--- Nockenwelle (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9643)
Geschrieben von madin am 04.02.08 um 14.45:
  Nockenwelle
Ich lese mich zur Zeit quer durchs Forum, unter anderem auch Thema Motor-Optimierung. Mittlerweile war ich schon auf dem Tripp ( Basis 11N), ich mach den Corsa-Kopf, den ich vor dem Schrott gerettet habe, drauf, bearbeite die Kanäle, neue Ventile und 40er Solex, und belasse den Rest im org.-Zustand.
Aber gerade sehe ich im ibää eine 324 Grad-Nocke. Macht es Sinn so ein Teil einzubauen, oder ist das eher was für die Jugend, bzw. die Rennstrecke?
Madin
Geschrieben von Greenie am 04.02.08 um 15.09:
ein 11S währe als Basis zwar besser aber 11N geht auch....Nocke macht Sinn,wenn Du den Kopf bearbeitest und einen Weber oder Solex drauf machst..(ein Fächer währe dann auch nicht schlecht)...Frag mal beim Steffen (OHV) nach welche am bessten für Dein Vorhaben geeignet ist......
Geschrieben von madin am 04.02.08 um 16.18:
  Nocke
Laut Anbieter ist die Nocke vom OHV. Läuft noch 3Std. Grübel, grummel. Ich denk mal, am Rosenmontag wird eine email-Anfrage auf die schnelle keinen Sinn machen. Also zuerst einen Kaffee, dann ein Bier und danach, " biet or not to biet, dass ist hier die Frage".
bumbääh
Geschrieben von MobilZoo am 04.02.08 um 16.26:
ich kann Dir nur raten, die Welle nict zu kaufen, bevor Du mit jemanden
gesprochen hast der sich RICHTIG auskennt.
Deshalb mein Rat, wie auch Greeni, frga den OHV hier im Forum.
Soviel ich weiss hat der auch Nockenwellen und kann Dir sicher weiterhelfen.
MobilZoo
Geschrieben von ohv am 04.02.08 um 16.36:
Hallo Madin.
Die bei ebay angebotene Nockenwelle stammt aus meiner Fertigung.
Diese Nockenwelle macht für den Einsatz in einem Fahrzeug, das im Alltag bewegt werden soll nur bedingt Sinn. Ich habe seinerzeit verschiedene Nockenprofile angeboten, dieses war das "schärfste". Auf der Rennstrecke bist Du mit der Nockenwelle garantiert ganz weit vorne. Aber ich vermute, dass Du nicht vor hast, Rennen zu fahren. Auf einem 11N-Motor macht die Nockenwelle wenig Sinn. Der einfachste und preiswerteste Weg zur Leistungssteigerung wäre für Dich zunächst ein 11S, oder besser 12S Motor. Der nächste Schritt wäre das Planen des Kopfes/Blocks usw. usw. ...
der ohv
Geschrieben von Rainland am 04.02.08 um 17.08:
Auf der Seite vom Grafen steht auch einiges über das Frisieren.
http://www.graf-vlad.de/inhalt/alte_kisten/technische_infos/motor-themen/motorabstimmung/zylinderkopf.html
Ich denke einen guten Motor kann man nur von Fachleuten machen lassen und das kostet schon mal etwas. Z.B. bei
http://www.imotecgmbh.de/Leistungsteile/Motorenteile/OPEL-OHV-T/opel-ohv-t.html
oder
http://www.krause-rennsporttechnik.de/krause_01.swf
Mein Traum wäre noch einem Tuner mal 4.000 Euro in die Hand zu drücken und zu sagen, mach mir mal einen drehmomentstarken soliden OHV fertig.
Das wird wohl immer ein Traum bleiben und eigentlich bin ich mit Doppelvergaser und guter Auspufanlage auch sehr zufrieden.
Geschrieben von madin am 04.02.08 um 18.42:
  Nocke
Vielen Dank an alle. Hab mich fast entschieden. Keine Nocke, Kopf 1,5-1,8mm runter, neue Ventile und dem Gemisch den Weg so gut wie möglich ebnen.
Wenn`s gar nix wird kommt halt doch noch ein Guzzi-Motor rein.
Gruss an alle
