--- Motorumbau kadettb auf 2,0 oder 2,4liter cih (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8759)
Geschrieben von lotuscharlie am 16.09.07 um 17.34:
traurig Motorumbau kadettb auf 2,0 oder 2,4liter cih
Hallo ich hab eine Frage kann mir jemand von euch helfen und mir sagen was ich alles Umbauen muß damit ein 2,0liter oder größer in meinen Kadett b paßt der Moentan einen 1,1liter motor besitz??? Welceh Umbaukosten würden für mich dann ca auftreten !!!! DRINGEND !!!!
Danke schonmal i voraus
Geschrieben von HEINZ am 16.09.07 um 17.50:
  RE: Motorumbau kadettb auf 2,0 oder 2,4liter cih
Willst du das selbst machen oder machen lassen ?
Geschrieben von Piranha am 16.09.07 um 17.52:
Hey,
schreibe mich an
oliver.richter1973@t-online.de
habe da eine Word Datei zwecks Umbau , auch von den lieben Kollegen aus dem Forum bekommen.
Vielleicht hilft es Dir weiter.
Olli
Geschrieben von mvk1234 am 16.09.07 um 18.16:
Na dann is ja alles klar.
Geschrieben von polifax am 16.09.07 um 18.58:
ja, wenn das theoretische schon mal stimmt... biggrin
Geschrieben von Olympia am 16.09.07 um 19.04:
Gibts da nicht ein Tread von Böbe ??? für den Umbau auf CIH ?.
Gruss Olympia
Geschrieben von Piranha am 16.09.07 um 19.06:
Ja das gibt es, aber ich zb komme nicht überall rein oder kann keine Bilder sehen. daher war ich schon froh überhaupt was zu bekommen. Blicke mit der Anleitung noch nicht durch mad
Geschrieben von lotuscharlie am 17.09.07 um 19.27:
hey ja wollte das selbst machen fahre auch noch einen kadett c 2,4liter und wir haben noch einige alte exemplare nur einen kadett b umbau hat bei uns leider noch keiner getan und deshlab dachte ich mir ich schau mich mal bei den besten quellen um und vielleicht bekomme ich ja eine adäquate Antwort !!!!! Also ganz Neuland ist es nicht wollte nur wiossen welche Teile ich verbauen muß damit es paßt oder was abgeändert werden muß. face4
Geschrieben von lotuscharlie am 17.09.07 um 19.28:
oh hatte ich ganz vergessen kann mir auch jemand von euch mal sagen wieich den kadett b richtig schön Tiefergelegt bekomme den mit einem Distanzstück ist das ja nicht gerade der renner!!!! cry
Geschrieben von baker1959 am 17.09.07 um 19.47:
vorne 7 und hinten 5 cm Tiefgang gibts mit Tüv fürn GT bei ATZ, das sollte reichen. Fahrwerk ist identisch mit B. Splendidparts hat 5 cm im Programm.
baker
Geschrieben von lotuscharlie am 17.09.07 um 19.53:
Hey danke für die Antwort aber ist es möglich das ich noch mehr an tiefe heraushoeln kann wen ich die Querlenker ändere wurde mir mal so gesagt?????? face4
Geschrieben von lotuscharlie am 17.09.07 um 20.00:
Hey sorry wenn ich nochmal nachfrage aber von welchem Gt passen die in meinen kadett b ich meine von der Motoriesierung her ist das egal denke nicht oder ???? face4
Geschrieben von Piranha am 17.09.07 um 20.15:
Das muss ich mir notieren, mit dem Fahrwerk.
Jetzt fehlen mir nur noch die Achsen und das ganze drum herum.
Geschrieben von baker1959 am 17.09.07 um 20.31:
die Tieferlegungs Federn vorne und hinten passen in 11er, 19er GT´s und in OHV und CIH Kadetten- außer CarAVan und Blattfeder hinten- Modelle. Die Vorderachse der GT´s passt nicht in den Kadett. Die jeweiligen HA schon.
Eine Modifikation der unteren Querlenker lästt die Karosse vorne noch bis 5 cm weiter abtauchen. Klaus aus dem Forum macht das .Mit einer 7 cm Feder wirds aber zu tief.
baker
Geschrieben von HEINZ am 17.09.07 um 21.24:
@ Lotustscharlie
Schau mal auf die Seite von WDS Tuning in Schaittenbach.
Der hat damals die Blaue Elise gebaut die dann irgend so ein Arschloch geschrottet hat.Ewig schade um das Auto...
Geschrieben von lotuscharlie am 18.09.07 um 19.18:
Hey kannst du mir den genauen Sitz oder die Adresse von ATZ geben damit ich mich da mal schlau mache und wie kann ich zu dem Klaus aus dem Forum Kontakt aufnehmen????? Wegen den unteren Querlenkern was du genau geändert werden damit er tiefer kommt ???
Geschrieben von baker1959 am 18.09.07 um 20.57:
Die Adresse ist atz-online.com. Die Blattfeder schlägt mit 400 eine deftige Kerbe in den Klingelbeutel. Hinzu kommt, daß das Tüvgutachten nur i.V. mit den dazugehörigen Federn hinten, Koni gelb und Teflonbuchsen für den GT gilt. Sollte es sich nach fast 20 jahren geändert haben, denn wer will schon Teflon. biggrin
Klaus´s Forumname ist Radnor
baker
Geschrieben von 2.4er am 19.09.07 um 23.50:
umbau kein tehma hab ich alles hinter mir 91bis94 1.1sr auf2.4 48doce mit 218ps 260NM beantworte jede frage 01717594330 .ps habe eine kompleten auspuff 50mm für b kadett (ORGINALHOSENROHR DÄMPER VON C KADETT 1.9l GTE UMGEBAUT MITTELTOPF OHNE DROSSEL) zuverkaufen +ZF1.0+2x2.2l 2x2.4l motoren
Geschrieben von lotuscharlie am 20.09.07 um 16.03:
Hey das ist ja super werd mich dann mal auf die Suche machen und alle Teile zusammen kratzen damit die Wintersaison kommen kann hi hi hi . Bis demnächst mal danke !!!! erfreut
