--- Verteiler Überholung (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9694)
Geschrieben von Van_Helsink am 09.02.08 um 20.35:
Ich überhole meinen Verteiler zwar nicht wirklich, doch ich habe ihn mal auseinandergeruppt um allen Dreck, verharztes Fett und eine zermalene Fingerspitze zu entfernen. Nun meine Frage.
Ob und wenn wie muß ich die Verteilerwelle fetten, bevor ich sie wieder in das Gehäuse einführe?
Und gibt es noch mehr "fette Tips" bei den beweglichen Teilen? Das Kontaktefett ist ja sehr zäh, möchte da nix zu unbeweglich machen!
Schön Dank schonmal im Voraus!
Geschrieben von HEINZ am 09.02.08 um 20.47:
  RE: Verteiler Überholung
Die Verteilerwelle bekommt von unten etwas Motoröldunst ab und das obere bewegliche Teil mit der Fliehkraftverstellung wird durch den Ölfiz in der Welle unter dem Verteilerfinger alle Nase lang mit etwas Motoröl geschmiert . Bei Vollgas dreht die Verteilerwelle ja nur 1500 U/min da reicht das aus . Fett Bosch FT4 kann unter die Kontaktträgerplatte an die Kugel unter dem Federblech und an den Nöckel am beweglichen Unterbrecherkontakthebel . hut
Geschrieben von Van_Helsink am 09.02.08 um 20.52:
Ok, super! Deswegen auch die leichte Nut an der Welle.
Aber was meinst Du damit? confused
Original von HEINZ
Geschrieben von HEINZ am 09.02.08 um 20.57:
Na das zähe Boschfett in der gelbschwarzen Tube...heißt doch so oder?
Geschrieben von Van_Helsink am 09.02.08 um 21.01:
Hehe, ja, das heißt so blink
Ich meinte das hier...
Meinst du den Drehpunkt, um den sich die Kontaktplatte bewegen lässt? Das Ding mit der Feder? Is da ne Kugel?eyecrazy
Geschrieben von HEINZ am 09.02.08 um 21.16:
ja genau. Die obere Platte läuft ja auf ein paar Kunststoffzipfelchen die in der unteren festen Platte eingesetzt sind . Das ganze dreht sich um den Rand der inneren Bohrung und die bewegliche Platte wird durch so eine gewölbte dunkelblaue Blattfeder unter der die 5mm Stahlkugel sitzt runtergedrückt .Also die Kugel und den Rand der inneren Bohrung fetten.Sieht man aber alles. Die Fiehgewichtfedern nicht vertauschen ,die Kunststoffhülsen für die Federaugen prüfen und wenn alles wieder zusammen ist und läuft die maximale Verstellung nachjustieren.( An den Anschlägen der Fliehkraftgewichte) . Dazu sind die kleinen ovalen Blechdeckel seitlich im Gehäuse.
Geschrieben von Van_Helsink am 09.02.08 um 21.27:
Oha!
Ich glaube mein Verteiler gehört noch zu der simpleren Ausführung... Stammt aus dem 1.1S Autom. Bj. 1971.
Anschläge für die Fliehkraftgewichte gibt es da gar nicht... Zu sehen an den Schleifspuren im Gehäuse blink
Die blaue Blattfeder hab ich auch nicht. Der Dreh- und Angelpunkt der beiden Platten ist ein exakter Stift, Feder drüber und mit einem Kreuzschlaggerät "versplintet". Optisch wie eine Kreuzschlitzschraube.
Aber nun weiß ich was ich fetten muß, das ist am Wichtigsten!
Besten Dank dafür! hut
Geschrieben von HEINZ am 09.02.08 um 21.39:
hast du einen Delco ?
Geschrieben von Van_Helsink am 09.02.08 um 21.46:
Ach Mist! Mein Fehler! Ich vergesse immer wieder, daß es den Wagen mit 2 Verteilern gab.
Stimmt, ist der Delco mit geschraubter Kappe.
Geschrieben von HEINZ am 09.02.08 um 21.47:
Jo mei ..... rofl
Geschrieben von Van_Helsink am 09.02.08 um 21.50:
Wandhauer
Geschrieben von HEINZ am 10.02.08 um 10.46:
Was ist denn los mit euch?
Kann man hier alles behaupten nur weil man HEINZ heißt?
Örni hat mich eben angePNt daß sich der Verteiler mit halber Kurbelwellendrehzahl dreht .Da hat er recht damit .!!
Also danke Örni und Asche auf mein Haupt Wandhauer
Geschrieben von Kawafischi am 12.02.08 um 22.47:
Wird der Verteiler irgendwie am Motor abgedichtet, dort wo er in den Block gesteckt wird? Meiner war letztens auf der linken Seite bissi ölig confused
Geschrieben von MobilZoo am 12.02.08 um 23.26:
da kommt eine Papier Dichtung drunter eek2
Geschrieben von Trombone am 21.02.08 um 23.06:
Bin auch grad dabei meinen Delco Verteiler zu überholen, das mit dem Fett wär ja geklärt,
wie sieht das eigendlich mit der Unterdruckdose aus, da kann man ja schlecht reingucken, is da ne dichtung drin oder irgend was porös werdendes oder is das rein metallisch? Also den Unterdruck hält sie noch beliebig lange, gibt es sonst noch sachen die man überprüfen kann?
MFG
Geschrieben von Van_Helsink am 21.02.08 um 23.34:
Hallo...
Soweit ich weiß ist da nicht mehr dran zum prüfen. Wenn sie den (Unter)Druck hält ist gut, das war´s.
Man kann noch die Zündverstellung prüfen, ob die noch den Solldaten entspricht. Das wäre beim Kadett 11 - 11 SR 13,5 - 16,5°, bezogen auf die max. Unterdruckverstellung.
Original heißt es:
"13,5 - 16,5° KW bei 165 bis 190mm QS".
Worauf sich "QS" bezieht mußt Du wen anderes fragen ;-)
Gruß, Flo
edit: Achso, natürlich nicht vergessen den Unterdruckschlauch für die Dose ansich zu kontrollieren... ;-)
Geschrieben von ohv am 22.02.08 um 10.21:
@ Heinz(elmännchen):
Ganz im Ernst, wer liest denn hier noch alle Beiträge. Aus dem schönen englischen Rasen ist doch mittlerweile eine Wildwiese geworden. Das Unkraut schießt nur so empor. Wer will da noch gärtnern... cry
der ohv
Geschrieben von Big-Elch am 22.02.08 um 11.43:
Original von HEINZ
-es ist halt so,das ein Forum ein Forum ist,und kein Lexikon.
Und manchmal dauert es halt länger,bis man etwas gelesen hat.Und man hat oftmals auch keine Lust,etwas richtig zu stellen.
(Und manchmal weiß man es halt auch nicht besser)
und die,die es besser wissen,lassen das Wissen oftmals auch nur scheibchenweise raus..
lG,
