--- Auspuff leiser machen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9159)
Geschrieben von KadettFCoupe am 18.11.07 um 23.16:
Habe eine komplett neue Auspuffanlage drunter. Im Stand hört sie sich ganz gut an, aber bei längeren fahrten auf der Autobahn ist es einfach zu laut. eyecrazy Wie bekomme ich sie leiser? Mir hat jemand gesagt ich könnte das Rohr mit stahlwolle zustopfen dann wird er leiser, nur habe ich da irgendwie bedenken das das nicht so gut für den Motor ist?
Geschrieben von Kurt am 19.11.07 um 08.37:
  RE: Auspuff leiser machen
Das war ne echte Krankheit bei den Kadetten, wenn du nen neuen Auspuff montiert hast war der lauter als der alte verrostete.
Abhilfe: Prüf den Krümmerkonus ob ok und verschweiß die Töpfe mit den Rohren dicht dann bringt das Besserung.
Tip : der Auspuff wird mit der Zeit leiser da er von innen her verschmutzt und das auch dämmt.
Hab die Erfahrung mit unseren B-Kadetten gemacht und war immer das selbe! Top
Geschrieben von Holgi Seiner am 19.11.07 um 08.39:
Hilft ein neuer Auspuff biggrin
Die Wolle muß nicht ins Rohr,sondern in den Topf.Dafür mußt Du den Topf der Länge nach Aufflexen,etwas aufklappen,Wolle rein,und wieder zu Schweißen.Schadet dem Motor nicht.
Hast Du einen Mitteltopf drunter?
Geschrieben von handslikemine am 19.11.07 um 11.14:
Also ich verstehs nicht... wer will denn sein Auto leiser machen???
Die Devise lautet:
LOUD PIPE SAVES LIFES!!!
Leiser...pffff... ick fass es nicht smile
Geschrieben von HEINZ am 19.11.07 um 18.12:
etwas leiser wird es auch wenn du auf einen E-Lüfter umbaust ...hat jetzt nichts mit Auspuff zu tun ..ich weiß ..der Effekt ist aber erstaunlich gerade bei Drehzahlen über 4500
Geschrieben von skippy am 19.11.07 um 18.20:
ja, nee, ist klar...drehzahlen über 4500...... crazy crazy
aber nicht mit MEINEN kadetts..... eyecrazy
phöööö........ blink
Geschrieben von HEINZ am 19.11.07 um 18.30:
Du hast ja auch einen Monza für die höheren Geschwindigkeitsbereiche..dürft ihr im Pütt überhaupt so schnell??
FRECHLACH :finger:
Geschrieben von skippy am 19.11.07 um 18.34:
@ heinz
recht haste........und ja, es gibt noch!! so 1 bis 3 autobahnabschnitte ohne begrenzung......chchchchch klatsch
manchmal ist es auch nicht wichtig schnell zu sein, sondern wie schnell man auf 100 oder so ist....grins kiff
sorry fürs zumüllen des threats... cry
Geschrieben von HEINZ am 19.11.07 um 18.40:
ja auch sorry ...aber es hat soooo in den Fingern gejuckt biggrin
Geschrieben von Greenie am 19.11.07 um 20.56:
ich hab noch einen Hauptschalldämpfer der innen verpresst ist....d.h.der Querschnitt wurde ab Werk im Topf selbst wie ein Kleeblatt verkleinert...dadurch ist er um einiges leiser.....ich hab lange gesucht ,daß ich einen ohne Verpressung finde.....Rallye muß LAUT biggrin
Geschrieben von KadettFCoupe am 21.11.07 um 23.48:
Die Rohre sind alle dicht habe sie mit Reperaturpaste zusammengebaut. Am Krümmer ist es auch dicht. Habe keinen Mittelschalldämpfer habe nur einen Endtopf und den vorderen Topf drunter. Der Vordere Topf ist aber nicht richtig dicht, er ist zusammengepunktet und dazwischen bläst es überall ein wenig raus. Habe schon gedacht ihn einmal selber nachzuschweißen. Kann es denn schon daran liegen? Auch wenn er nur ein bisschen undicht ist? Die beiden Auspufftöpfe sind beide von Walker, ist auch nicht das beste glaube ich. Wandhauer
Geschrieben von MobilZoo am 22.11.07 um 10.12:
die Walker Töpfe sind immer lauter als andere und von der Öualität
wollen wir besser nicht reden.
Du weißt wo es andere gibt.
Geschrieben von Julian am 22.11.07 um 10.19:
Original von MobilZoo
die sind zwar dann auch nicht leise, aber haben einen super kernigen sound klatsch
Geschrieben von daniels am 22.11.07 um 10.50:
Kann ich nur unterschreiben headbanger
Geschrieben von KadettFCoupe am 26.11.07 um 22.39:
Habe den Auspuff jetzt aufgeflext Messer im Kopf und es war im vorderen Teil und hinteren Teil komplett Steinwolle drin und in der Mitte war er leer. Soll ich die mitte auch mit Steinwolle vollstopfen? Normal ist das ja der teil in dem die Schallwellen reflecktiert werden oder? Im hinteren werden sie absorbiert. Aber was ist in dem ersten Teil des Auspuffs dort sind nicht einmal löcher drin.Sollte man dort auch noch löcher reinbohren damit dort auch schallwellen absorbiert werden können? Ist blöde fragerei aber habe keine lust auf experimente möchte es leiser haben. Könnt ihr mir weiter helfen wer hat sowas mal ausprobiert?
