--- Rost am SSD bzw. Dach (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8812)
Geschrieben von Triple-S am 24.09.07 um 17.23:
hab da mal eine Frage. An meinem Coupe ist am SSD bzw an der Dachkante, wo das SSD beim Öffnen nach hinten verschwindet, eine dicke Rostkante, die das SSD ziemlich zerkratzt hat. Gibt es hierfür Rep.-Bleche oder muss man da ein selbst Blech anfertigen und verschweißen oder einfach den Rost großzügig wegschleifen und verzinnen ? Weiß allerdings nicht, ob der Rost oberflächlich oder doch schon durchgerostet ist, hab da noch nicht so genau geguckt. Vllt hat jemand auch schon so'n Problem gehabt.
Und noch was: Wie stellt man das SSD ein ? Beim Zudrehen geht das SSD am hinteren Teil nicht hoch. Vllt liegts ja am Rost, aber einstellen muss man es ja trotzdem können.
Geschrieben von Piranha am 24.09.07 um 19.13:
Hast eine E-Mail von mir
Geschrieben von Olympia am 24.09.07 um 19.17:
Wenns mal hinten Rostet ist das Dach bald durch ! Rep Bleche gab es nie .
Ich habe schon mehrmals versucht ein Dach zu flicken aber das geht schief !.
Beste Methode das komplette Schiebedach mit Innenteil ausbauen !
Schreib Mopar mal ne Mail der hat das schon gemacht.
Gruss Olympia
Geschrieben von Triple-S am 24.09.07 um 19.57:
Das ganze SSD ausbauen und quasi dicht machen ??
Geschrieben von Mopar am 24.09.07 um 20.51:
Nicht ausbauen....ausBOHREN ;)
Hier sind ein paar Bilder auf meiner Homepage:
KLICK
Die Kante, die Du beschreibst, ist aber nicht so einfach zu reparieren. Denn dort verläuft eine Querstrebe, ein Spriegel sozusagen, direkt an der Kante zum Ausschnitt. Die Dachhaut ist dort 180° um den Spriegel herumgefalzt.
So weit hatte ich dann doch nicht operiert, dass ich diesen Spriegel draussen hatte.
Geschrieben von MobilZoo am 24.09.07 um 21.07:
@Triple-S
schau mal HIER
Geschrieben von SalaMonika am 25.09.07 um 19.51:
  RE: Rost am SSD bzw. Dach
Mein Kadett hatte das auch. Wir haben den ganzen Kasten ausgebohrt und sandgestrahlt. Die Dachhaut haben wir vom Karosseriebauer mit Hartlot ausbessern lassen.
Dass das Dach hinten nicht mehr hoch geht beim Schließen, ist Einstellungssache. Du musst das Schiebedach 3 - 5 cm öffnen, Dachhimmel vorn aushängen (geklammert), Dachhimmel nach hinten schieben, Schiebedach wieder schließen. Hintere Einstellschrauben (siehste dann schon) einstellen bis es wieder mit der Dachhaut plan ist. Dachhimmel vorziehen und wieder einklicken.
Geschrieben von Triple-S am 25.09.07 um 21.30:
Danke für die Tipps, werd mich dann demnächst mal an die Arbeit machen
