieben von khi-soum73 am 30.06.11 um 07.17:
Kein Problem
Irfan anklicken, dann geht das Programm auf
Oben links "Datei öffnen" anklicken
Es geht ein Fenster auf mit Bildern von Deinem PC, falls das nicht die richtigen sind die Du gerade brauchst, siehst Du eine Spalte in der der Name des Ordners steht. Rechts in der Spalte ist ein kleiner Pfeil nach unten - draufklicken!
Es geht eine Liste auf, in der Du nun nach den richtigen Bildern suchen kannst (jenachdem wo Du auf Deinem PC die Bilder gespeichert hast)
Den gewünschten Ordner anklicken
Nun das gesuchte Bild anklicken, es erscheint im Irfan-Programm.
Nun geht es los:
Du klickst bei Irfan auf "BILD", dann geht ein Fenster auf, in dem Du auf "GRÖSSE ÄNDERN" klickst.
Es erscheint blau hinterlegt die momentane Größe in Zahlen, die kannst Du beliebig ändern.
Wenn Du das Bild in einer neuen Größe speichern möchtest klickst Du auf "DATEI", es geht wieder ein fenster auf, da kannst Du entweder auf "DATEI SPEICHERN IM ORIGINALVERZEICHNIS" klicken, dann nochmal auf speichern und fertig (dann ist aber Dein ursprüngliches Bild in der Originalgröße für immer weg) ODER
Du klickst das eben genannte an (also speichern im Originalverzeichnis) und änderst danach im aufgehenden Fenster den Namen des Bildes, hängst z.B. einfach ein "a" an den Namen dran. (mache ich auch immer).
Dann hast Du das Originalbild UND eine verkleinerte Version davon.
Hoffe man konnte das verstehen, ist echt simpel wenn man das ein paarmal gemacht hat.
Viel Erfolg, falls nicht einfach nochmal fragen
Geschrieben von Greenie am 30.06.11 um 11.35:
genau so gehts....nur was ich Schei*e finde,daß man die MB/KB größe nicht dierekt ablesen kann....manche Bilder muß ich 4-5x bearbeiten bis ich die richtige Größe hab um es in einem Forum posten zu können....
Geschrieben von caravan70 am 30.06.11 um 17.59:
genau so hab ichs gemacht,aber sobald ich auf Speichern oder Speichern unter klicke erscheint ein e Fehlermelung mit "Fehler beim Speichern".
Ich werde es jetzt nochmal versuchen,und Danke für die Blondinenverständliche Erklärung!!!
Gruß Brigitte
Geschrieben von caravan70 am 30.06.11 um 18.24:
Ja ....nix zu machen.
Egal was ich mache: Immer die Fehlermeldung : Fehler beim Speichern
Wird wohl nix mit Bilder gucken
Geschrieben von khi-soum73 am 30.06.11 um 22.47:
....das gibts doch nicht
Was stimmt denn da mit Deinem Programm nicht?
Sowas blödes !!!
Vielleicht weiß Tom einen Rat, der ist doch der PC-Men hier
TOM?
Geschrieben von kadettblimo am 02.07.11 um 10.20:
Original von Greenie
genau so gehts....nur was ich Schei*e finde,daß man die MB/KB größe nicht dierekt ablesen kann....manche Bilder muß ich 4-5x bearbeiten bis ich die richtige Größe hab um es in einem Forum posten zu können.... |
bei mir wirds direkt unterm Bild angezeigt, wie gross oder klein es dann ist.....hängt vielleicht auch mit dem Betriebssystem zusammen
Geschrieben von caravan70 am 02.07.11 um 17.08:
Tom liest wohl hier nicht mit!!!
TOM????
Ich werde ihn jetzt mal mit einer PN belästigen
Gruß Brigitte
Geschrieben von polifax am 03.07.11 um 12.00:
Irvan view hab' ich schon vor Jahren runtergeschmissen, hat sich immer vorgedrängelt. gutes umsonstprogramm ist paint.net.
Beschriftung, Textildruck, Logoerstellung:
http://www.gwk-kippert.de
Geschrieben von khi-soum73 am 03.07.11 um 12.12:
Wieso Vordrängelprogramm ?
Hat sich bei mir noch nie was vorgedrängelt, das geht bei mir nur auf wenn ich das befehle
Mit Paint kann ich persönlich eher nix anfangen....
Geschrieben von 68-LS-Coupe am 03.07.11 um 12.27:
Brigitte Du hast ne PN...
Ich hoffe das funktioniert...
Tom
Geschrieben von caravan70 am 04.07.11 um 17.29:
DANKESCHÖN
Jetzt dauerts trotzdem noch etwas,ich muss ja auch noch die ganzen Nummernschilder bemalen
Gruß Brigitte
Geschrieben von khi-soum73 am 04.07.11 um 17.44:
...bei meinem kannst Du Dir die Arbeit sparen, kennt eh jeder
Geschrieben von Greenie am 04.07.11 um 19.57:
bei meinem auch....ist in ganz Deutschland bekannt
Geschrieben von 11Coupe1972 am 22.07.11 um 15.32:
Habe gerade auf Chip.de folgendes Programm gefunden. ich denke es Erfüllt die gewünschte Funktion gut(und auch nur diese, kein Multitool)
Bit
Image-Resizer-Powertoy-Clone-64bit
Gibt es auch in 32 bit, je nach dem was man brauch.
Viel Spaß damit.
