--- Unterschiede Hinterachswelle OHV ? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9707)
Geschrieben von Caravan67 am 10.02.08 um 20.51:
Moin Moin,
hab beim Zerlegen von mehreren Hinterachsen (OHV) festgestellt, dass sich die Hinterachswellen im Durchmesser unterscheiden. Die einen Wellen hab einen Durchmesser von ca. 20-27mm und die anderen einen durchgängig Durchmesser von 28mm.
Da ich weis dass die Wellen mit 28mm aus ner Achse vom 12S Rallye sind, nehm ich mal an das diese "verstärkten" Wellen beim 12S oder auch beim 11SR eingesetzt wurden, oder ist dies speziell für den Rallye Kadett? Auch das Achsgehäuse unterscheidet sich äußerlich im Bereich des Differential.
Wer weis da was genaueres?
Norman kiff
Geschrieben von kolbenfresser01 am 11.02.08 um 09.20:
kann ich bestätigen. Allerdings nur im Zusammenhang mit dem 12S-Motor- in Ermangelung einer 11er SR-Achse smile . Mein TKG gibt dazu allerdings keine Auskunft.
Grüsse!
Geschrieben von limonengrün am 11.02.08 um 16.11:
Auch der Caravan ist meiner Meinung grundsätzlich mit den stärkeren Achswellen ausgestattet . Meine Caravans waren bisher zumindestens so .
Geschrieben von BöseBerta am 11.02.08 um 16.45:
Teilekatalog sagt: (ohne die grossen zu berücksichtigen)
HAWelle
1.1 über den kompletten Zeitraum (die Skandinavier hatten einen Wechsel zwischendurch)
1.2 ab 1234068
1.2 ab 1234068 nur Skandinavien...
...Werte oder sonstiges gibt es da nicht...
Geschrieben von Caravan67 am 12.02.08 um 22.03:
Also bei der "bis"-Caravan Achse sind bei mir auch die "normalen" Wellen drin gewesen!? confused
Dann gabs die "verstärkten" Wellen wahrscheinlich erst beim "ab"-Fahrg.nr. - Caravan und beim 1.2!? crazy
Norman kiff
Geschrieben von kwipo am 13.02.08 um 09.13:
Ja das macht ja auch Sinn denn die 5-10 Mehr-PS/-NM werden mit Sicherheit die "dünne" Welle abreissen... streichel
Hat das schonmal jemand geschafft mit nem Serienmotor, oder gehört das es jemand geschafft hat? Ich nur in Verbindung mit Umbauten. scheinheilig
Andreas.
www.kwipo.de
Geschrieben von Caravan67 am 13.02.08 um 17.09:
Ich denke mal nicht das bei 5-10 PS mehr die dünneren Wellen abreissen! frown
Solche Teile werden mit einer "Sicherheit" ausgelegt.
Bei 30 PS mehr kommen diese dann evtl. an Ihre Grenzen, aber dafür gibt es ja die dickeren Wellen! biggrin biggrin biggrin
Norman
