--- Kurzschalter Getriebeproblem (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=12255)
Geschrieben von Schrägheck am 14.02.09 um 17.57:
nimm eine billige Zange und biege die Spitzen (evtl. warm machen) so, dass sie im Seegerring etwas nach innen zeigen.
(also nicht nach oben rutschen können)
Evtl. genügt es auch, wenn du die Spitzen entsprechend anschleifst.
Billige Zange deshalb, weil die leichter zu biegen/schleifen sind und es weniger schade darum ist.
Tu dir dicht weh, das schmerzt doch! biggrin
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 14.02.09 um 18.13:
geschockt
werde es probieren und bescheid geben, Danke Wink 2
Geschrieben von LDK-DK 82 H am 22.02.09 um 13.45:
Daumen hoch! Kurzschaltergetriebe
Original von doktor motor
die probleme könnten auch von einem zerbröselten "kugelsitzring" herrühren.
dieses teil führt die kugel des schalthebels, wenn der nicht mehr vorhanden ist, können sich die ebenen verschieben, bis man fast keine gang mehr hineinbekommt, bzw. 2 gleichzeitig drin sind.
reprotec wird bald eine nachfertigung herausbringen, die von mir gestartete ist leider schon vergriffen.
bemühe mal die suche nach dem teil, da gibts allerhand zu lesen, vllt. kommt dir einiges bekannt vor.
gruß, stefan
Hallo Stefan,
Du hattest RECHT Top , mit viel Mühe und falschem Werkzeug Wandhauer den SEEGER-Ring entfernt, den Schalthebel vorsichtig herausgenommen, sieht aus wie neu.
Den Schmierschmodder abgeputzt, dann in den Schacht geschaut und siehe da, die Kugelpfanne noch ok, aber der obere Abschluss der Pfanne links ist zerbröselt und die Brösel haben den Schalthebel ausgehebelt sozusagen. Habe die zerfledderten Reste und die Brösel herausgeholt. Auch hab ich mit dem Finger mal in den Schacht gefühlt, das scheint das Gleitstück einwandfrei zu sein. Also ich brauch möglichst bald so ein Teil welches sich "KUGELSITZRING" nennt.
Habe den Schalthebel wieder eingebaut, vor erst ist es wieder OK kiff Probefahrt gut verlaufen Gänge Flutschen wieder wie sein sollte.
Kurt aus Brandy City
