--- Mein F-Coupé (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=13112)
Geschrieben von B-Caravan am 11.01.10 um 21.12:
Sieht sehr gut aus!
Mich würde mal interessieren wie die Anlage klingt!
Wohnst ja bei mir unm die Ecke!
Wenn du nichts dagegen hast würd ich gern mal vorbeischauen und mir das ganze mal ansehen/hören!
Wenn du nichts dagegen hast!
Mfg
Marcel
Geschrieben von bendermon am 11.01.10 um 22.42:
Salut,
besonders der Kontrast zum Unterboden gefällt . . .
. . . schön!
Geschrieben von cruiser am 12.01.10 um 09.17:
Na endlich hat den Fächer mal einer verbaut und zeigt uns sogar Bilder davon. Wie hast Du das mit der Trennung von Zylinder 2&3 am Kopf gemacht ? Entsprechend freigearbeitet oder den Steg am Fächer entfernt ?
ach ja, mich würde mal noch der Gaszug an Deinem Weber interessieren. Wie ist der aufgebaut ? Evtl. kannst Du ja mal Bilder reinstellen. Ich wollte eigentlich die originale Gaszuganlenkung von Weber verbauen. Die ist aber so hässlich, weil die oben auf den Vergaserdeckel geschraubt wird. Ich hatte vor einiger Zeit den Weber mit Gasgestänge verbaut. Das war aber ne schlimme Rappelei im Gaspedal.
christian
Geschrieben von löffli am 13.01.10 um 18.35:
Sehr schönes Auto. Ich habe auch gerade den Fächerkrümmer plus Auspuff gekauft. Mich würde auch der Anschluss 2/3 Zylinder am Kopf interessieren.
Geschrieben von cruiser am 13.01.10 um 19.00:
schau mal
hier
Ich hoffe die Bilder sind noch da nach den diversen Forenabstürzen.
Bei dem Edelstahlfächer ist es auch so. Mann kann natürlich auch einfach die Nase wegschleifen. Dann ist aber auch der Effekt mit der Kanaltrennung futsch. Ist dann nur "Optiktuning"
Christian
Geschrieben von ThomasD am 13.01.10 um 21.18:
zu dem Anschluss und der Kanaltrennung am 2. und 3. Zyliner hab ich es so gemacht das ich die Trennwand im Kopf "gerade" gemacht habe und dann gemessen habe wie tief es in den Kopf hinein geht und dann den Steg auf dieses Maß + Dichtungsmaß abgeschliffen habe.
Es ist bestimmt nicht 100%ig aber das werde ich dann mit meinem bearbeiteten Corsa Kopf machen. Bilder hab ich leider keine gemacht!
zu dem Gaszug:
Da habe ich mir zwei Halter gebaut - einen an die Karosse geschweißt und einen an den Vergaser gebaut. Dann an das orginale Gasgestänge eine Kugel geschraubt und den Zug eingehangen. Das gleiche am Vergaser.
hier mal ein paar Bilder:
Geschrieben von ThomasD am 13.01.10 um 21.19:
und noch zwei:
Geschrieben von cruiser am 13.01.10 um 21.30:
Danke ! Was für ein Gaszug ist das ?
Geschrieben von ThomasD am 13.01.10 um 22.01:
ach so ja, vergessen zu erwähnen, ist ein Kupplugszug von einem Iveco Daily II
Geschrieben von cruiser am 13.01.10 um 22.05:
ah ja, hab ich mir schon gedacht ...
Schöne simple Lösung !
Geschrieben von ThomasD am 25.01.10 um 14.39:
Original von B-Caravan
Sieht sehr gut aus!
Mfg
Marcel |
bin jetzt selbst mal damit gefahren und muss sagen das der klag einfach Spitze ist!
Klar wenn du willst kannst du mal vorbei kommen!
