--- Sack Nüsse vs. Kraut und Rüben (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=14198)
Geschrieben von smeagol am 03.12.09 um 20.59:
Original von BetsyBoomerang
also wenn du den so oder so revidieren willst..ruf bei matz in flensburg an..oder eben ebay...kosten nich viel mehr als nen 10er...denk an den gummiring zur brücke.
Oder frag diesen komischen Teilegeier Smeagol aus dem Forum!
Der weiss wenigstens, das es von jeder Dichtung mindestens drei verschiedene Ausführungen gibt und schickt dir nicht irgendwas zu!
"Klick" Eigenwerbung aus!
Geschrieben von Monarch am 03.12.09 um 21.45:
Ja nu ...also nee... oder doch!
Hab da auch noch son problem mit de berta.
Lenkrad hab ich noch über.das leg ich schon mal in kofferaum.
Un ihr denkt das hilft?
hmmmm
Geschrieben von Gert Bijvank am 03.12.09 um 21.57:
nein, bestimmt nicht
Es soll das dazu gehörende Lenkrad sein
Geschrieben von holyday am 05.12.09 um 11.21:
Spriteinlaß am Vergaser????
Was ist das?
Also bei meinem Vergaser geht eine flexible Leitung von der Benzinpumpe zum Vergaser.
Da ist ein Messingröhrchen dran, das, wenn es lose ist nach kurzer Zeit ganz rausrutscht und die Benzinpumpe fördert munter Benzin durch den ganzen Motorraum!!!
Falschluft ? Hier Fehlanzeige!
Dann gibt es noch die kurze Leitung zwischen Drosselklappenteil und Schwimmerkammer.
Wenn die undicht ist kann er zwar Nebenluft ziehen aber der Motor unter dem Vergaser ist blitzblank und es stinkt nach Sprit!
Nachdem wie es beschrieben ist könnte ich mir vorstellen, daß die Drosselklappenwelle sehr ausgeschlagen ist.
Dadurch geht die Drosselklappe vollkommen zu und der Motor bekommt nicht mehr genügend Luft.
Durch Ziehen des Choke öffnet sich die Drosselklappe über das Hebelwerk zwischen Choke-Klappe und Drosselklappe wieder etwas und Du hast wieder nen Leerlauf.
Nimm einfach mal irgendeinen anderen Vergaser.
Zweimal der gleiche Fehler am Vergaser ist eher unwahrscheinlich.
Wenn der Fehler immer noch auftreten sollte, dann sehen wir weiter...
Det
Geschrieben von handslikemine am 13.12.09 um 19.32:
So,
Vergaser komplett zerlegt, alles Kanäle und Düsen durchgeblasen und alles fein säuberlich wieder zusammengebaut. Leider aus Ermangelung der Teile ohne neue Dichtungen.
Läuft jetzt trotzdem tiptop. Natürlich nicht zuletzt wegen trashman's tatkräftiger Hiilfe beim Kupplungswechsel.
Danke nochmal dafür.
Cheers
*danny*
Geschrieben von trashman am 13.12.09 um 20.13:
Na, hört sich doch gut an. Mach bloß 'nen Benzinfilter in die Leitung, sonst hast das Problem bald wieder...
