--- SSD als Schwachstelle? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9578)
Geschrieben von Scheppi am 24.01.08 um 18.42:
in den nächsten tagen schaue ich mir eine 67er Limo mit SSD an. Die "normalen" Schwachstellen der Kadetten resigniert kenn ich ja nun, nachdem ich mein Coupe zerlegt habe...Aber beim Stöbern im Forum habe ich schon erfahren, dass das SSD oft eine Rostfalle ist...Wo sind diese denn genau? In der Suche hab ich dazu konkret nichts gefunden kopfkratz
Viele Grüße
Scheppi
Geschrieben von Olydriver am 24.01.08 um 19.01:
  RE: SSD als Schwachstelle?
Hallo Scheppi,
bei SSD Modellen ist folgendes zu beachten:
Funktion ( es gibt keine ET mehr ),
Dachhaut Rund um das SSD ( Rost ),
Schweller ( die vorderen Ablaufschläuche liegen in den Schwellern ),
die Schweller sollten nicht mit UBS zugeschmiert sein, weil sonst das Wasser nicht abfliessen kann / konnte ),
gesamte Innenraum und Kofferraum ( wenn die hinteren Abwasserschäuche rausgerutsch sind, läuft das Wasser in den Innenraum )
wenn das alles in Ordnung ist hast du auch viel Fahrspass. erfreut
Olydriver
Geschrieben von Scheppi am 25.01.08 um 17.21:
Danke für die Infos! Das ist ja schon sehr hilfreich! Top
Wo kommen denn die hinteren Ablaufschläuche raus?
Geschrieben von Greenie am 25.01.08 um 17.47:
an den C Holmen im Koffereum li+re und gehen dann über Schläuche bei den Dämfpern raus.........soweit ich das noch in erinnerung hab.......
Geschrieben von Kadett65-67 am 25.01.08 um 18.19:
hey,
Greenie hat da schon recht, siehst die Schläuche auch wenn du den kofferraum aufmachst, sind an der Querversteifung befestigt wo die Rückbanklehne eingehangen ist......bin auch schon im Dauerregen bei Bergabfahrt von Wassermassen rückseitig überrascht worden... eek
