--- Rost im Kühlwasserkreislauf (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9781)
Geschrieben von el_commodore am 16.02.08 um 23.26:
Fragezeichen Rost im Kühlwasserkreislauf
Moin moin,
vermutlich hatten die Vorbesiter es bei meinem Caravan nicht so genau mit der richtigen Dosierung des Kühlwassers/Frostschutz- und Korrosionsschutzmittels gesehen. Jedenfalls ist das Wasser im Kühler sehr rostig cry Ich denke mal das sich der Rost und eventuell auch Kalk schon im ganzen Kreislauf angesetzt hat.
Jetzt wollte ich die ganze Brühe ablassen und frisches Wasser zzgl. FERTAN und ENTKALKER einfüllen, warmlaufen lassen, ein paar Stunden stehen lassen, mit frischem Wasser durchspülen und neues, richtig dosiertes Kühlmittel einfüllen...
Ist das eine gute Idee mit FERTAN und dem ENTKALKER???
Oder könnte irgendetwas Schaden nehmen?
Hat schon jemand sowas gemacht?
Gruß, Alex
Geschrieben von örni am 16.02.08 um 23.49:
Hi Commodore,
ein Kollege hat das mal ausprobiert und ein riesen Theater damit gehabt das Entkalkerzeugs wieder rauszukriegen. Außerdem könnte ich mir vorstellen das das zeugs recht agressiv ist und die alten Dichtungen angreift.
Ich würde alle Bauteile gründlich überprüfen, was nicht mehr fit ist ersetzen, alles einmal mit klarem Wasser spülen und dann den neuen Frostschutz drauf.
Anders sieht es natürlich aus wenn dein Motor Thermische Probleme hat.
Wenn das Kühlsystem noch einwandfrei arbeitet nicht dran rummexperimentieren, neue Suppe drauf und gut Top
Hab mal gelesen das es nicht gut sein soll ständig das Wasser zu wechseln weil man dadurch immer neuen Sauerstoff ins System einbringt was die Korosion fördert. Ob das stimmt weiß ich nicht. confused
Grüße Björn
Geschrieben von Schrägheck am 17.02.08 um 07.15:
Moin Alex,
ich habe ja derzeit auch Ärger mit dem Külsystem.
Das mit dem Entkalker und Fertan ist nicht sinnvoll.
Erstens sind die Dreck/Rost/Kalkschichten so dick, dass es nichts nützt.
Zweitens bleibt, wie Örni schon schrieb, einiges von dem Aggressiven Zeug im System.
Ich würde erstmal Frostschutz pur (oder zumindest 1:2) aufgiessen, eine Weile fahren und immer Wasserstand kontrollieren.
(Edith: "Eine Weile" oder "einige Zeit" = ca 300 bis 500 km)
Nach einiger Zeit ablassen und Wasser nachfüllen.
(so dass noch genügend Frostschutz drinbleibt, oder komplett neue Mischung)
Dann nach einiger Zeit wieder ablassen usw. bis keine grösseren Rostverfärbungen mehr sichtbar werden.
(komplett ablassen nur durch die Ablasschraube von vorne links im Motorblock möglich, plus unterer Kühlerschlauch und Thermostat)
Am Ende der Prozedur, wenn das Wasser einigermassen sauber ist, Wasserpumpe erneuern, falls nicht erst vor kurzem neu.
(die kann evtl. durch den Frostschutz bzw. die andere Zusammensetzung, undicht werden)
Der Rost löst sich ein wenig durch das Frostschutzmittel und die Wärme.
Eine restlose Entfernung ist fast nicht möglich.
Ein wenig Rost ist auch nicht kritisch, nur "die grossen Brocken" müssen irgendwie rausgespült werden.
In meinem Motor ist einiges an Rost und Dreck gewesen.
Inzwischen bleibt das Wasser fast klar.
(musste ca 3x komplett auffüllen, habe 6 Flaschen Frostschutz "verbraucht", vorher braune Brühe)
Der Frostschutz verhindert auch, dass es weiter rostet.
Geschrieben von Caravan67 am 17.02.08 um 13.09:
Hallo Alex,
ich nehm da immer den Gartenschlauch und spül das ganze System mal ordentlich durch! Am besten noch das Heizungsventil ausbauen und die Wasserpumpe runter, damit der Block auch ordentlich durchgespült wird und natürlich net vergessen den Wärmetauscher der Heizung durchzuspülen! headbanger Wirst sehn was da alles zum Vorschein kommt! eek
Norman kiff
Geschrieben von Schrägheck am 17.02.08 um 13.24:
@ Norman:
auch nicht doof.... rofl
Geschrieben von HEINZ am 17.02.08 um 13.29:
gibt auf jeden Fall eine ordentliche Schweinerei die wenn nicht gleich vom Boden gespritzt wird verdammt langlebig ist.
Der Wassermantel dieses 1100er`s war sage und schreibe bis zur Hälfte mit festgebackenem Schlamm zu. Der Motor ist lt. Besitzer aber immer super gelaufen , was ich ihm auch glaube....
Geschrieben von Schrägheck am 17.02.08 um 13.31:
Moin Heinz,
das Bild ist sehr klein, aber wenn es das ist, was ich erahne, sah meiner nicht so schlimm aus.
(der gleich mal zum Basteln runtergeht)
Geschrieben von HEINZ am 17.02.08 um 13.37:
...hömma Jens : Sonntagarbeit taugt nicht ! rofl
Geschrieben von Schrägheck am 17.02.08 um 13.40:
Stimmt,
aber muss sein, irgendwie.
Hoffentlich kriegt die Gewerkschaft nicht Wind (Abgas) davon....
Bild ist übrigens gut so, jetzt.
Heftig!
Geschrieben von Oeli am 17.02.08 um 15.00:
  RE: Rost im Kühlwasserkreislauf
Hallo,die beste Lösung ist wenn du die alte Brühe abläst und einen halben Liter 30%ige Salzsäure auffüllst den Rest Wasser.Einige Kilometer Fahren bis der Thermostat geöffnet hat,dann sofort alles wieder ablassen.Dann 3-4 mal mit klarem wasser spülen.Schlauch rein und durchspülen.Der Vorteil mit Salzsäure ist das Gummis und Dichtungen nicht angegriffen werden.Bei starkem Rost Vorgang wiederholen.Dann ist der Kreislauf Sauber und du kannt das Richtige Mischungsverhältnis auffüllen.
Gruß Frank Top
Geschrieben von el_commodore am 17.02.08 um 17.21:
Wie siehts mit Essig aus?
Geschrieben von Bert am 17.02.08 um 19.36:
Wenn Du genügend Essig Essenz zu einem günstigen Preis bekommst, spricht eigentlich nichts gegen den Essig. Dauert aber länger, da der Essig nicht so aggressiv "dran geht". Bei normalen Haushaltsessig mit 5% Säure kannst Du lange warten...
Salzsäure geht bestimmt besser.
Geschrieben von örni am 17.02.08 um 20.11:
also ich würde kein aggressives Zeugs in den Kühler kippen. Denkt doch nur mal an die alte Kopfdichtung...
Wenn der Motor nicht zu heiß wird gibt es doch eigendlich gar keinen Grund dazu.
Wann man es richtig gescheit machen will ist man ruck- zuck bei Kopp runter, Motor auseinander...
...meine Meinung.
Geschrieben von alphonx am 17.02.08 um 20.55:
In dem Kontext:
Hat sich schon ´mal einer von Euch "getraut", den Wasserstopfen im Block herauszuschrauben ?!
´würde das Durchspülen natürlich deutlich erleichtern - genutzt habe ich es bisher aber auch noch nicht....
smile
Geschrieben von Schrägheck am 17.02.08 um 21.14:
habe ich damals an meinem 73er gemacht, zum Kopfdichtungswechsel.
Sonst läuft die Suppe in Ölkanäle und Zylinder.
(auch mit abgebauter WAPU)
Beim letzen Motor habe ich die Schraube nicht herausbekommen.
Musste etliche Kilometer Küchenpapier einsetzen.
Die Schraube war fesgegammelt.
(ist es noch)
Und an einem (ich glaube) 10mm Vierkant fehlt einfach die Kraft.
Wenn die Schraube mit Curil wieder eingesetzt wird, ist es auch wieder dicht.
Geschrieben von el_commodore am 21.02.08 um 11.34:
Hat einer schon Kühlerreiniger (z.B. von Holts) probiert?
Geschrieben von alphonx am 21.02.08 um 22.29:
Ja, vor zig Jahren ´mal in einen Kadett gekippt - ging gut, ob es ´was gebracht hat oder ob es nur für´n Kopf war, kann ich Dir aber wirklich nicht sagen....
Falls Kühler, Wärmetäuscher oder Wapu eh schon borderline liefen, könntest Du aber nach dieser "Anwendung" etwas Wasserverlust erleben !
Geschrieben von kwipo am 22.02.08 um 09.44:
Klar, Salzsäure, damit kann man todsicher aus kleinen Kühlern große Gieskannen machen. Formschön und nostalgisch. wuerg
Brühe ablassen, mit Gartenschlauch gut durchspülen, Frostschutz rein (3 Liter + Wasser), der ist auch leicht agressiv, und dann wie vorgeschrieben alle 2 Jahre wechseln, und nicht alle 2 Generationen. Dann klappt das auch. kiss
www.kwipo.de
Geschrieben von el_commodore am 22.02.08 um 14.51:
Original von kwipo
www.kwipo.de
Hab ich grade gemacht, Schlauch runter - ca. 2 Liter(so wenig???) Rostwasser auslaufen lassen und anschließend 2 Liter Fr"u"stschutzmittel rein rofl
Geschrieben von Schrägheck am 22.02.08 um 15.08:
die 2 Liter sind das, was rausläuft, wenn du nur die Schläuche abnimmst.
Der Rest kommt, wenn du den Stöpsel von vorne gesehen links am Motorblock (10er Vierkant?) rausdrehst.
Da sollte dann beim Spülen ordentlich Modder rausblubbern.
(setzt sich ja unten ab, das Zeug, oder?)
