--- Klappern Beim Fahren (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13698)
Geschrieben von Holgi Seiner am 21.09.09 um 08.29:
Krümmer klingt anders.Das hatte Ich auch schon.Vorallem mit denen mehrlagen Metalldichtungen.Das klingt fast wie ein Turboschaden
Mal schauen,was da Heute bei raus kommt
Geschrieben von Holgi Seiner am 21.09.09 um 08.32:
@Kurt
ja,würde Es als Rasseln und Klimpern Bezeichnen.
Der Motor hatte vor der Reparatur 5-7 bar.Jetzt haben alle Vier 10 bar.
Gehe mal schnell Tanken
Geschrieben von Kolbenfresser am 21.09.09 um 17.28:
und nimm einen sw 13 mit, um die zündung einzustellen!
Geschrieben von Kurt am 22.09.09 um 07.30:
Original von Holgi Seiner
@Kurt
siehste...das ist wahrscheinlich für die Zündung und den Sprit zuviel auf jeden Fall mal 98er Tanken und eventuell die Zündung auf OT stellen.
Schau mal obs dann noch ist.
Wenns ein 1100er oder 1200er ist die hatten so um die 8bar normalerweise
Geschrieben von Holgi Seiner am 22.09.09 um 21.32:
RE: Klappern Beim Fahren
Hab das Klappern/Klingeln gefunden
Da es mit Superplus nicht besser wurde,aber das klingeln weg ging bei Verstellen der Zündung auf ganz früh,hab Ich Spaßhalber den Verteiler nochmal getauscht.Aber diesesmal auf den aus einem Corsa mit Kontaktloser Zündung.Siehe da,Geräusch weg.
Es sind wohl an den Beiden Verteilern die Ich vorher probiert habe,die Fliegkraft Verstellungen am A.....
Geschrieben von Kurt am 23.09.09 um 07.56:
....drum rasselt und klingelt er weil die Zündung zu früh war.
Gratuliere
Geschrieben von Holgi Seiner am 23.09.09 um 10.04:
Ist Mir nur ein Rätsel,warum der Verteiler während der Reparatur kaputt gegangen ist
Geschrieben von Kolbenfresser am 23.09.09 um 20.46:
super, dass er jetzt wieder läuft!
hatte vor einem halben jahr ominöse zündaussetzer (unregelmäßig und recht weich).
verteiler abgenommen und siehe da: da hat sich der metallkontakt vom finger gelöst, hat an den kontakten in der kappe randaliert und sich dann in dem ganzen ding verteilt.
materialfehler.....
beste grüße
martin
