--- Schubstange Handbremse als Neuteil (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9569)
Geschrieben von barny4711 am 23.01.08 um 21.19:
und der nächste Bremsen Fred...
zwischen den Bremsbacken der HA ist doch diese kleine nette Schubstange, die den vorderen Backen beim Handbremsen betätigt. Sobald die Kanten an den Schlitzen links und rechts etwas eingedrückt /abgenutzt sind ist die Wirkung der Handbremse trotz neuer Beläge etc. meist miserabel. Das letzte Mal hat der FOH noch welche besorgen können aber inzwischen gibts die Teile wohl nicht mehr.
Kennt jemand eine alternative Bezugsquelle?
..oder nen Tipp wie Ihr vorgeht?
Ich hatte mal einen, an dem der Vorbesitzer an den Stangen rumgeschweisst und dann wieder eben gefeilt hat, sehe ich aber als eher schlechte Lösung.
der Barny
Geschrieben von kolbenfresser01 am 24.01.08 um 09.48:
Wenn du nicht umarbeiten möchtest, bleibt dir nur die Möglichkeit dich mit dem Handbremsseil zu beschäftigen. Das allerdings ist meiner Meinung nach die noch viel schlechtere Lösung.
Grüsse!
Geschrieben von örni am 24.01.08 um 12.06:
Hallo Barny,
Wenn die Stangen an den Anlageflächen stark Verschleißen wird es sich um einen weichen Stahl handeln wie z.b. Baustahl (habe die Bezeichnungen nicht im Kopf).
Der Schweißdraht im Schutzgasgerat ist in der Regel härter, so das diese Stelle nicht so schnell erneut verschleißen wird.
Da die Stange dick genug ist um etwas Material aufzuschweißen denke ich das es eine gute Reperatur ist.
Grüße Björn
