--- Elli zieht beim bremsen nach rechts (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=16170)
Geschrieben von örni am 19.11.10 um 19.11:
Die beiden vorderen Bremmsen werden von dem selben Zylinder mit Druck versorgt.
Druck verteilt sich immer gleichmäßig im Raum.
Geschrieben von Ebi001 am 19.11.10 um 19.16:
Hallo Örni
wenn aber vieleicht durch eine kleine Undichtigkeit nur luft in einerseite
gebildet hat ?????
Ich hatte das schon öffters.
Geschrieben von örni am 19.11.10 um 20.49:
theroretisch verteilt sich der druck immer gleichmäßig. Praktisch müßte er bremmsflü und druck am Pedal verlieren.
Geschrieben von CaravanLuxus am 19.11.10 um 21.19:
Eine Luftblase im vorderen Bremskreis kann keine einseitige Bremswirkung zur Folge haben, da hat der Örni recht. Beim Kadett-E mag so etwas stimmen, aber beim B nicht.
Matthias hut
Geschrieben von Ebi001 am 19.11.10 um 22.04:
Wo liegt der Unterschied zwischen Kadett E und Kadett B ?
Kadett E hat nur Hinten auch jedes Rad Einzeln angesteuert.
Und ich habe es selbst erlebt. Es muß ja nicht sein aber wenn alles
neu ist könnte es ja durchaus sein und ist mit geringsetem aufwand
Herauszufinden.
Geschrieben von CaravanLuxus am 19.11.10 um 23.06:
Der Kadett-E sollte nur ein Beispiel für ein moderneres Auto mit negativem Lenkrollradius und diagonal geteiltem 2-Kreis-Bremssystem sein. Beim Kadett-B ist es in vorne und hinten unterteilt.
Matthias hut
