--- zylinderkopfdichtung für 1,2 s ??? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9776)
Geschrieben von alex77 am 16.02.08 um 19.03:
bin gerade dabei ein wenig an einem 1,2 s motor zu basteln, hab da einen dichtungssatz zu hause mit einer ca. 1,2 mm starken kopfdichtung, verbaut ist auch eine mit ca. 1,2 mm.
sollte da nicht eine dichtung mit 0,7 mm verbaut sein??? confused
ja, es ist ganz sicher ein 1,2s motor........ biggrin
soll ich die 0,5 mm einfach beim kopfüberholen weg planen lassen???
danke,
Geschrieben von alex77 am 16.02.08 um 20.04:
hab mir gerade eben noch mal die kopfdichtung angesehen die ich liegen hab, gemessene 1,4 mm und die 4 löcher für die zylinder sind nicht kreisrund sondern 8 eckig???? crazy crazy crazy
da ich den motor einmal vernünftig aufstellen möchte sollen nur gute sachen rein, die kopfdichtung gibt´s sicher besser auch??? oder???
Geschrieben von HEINZ am 16.02.08 um 20.06:
  RE: zylinderkopfdichtung für 1,2 s ???
Keinesfalls ! .Das ist so in Ordnung . Die 0,9er Dichtung war nur für den 11S Motor.
Geschrieben von alphonx am 17.02.08 um 19.35:
An der Frage hänge ich auch gerade:
Was macht denn jetzt den Verdichtungsunterschied zwischen 1.2 S und N:
Sind es die großen Mulden in den Kolben ?
Ist es die Dichtung ?
Ist es vielleicht ein anders geplanter Kopf ?
Oder ein Mix aus allem ?!
confused
Geschrieben von alex77 am 17.02.08 um 19.38:
sind die kolben, oder??? evil ich glaub es liegt nur an den verbauten kolben! Top so kann man ja auch einen n zum s machen!
Geschrieben von schnarchie am 17.02.08 um 21.07:
Das die Zylinder Löcher nicht Kreisrund sind hat schon seinen Grund tongue
die Kopfdichtung vom 11N passt auch beim 11S da läuft der Motor genau so gut mit
Geschrieben von schnarchie am 17.02.08 um 21.08:
die Kopfdichtung vom S motor ist etwas anders als die vom N Motor. Die Motoren an sich sind gleich soviel ich weiß
Geschrieben von alex77 am 18.02.08 um 07.26:
Original von schnarchie
und welchen??? die alte dichtung ist rund....... biggrin
Geschrieben von schnarchie am 18.02.08 um 08.29:
Wenn du den Kopf runter hast kann mann doch schon sehen das es nicht ganz rund ist. Da wo die Ventile sind ist es doch leicht Oval
Geschrieben von alex77 am 18.02.08 um 09.39:
na ich weiß nicht, du!!! kopfkratz kopfkratz kopfkratz
Geschrieben von schnarchie am 18.02.08 um 13.21:
so sehen meine Kopfdichtungen aus. sie sind oben l leicht oval nicht komplett rund.
Original Opel
