--- Kadett B springt bei Nässe nicht an (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=9035)
Geschrieben von Macskovics am 30.10.07 um 11.50:
mein Opel Kadett B 1967 springt bei Nässe nicht an. Sobald die Sonne wieder draussen ist und er ein bisschen in der Sonne stand , springt er auf den Schlag an. Wer kann helfen?
Geschrieben von KrystynaKadett am 30.10.07 um 12.06:
RE: Kadett B springt bei Nässe nicht an
ich tippe mal auf undichte Verteilerkappe. gab es glaube ich zwei
verschiedene Versionen. Einmal von Bosch und von Delko aus
Frankreich. Die Delkos hatten so ne Hutze drauf wegen Feuchtigkeit.
Geschrieben von Macskovics am 30.10.07 um 12.57:
Vielen Dank !!!!!!!!!!!!!!!!!!! Er ist so angesprungen nachdem ich die Verteilerkappe... saubergewischt habe.
Geschrieben von Kurt am 31.10.07 um 08.04:
Prüf auch mal die Zündkabel und die Zündspule.
Am besten versuchst du mit einer sog. Blumenspritze fein zerstäubtes Wasser auf die Zündkabel und die Spule zu spritzen wärend der Motor läuft wenn ein Kabel durchschlägt dann siehst du sofort den Zündfunken laufen - dann ist zeit für neue Kabel
Geschrieben von Gert Bijvank am 31.10.07 um 08.28:
Früher in unsere Fiat 128 hatte ich immer so eine Sprühdose "Feucht-Weg" oder wie es auch in's Deutsch heisst dabei.
Nicht starten, Sprühdose, starten
