--- Elektrischer zündung OHV, NICHT Corsa (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8736)
Geschrieben von sr3000 am 13.09.07 um 15.24:
Hallo.
Ich habe hier einer zündungsanlage für OHV Motoren, allerdings nicht vom Corsa.
Doch bin ich kein Autoelektriker, und obwohl es sich nur um 3 Leitungen geht, dann weiss ich erlich gesagt nicht wie ich dieser anschlussen muss
Unten ist Bilder davon... hat jemand Rat und Ahnung??
Es gibt dieser 3 Leitungen : Schwarz (vermutentlich Masse), Weiss (schmutzig) und Weiss mit einer dünnes Schwarzes Streife.
Im vorhand danke schön!
Geschrieben von örni am 13.09.07 um 18.37:
Hallo sr 3000,
um was für ein System handelt es sich denn???
Eines der Kabel müßte ja noch zur Zündspule gehen.
Vieleicht kann mann das Steuergerät ja mal aufschrauben.
Masse müßte auf der Platiene gut zu erkennen sein.
Vieleicht kann man ja sehen welches Kabel + und welches das zur Spule ist das normalerweise Grün ist
Grüße Björn
Geschrieben von Gert Bijvank am 13.09.07 um 19.52:
ja, und schwarz=+ und braun=massa, meine ich
, aber die gibt es nicht
Geschrieben von sr3000 am 15.09.07 um 23.03:
Hallo.
Ich werde versuchen die Leitungen zu zuordnen. Angeblich kommt dass Anlage aus einer Corsa, aber es handelt sich mit sicherheit um einer nachrüstungs-systeme... obwohl ich weiss nicht ob es Opel oder z.B. Luminition oder ähnliches ist
Aber einer der Kabeln muss Masse sein, und die zwei anderen muss an klemme 1 und 15 an der zündspule angesteckt werden, ja?
Geschrieben von örni am 16.09.07 um 00.16:
Hallo Sr 3000,
Habe hier den Schaltplan vom Corsa liegen, da steht es bei verschiedenen Systemen so drinn. Macht ja auch sinn.
Warum nimmste nicht die Corsa-zündung? Hab meine Frontfräse umgebaut, war total einfach. Der Motor leuft viel besser, geht z.b. in kaltem zustand auch ohne choke nicht aus und ruckelt deutlich weniger.
Viel spaß mit dem Kupferwurm
Grüße Björn
Geschrieben von sr3000 am 24.09.07 um 04.19:
Hallo.
Naja, dieser Systeme lauft auch ohne Platinen und sieht wegen der grossen Box ein bischen mehr "zeitgenossisch" aus
.... Aber sicherlich werde einer Systeme aus einer Corsa sehr gut funktionieren.
