--- dämpfer zu lang (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14395)
Geschrieben von ThomasD am 06.01.10 um 22.48:
Ich hab gerade mal ein wenig bei ebay geschaut und auch gesehen das die neuen Koni Classic wohl jetzt schwarz sind.
Nr der neuen schwarzen ist die gleiche wie bei meinen roten 80-1580.
Geschrieben von Motörhead am 06.01.10 um 23.07:
Da soll man sich nicht vom Bild täuschen lassen.
Geschrieben von baker1959 am 07.01.10 um 09.09:
Die gibts jetzt auch in Mint für die LED Fraktion und in Rosa , Flieder und auch in Lagoblau.....
Es ist alles eine Frage der Sprühdose rofl
Geschrieben von kadettblimo am 07.01.10 um 12.38:
gab doch hier schonmal vor ein paar Monaten die Frage, ob die jetzt schwarz sind, die Roten? Irgendeiner hatte die sogar in schwarz....
Geschrieben von Motörhead am 07.01.10 um 13.23:
Ich werde es ja dann sehen und berichten. Und ansprühen werde ich die Dämpfer allein aus Qualitätsgründen nicht.
Geschrieben von Falti am 07.01.10 um 16.04:
na gut dann werd ich wohl erst mal die dämpfer nochmal abmontieren und prüfen ob die tatsächlich block gehen oder ob da eventuell was anderes net stimmt
auf jedenfall erst mal dank für die vielen infos
Geschrieben von mvk1234 am 07.01.10 um 16.28:
Hallo Falti,
wenn Du den Kadett unter dem Federauge, also aussen am Lenker anhebst, dann federt der Kadett nicht aus und Du kannst dann den Stoßdämpfer unten lösen und mal sehen wie weit er sich noch zusammendrückt.
Geschrieben von Falti am 07.01.10 um 16.49:
danke für die info
kann allerdings etwas dauern da der wagen grad net hier steht
weil ich em kollege sein c qp schweissen muss
werde das aber irgendwann in den nächsten wochen testen
Geschrieben von Falti am 15.01.10 um 17.56:
also ich war da jetzt heut mal oben und hab mal hand angelegt
die eine gute nachricht ist dämpfer haben noch rest weg ca. 6 - 6,5 cm
die puffer hab ich jetzt mal gekürzt wär aber net nötig gewessen sass nicht auf
jetzt häng ich hier noch 2 bilder an
zu bild 2 die frage : um was für ne ungefähre tieferlegung handelt es sich so wie es aussieht iss ne 13" ats felge mit 175/50R13 ???
vom aussehen iss es mir zu hoch aber es kommen eh 15" felgen drauf und denke dann wird es besser aussehen
jetzt das nächste problem ich denke der rechte dämpfer iss am sack
was sich wie folgt äussert nachm aufbocken stand er ja hochbeinig da musste ihn runter drücken per muskel kraft nun ging der auch ordentlich runter das qietschte im dämpfer und auf dem jetzigen niveau bleibt er auch und kommt nimmer hoch der iss auf der seite auch tiefer auch abstand puffer bis bis da wo er quasi aufschlagen soll
wenn jemand was net ganz verstanden hat bitte nach fragen
Geschrieben von Falti am 17.01.10 um 12.21:
weis dazu niemand was
grad wegen dem dämpfer ob der vermutlich kaputt iss oder ob das was anderes sein könnte
Geschrieben von HEINZ am 18.01.10 um 19.52:
Gegenfrage
Geht es hier nur um das Aussehen oder um eine möglche Veränderung des Fahrverhaltens ?
Geschrieben von Falti am 19.01.10 um 18.46:
naja irgendwie natürlich um beides
jetzt aber erst mal darum könnte der dämpfer kaputt sein nach der beschreibung (oder wie kann ich testen ob er ok oder putt iss)
dann um anhand des bildes um was für eine tieferlegung es sich ca. handeln dürfte
