--- Erfahrungen mit E-Lüfter (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8814)
Geschrieben von DCOE am 25.09.07 um 22.17:
ich möchte meinen B-Kadett ( CIH ) mit einem E-Lüfter ausrüsten. Was für Hersteller bzw. welche Erfahrungen habt ihr gemacht.
Der Lüfter sollte ca. 300 mm Ø haben, möglichst flach sein und hinter dem Kühler angeordnet werden.
Ich habe einen Lüfter von Mercedes der in Verbindung mit dem Klimakühler verbaut wird. Leider reicht der Platz vor dem Kühler
dafür nicht aus, sch....
Bitte um eure Hilfe
Gruß Göran
Geschrieben von HEINZ am 26.09.07 um 17.36:
RE: Erfahrungen mit E-Lüfter
Hab diesen Lüfter( Bosch) vor dem Kühler eingebaut allerdings beim OHV.Funktioniert gut..auch im Sommer . Habe zur Sicherheit noch einen Overrideschalter eingebaut aber nie gebraucht.Was sehr angenehm ist daß der Geräuschpegel bei hohen Drehzahlen um einiges niedriger ist . Da merkt man erst was der Lüfter für einen Spektakel macht...
Geschrieben von örni am 26.09.07 um 18.01:
Hi DCOE,
ich habe gerade mal in einem alten Sandtler- Katalog nachgeschaut, da gibt es lüfter und zubehör in allen größen, saugend oder blasend;-)
Z.b. 289 mm Durchmesser,einbautiefe 90mm.
Die Preise sind allerdings ganz schön gestiegen seit 2004
Ventilatoren:
www.sandtler.de/inhalt_index.htm
Grüße Björn
Geschrieben von DCOE am 28.09.07 um 08.02:
dank für eure Antworten. Habe mir einen Spal Lüfter bei Schlüter Motorsport bestellt.
Gruß Göran
Geschrieben von mawatip am 28.09.07 um 09.47:
hoffentlich hast Du einen Sauglüfter mit 52mm Einbautiefe bestellt - alles andere paßt jedenfalls nicht ohne Abänderungen.
Mark
