--- Anlasser (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9797)
Geschrieben von Trombone am 18.02.08 um 23.37:
Anlasser
ist der Anlasser besser im Thema Elektrik oder besser bei Motoren aufgehoben? Naja egal is ja beides...
meine frage, wie viel Ampere braucht der Anlasser vom 1,2er eigendlich ungefähr? Sind überhaupt unterschiedliche Anlasser im 1,1 und 1,2er verbaut?
Hab noch nen anlasser für nen 1,1l corsa a, ob der wol meinen 1,2l kadett motor dreht?
Geschrieben von örni am 19.02.08 um 00.06:
Hi Trombone,
1,1er A-Corsas gab es nie;-)
Von der Leistung her sind die Annlasser gleich.
Wenn es Probleme geben sollte dann am Motorhalter. Glaub ich aber nicht.
Geschrieben von Trombone am 19.02.08 um 23.02:
hmm, was war das denn dann wohl für ein corsa, 10s war dann wohl 1liter? is ja auch wurscht es geht ja um den anlasser, wenn du schon so corsakundig bist, dann weisst du ja villleicht auch wo das steuergerät oder wie das elektrobauteil für die lichtmaschine heißt versteckt ist?
Geschrieben von örni am 19.02.08 um 23.43:
ja, weiß ich. Wie bei allen halbwegs modernen Limas sitzt der Regler direkt hinten drann. Ist nur noch ein Ganz kleines Bauteil. Bei der Bosch Lima sind glaub ich Kohlen und Regler in einem Bauteil zusammengefasst, bei der Delco sind die Bauteile getrennt. Kann morgen nachschauen, hab beide im Regal liegen.
Geschrieben von Trombone am 19.02.08 um 23.51:
das is ja praktisch, hab nämlich die lima vom schrott geholt und schon befürchtet ich hätte das teil vergessen!Und wo führen die 3 dünnen kabel, schwarz rot blau, die richtung cockpit laufen genau hin, weisst du das zufällig? Ladekontroll leuchte...?
Geschrieben von örni am 20.02.08 um 00.18:
Verssuch mal mich zu erinnern....
meine D+ ist Ladekontrolleuchte...
B+ ist Batterieplus...
ne gescheite Masseverbindung....
...Eigentlich sollte die Lima jetzt laufen.
Ein zusätzliches Masseband kann nicht schaden.
Die Klemmen sind hinten auf der Lima beschriftet.
so, hab noch schnell den Schaltplan rausgekramt.
Hinter der Lima ist ein stecker mit 3 Kabeln. Blau weiß ist D+ , Ladekontrollampe.
Schwarz rot ist Klemme 50 (anlasser)
Schwarz ist ein Kabel das es nur beim ohv gibt, es versorgt die Zündspule beim starten mit vollen 12V.
Geschrieben von Trombone am 20.02.08 um 20.54:
Danke, das os mal ne angabe die mich weiterbringt!
