--- ab bis baujahr??? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8755)
Geschrieben von müsi am 16.09.07 um 05.45:
ab bis baujahr???
moin moin,
es ist mir schon peinlich
aber.......
was bedeutet es immer dieses ,wat is deiner für einer bis, oder ab ,baujahr,habe es schon oft in gesprächen gehört,wo nur gekürzelt geredet wird
sorry, aber das musste sein...
gruss müsi
Geschrieben von hupka am 16.09.07 um 07.53:
RE: ab bis baujahr???
hallo,
Ab.FG. 1234068.
ich glaube da gab es einen Modellwechsel oder kleine veränderungen.
ich hoffe ich erzähle keinen schwachsinn.
gruß hupka
Geschrieben von skippy am 16.09.07 um 08.05:
eine der kleinen veränderungen war der wechsel von der blattfederhinterachse auf schraubenfederhinterachse....
grinzzzzzz
Geschrieben von mawatip am 16.09.07 um 08.13:
Da muß differenziert werden : üblicherweise wird mit BIS/AB-Modellen die Änderungen ab September ´67 gemeint (Wegfall der kleinen Rückleuchten und HA-Blattfederung, Frontblech erhielt 2 zusätzliche Luftlöcher pp.)
Die Beschaffenheit von BIS/AB-FGST-Nr.-Teilen - auf OVPs oder im Teilekatalog - ist aber nicht unbedingt deckungsgleich mit diesem Monat/Baujahr !
Mark
Geschrieben von Kurt am 17.09.07 um 07.16:
Du erkennst einen typischen Bis Fg. Nummer an folgenden Details:
Hinterachse hat Blattfedern
Frontblech hat unter dem Kühlergrill keine Luftschlitze
Heckleuchten sind einteilig und die Retourfahrlichter sind unter der Stoßstange,
Heizungsregler sind links neben den Instrumenten,
Handschuhkastendeckel aus Blech und lackiert
AB Fg. hat:
Hinterachse mit Schaubenfedern
Frontblech hat die 2 Luftschlitze unterm Grill
Heckleuchten sind 2 Zeilig und bei der Limo und dem Coupe sind die Retourfahrlichter in der Heckleuchteneinheit integriert.
Armaturenbrett ist gepolstert, Handschuhfachdeckel hat Druckknopf oben,
Heizungsregelung ist in der mitte unten am Armaturenbrett
Aber vorsicht in der Übergangszeit 67 / 68 wurden teilweise noch Teile von den Bis Modellen verbaut, daher bei Ersatzteilen immer die Fg. Nr. vergleichen mit der im Teilekatalog angegebenen.
Eine weitere Änderung gab es dann glaub ich 71 bis zum Ende 73
Kühlergrill wurde teilweise schwarz
Sportfelgen die später am C-Kadett waren kamen zum Einsatz
1200er Motor wurde angeboten und löste die 11S und SR ab
Einstiegleisten aus Kunststoff statt Alu
Scheibenwischerarme und Wischer wurden schwarz statt silber lackiert
Stoßstangenhörner nicht mehr Metall mit Gummiauflage sondern nur mehr Gummi
Geschrieben von Kadett65-67 am 17.09.07 um 13.13:
Hey Müsi,
der Kurt hats ja schon im großen und ganzen geklärt was Bis- und ab Modelle unterscheidet.
Hab da noch ein paar Ergänzungen zu:
Modelle 65-67:
Blecharmaturenbrett komplett lackiert, keine Lüftungsdüsen oben mittig, Aschenbecher unterhalb klappbar.
Innenausstattungen anders gestaltet vom Muster und den farben her (66er Modell), Keine Sitzlehnenverstellung der Vordersitze.
Innenspiegel im 1. Modelljahr komplett verchromt und angeschraubt, im Modell 67 dann nur noch der Halter silber, spiegel aus schwarzem Kuststoff und eingeklemmt.
Modell 66 mit einem Rückfahrscheinwerfer mittig und Modell 67 mit 2 Rückfahrscheinwerfern rechts und links unterhalb der Stoßstange.
Außenspiegel ganz vorne an der Tür angeschraubt.
Motorentlüftungskorb am Olpeilstabhalter angebracht.
Es sind auch nur die 2- und 4 türigen Limousinen, sowie der 3-türige Caravan lieferbar, alle entweder in Standard oder Luxus-Ausführung. Ferner das Kiemencoupe und das Rallye-KiemenCoupe.
Ab August 67 gings dann mit der Modellexlosion los..was da alles geändert wurde...füllt wohl mehrere Seiten.
Gruss
Jan
Geschrieben von Lehrbua am 18.09.07 um 12.33:
ab wann wurden die vorderen Kotflügeln geschraubt, anstatt geschweißt?
Geschrieben von Kadett65-67 am 18.09.07 um 12.56:
Soweit ich weiß ist das irgendwann in der 2. Hälfte des Jahres 67 geschehen, also hatten die ersten AB-Modelle mitunter auch noch geschweißte Kotflügel....
Aber nur bei Kadetten aus Bochum...in Antwerpen liefen die Uhren noch Jahre später ganz anders.
Hatte mal nen 72er 2-Türer LS mit etlichen BIS-Details und geschweißten Kotflügeln.....der kam aus Antwerpen....warn komisches Teil....
Geschrieben von malibu am 18.09.07 um 17.31:
...meiner ist von 3/68 und hat geschweißte flügel.
Geschrieben von Kadett65-67 am 19.09.07 um 11.03:
hey malibu,
so als Bis-Fahrer kenn ich mich mit den Plastikkarren nicht so aus
Geschrieben von Kurt am 19.09.07 um 11.36:
Ab ca. Mitte 68 sind die Kotflügel geschraubt, Ausnahmen gibts aber immer wieder
Geschrieben von BöseBerta am 20.09.07 um 05.17:
Original von malibu
...ja, das ist mir auch schon aufgefallen... :finger:
Geschrieben von müsi am 07.10.07 um 05.02:
danke,danke,
werde das hier alles auswendig lernen
ääähhh,wie war das nochmal
gruss müsi
Geschrieben von Kadett B Caravan am 07.10.07 um 09.16:
Original von Kurt
AB Fg. hat:
bis Modell : auch geschweißte Kotflügel und die Fahrgestell Nr. am Rechten Kotflügel eingeschl.oder im Längstholm Bremsteile noch vom Kadett a verbaut (zumindest bei meinem Caravan damals). Motor mit Blechflügel Lüfterrad anderer Kühler und Schläuche (oben) dünner im Durchmesser. Und es ha sich doch noch so einiges an den ab Modelle geändert!
Markus
Geschrieben von müsi am 11.10.07 um 08.10:
danke, danke , danke nun bin ich im bilde
gruss müsi
