--- Blinkerproblem mit AHK (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9078)
Geschrieben von Benni72 am 06.11.07 um 19.24:
Servus.
Ich hab seit samstag nun endlich den Bauernhaken am Olympia montiert.
Nun hab ich aber das Problem, dass der Blinker viel zu schnell geht, wenn der Motor aus ist, oder im niedrigen Drehzahlbereich. Sobald der Motor hochdreht, wird der Blinker langsamer und gleichmäßiger.
irgendwie logisch, wenn die spannung geringer wird, wird ja der wiederstand auch kleiner. aber warum? Spannungszusammenbruch?
Hab ein Blinkerrelais aus nem Passat mit 6x21W. ist eigentlich auch net anderst als des was vorher drinn war nur mit 6 leuchten.
Ach ja, die zusatzleuchte geht auch nicht beim Blinken.
Hat jemand vielleicht ne idee. Relais schrott? Normalerweiße nur anschließen und gut, oder?
Gruß Benni
Geschrieben von Kadett65-67 am 06.11.07 um 19.30:
Hey Benni,
hab an meinem Oly ja auch zeitweise nen Fleicherhaken gehabt und immer das orginale blinkrelais dringelassen...funktioniert auch...Blinker gehen damit nur n ticken langsamer als ohne Anhänger.
Würds einfach mal ausprobieren.....
Gruss
Jan
Geschrieben von Benni72 am 06.11.07 um 19.41:
ja des schon, aber möcht die sache eintragen lassen, da ich den oly als winterauto auf ewig behalten möcht...
und mit Hänger hab ich s noch net versucht, hole morgen erst den Anhänger ab.
gruß Benni
Geschrieben von Kadett65-67 am 06.11.07 um 19.43:
na denn probiers halt morgen aus....bei meinen 4türer bis war auch ne AHK eingetragen...auch die mit dem orginalen Blinkrelais....sollte also wohl kein problem darstellen....
Geschrieben von HEINZ am 06.11.07 um 21.12:
1 . Der Wiederstand heißt Widerstand und wird bestimmt durch die verwendeten Glühbirnen ,Normalerweise 12V 18W. Also stimmt das Blinkrelais 6x 21W schon nicht. Und dann wette ich mit dir daß du im Anhänger 12V21 watt Birnen hast. Das ganze zeug muss schon zusammen passen.
Es gibt " moderne Kabelsätze" wo der Anhänger seperat uber ein kleines Steuergerät versorgt wird und da fünktioniert es ach mit dem Normalen Blinkrelais.
http://www.westfalia-automotive.de/index.php?id=36
Geschrieben von KrystynaKadett am 07.11.07 um 11.37:
denke auch daß das an den vorderen 18W Glühlampen liegt.
Hast du nen neuen E-Satz verbaut?
Dort ist in der Regel ein elektronisches Blinkrelais mit Adapter für
alle Kfz dabei und eine Kontrolleuchte.
Geschrieben von Benni72 am 07.11.07 um 12.27:
Also ich hab keinen Kabelbaum reingemacht, sondern kabel selbst reingezogen und nur n Relais aus m Passat verwendet.
Mit anhänger verhält es sich gleich. Das Zusatzlich leuchtet erst, wenn der Motor an ist und auf drehzahl. Jedoch blinkt er mit anhänger mit der optimalen frequenz. ich wollte grad fragen, ob es 21W sofitten gibt, da fiel mir wieder ein, dass es ja n olympia ist
werd mir mal neue leuchten vorne reinmachen und dann schauen.
kriege eh erst nächste woche nen Termin beim TÜV.
Gruß Benni
Geschrieben von kolbenfresser01 am 08.11.07 um 12.01:
...mach dir nix draus! Und ja, es gibt 21W Sofitten. Falls du das Thema mal bei einem Kadett haben solltest.
Grüsse!
Geschrieben von Kurt am 12.11.07 um 10.36:
21W Sofitten gibts?
is mir neu aber wenn du weißt wo ich die herbekomme lass mich wissen, Danke!
Geschrieben von KrystynaKadett am 12.11.07 um 11.29:
Original von Kurt
21W Sofitten gibts?
is mir neu aber wenn du weißt wo ich die herbekomme lass mich wissen, Danke! |
gibt es, sind aber etwas kürzer und dicker als die alten 18W, also ein wenig Bastelei. Wurden Anfang der 90er in den Türen als
Rückstrahler verbaut.
http://www.ldm-tuning.de/artikel-72.htm
Geschrieben von kolbenfresser01 am 13.11.07 um 10.36:
nein, die sind genauso lang wie die 18 Watt-Teile.
@Kurt: Guckst du bei Klein im 23. Dort hab ich meine her. Für'n C-Rex mit umgestricktem Relais.
Grüsse!
Geschrieben von Kurt am 13.11.07 um 10.54:
Dankescheeeen!"!!
