--- CIH - Heizung wird nicht warm?! (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8952)
Geschrieben von Kadett65-67 am 15.10.07 um 16.56:
Hey Kadett Gemeinde,
mein Oly spinnt schon seit Monaten rum, ich krieg die Karre einfach nicht warm im Innenraum. Hab den Kühlkreislauf nun schon mehrmals entlüftet, aber irgendwie isses nach kurzer Zeit immer wieder der gleiche Sch... wie vorher.
Beim entlüften laufen lassen , Luft raus und es kommt warme Luft innen an, fahr damit los und es wird mit höherer Geschindigkeit immer kälter....hab ich da wat falsch gemacht beim entlüften?????
Beim OHV hatte ich da nie probleme mit, nur jetzt mit dem CIH.
Also woran kanns liegen????
Danke schonmal...
Jan
Geschrieben von Julian am 15.10.07 um 17.10:
hatte bei meinem C-Rekord das gleiche Problem. Neuer Heizungskühler und schon strömte es wieder angenehm warme Luft in den Innenraum
auch mehrmaliges Spülen des alten H-Kühlers half nichts...
Geschrieben von Kadett65-67 am 15.10.07 um 17.12:
Hey Julian,
grinz...an die Variante hab ich auch schon gedacht und den org. Heizungskühler gegen einen ausgtauscht der im Caravan funktioniert hat....totzdem bleibt der Oly kalt nach längerer Fahrt..
Thermostat is auch neu....
Geschrieben von baker1959 am 15.10.07 um 18.26:
ist das Heizventil auch wirklich offen
Geschrieben von Kadett65-67 am 15.10.07 um 18.33:
hey Baker,
ich fahr nicht erst seit gestern Kadett......
is sogar neu...und offener geht net
Geschrieben von Yogi am 15.10.07 um 18.42:
Entweder bist Du zu schnell
oder es ist zu kalt. Wenn man überlegt, bei Autobahnfahrt wird der Motor ja nicht nur durch den Kühler gekühlt, sondern auch von unten, an der Ölwanne. Dann noch der Wärmetauscher und das alles bei moderaten Drehzahlen. Da kann nicht viel warm werden.
Geschrieben von skippy am 15.10.07 um 19.28:
hi jan,
evtl. nen propfen/verstopfung in den schläuchen?
Geschrieben von Greenie am 15.10.07 um 20.23:
oder der CIH bläst Dir das Kühlsysthem auf und dadurch wird das Wasser weniger weil es beim Überlauf rausgedrückt wird.....und nachdem der Hz-Kühler der höchste Punkt im Systhem ist,bildet sich im HzK eine Luftblase die natürlich keine Wärme abgeben kann.....ich würd mal die Zylkodi prüfen............
Geschrieben von Caravan67 am 15.10.07 um 20.36:
Hey Jan,
wie wäre es mal mit neuen Türdichtungen!!!???
:finger:
Norman
Geschrieben von baker1959 am 15.10.07 um 21.10:
Skippy psst nicht sowas banales - er fährt schon länger Kadett
Geschrieben von Kurt am 16.10.07 um 14.05:
RE: CIH - Heizung wird nicht warm?!
Heizkühler verstopft
Thermostat defekt
Zylinderkopfdichung defekt (verbraucht er Wasser ohne das es rausläuft?)
Heizventil verkalkt
Heizungszug falsch eingestellt.
Nur ein paar Möglichkeiten
Geschrieben von HEINZ am 16.10.07 um 21.43:
Und wenn es draussen Arschkalt ist hilft die Heizung auch nicht....
....Änder mal den ersten Satz in deinem ersten Tread in Hey Kadett Gaymeinde.....weil ist dir bestimmt ein Tippfehler unterlaufen es heisst nämlich nicht Geimeinde ..oder liege ich jetzt ganz falsch?
