--- Mein neuer will nicht mehr, HELP! (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8244)
Geschrieben von JOJOSpezial am 21.07.07 um 12.25:
So gestern hab ich meinen Kadett B in BS abgeholt. Der Besitzer hat die Baterie geladen, weil der Kadett seit04-07 abgemeldet war.
Nach den ersten 100 km ermal Pause, dann weitere 100 km, dann Pause, er sprang nur unter Husten und Wünschen an, nach der dritten Pause NICHTS mehr. Erst nach anschieben, sprang er an und ich fuhr komplett durch.
Am heutigen morgen, hab ich erstmal den Vorbesitzer angerufen, er sagte Baterie, hab gleich neu gekauft und eingebau nichts.
Zündkerzen saubergemacht und mit Startpilot geholfen NICHTS!
Das Geräusch ist folgendes Tack Tack, und er sprigt nicht an.
Kann das der Anlasser oder LIMA sein????
thx a lot für eure Hilfe.
JO
Geschrieben von KrystynaKadett am 21.07.07 um 12.37:
  RE: Mein neuer will nicht mehr, HELP!
evtl. Magnetschalter vom Anlasser. Einmal mit hammer und WD40
draufsprühen.
Geschrieben von mvk1234 am 21.07.07 um 12.39:
Hey,
Tack,Tack hört sich an wie Magnetschalter. Der sitzt direkt am Anlasser
wenn Du vor dem Auto stehst hinten links am Anlasser das kleine runde Teil was nach unten steht. Wenn einer deiner Kumpel beim Starten leicht mit dem Hammer gegen das Gehäuse klopft könnte es sein das der Motor wieder anspringt, dann hängt der Magnetschalter. Aber das er schlecht läuft wenn er Läuft liegt nicht daran.
Geschrieben von Schrägheck am 21.07.07 um 12.48:
Moin JoJo,
Wenn die Batterie nicht leer ist (Licht beim Starten anlassen und beobachten)
fällt die Lima als Fehlerursache aus.
Mein Anlasser war bis vor kurzem auch bei sehr warmem Motor nicht willig.
Ein Schlag mit der Hämmerchen (Verlängerung der Knarre zwischenhalten) brachte ihn wieder zum Arbeiten.
Wenn es "Klack" sagt, spricht das aber für die Batterie.
Ein klebender Magnetschalter sagt nix.
Massekabel zum Motorblock mal überprüfen.
Schaubbefestigungen der Kabel am Magnetschalter vorsichtig nachziehen. (Minispol der Batterie dabei unberdingt abklemmen!!!!)
Also erstmal Batterie prüfen. (ob vollgeladen)
ja?
Dann Massekabel,
OK?
dann Schrauben am Magnetschalter,
dann mirdeinautoschenkenwirdjadochnix! biggrin
Lichtmaschine kannst du bei laufendem Motor messen, es müssen etwa 13,5-14,3 Volt an der Batterie liegen.
(ausgeschaltet ca 12- 13V)
Dass der Kadett warm schlechter anspringt als kalt ist normal.
Ohne Pumpen Vollgas geben, dann anlassen, das klappt eigentlich immer.
(viel Luft)
Geschrieben von JOJOSpezial am 21.07.07 um 14.36:
Also mit klopfen auf den Magnetschalter ist nichts gewessen.
Baterie NAGEL NEU!!
iLicht brennt, Radio läuft. crazy
Motor grinsssss nicht.
Werd mal morgen den Rest prüfen.
JO
Geschrieben von Bert am 21.07.07 um 19.28:
hmm, Batterie nagelneu heißt nicht umbedingt = Batterie voll geladen, hast Du mal die Spannung gemssenen. Bzw. leuchtet das Licht auch noch wenn der Zünschschüssel auf Startposition gedreht ist (zweite Person kann ja mal einen Blick drauf werfen).
Wenn du die Punkte vom Jens soweit alle mal durchgegangen bist fällt mir eingentlich nur Ausbau vom Anlasser ein, diesen dann mal weiter zerlegen und nachgucken wo´s hängt. bzw. anderen Anlasser einbauen.
Geschrieben von LSman am 22.07.07 um 05.27:
Moin JO,
es kann auch der Anlasser selbst sein. Du kannst mal die Kohlen wechseln, wenn er müde ist: Beim Bosch-Dienst kosten sie um die 50 Cent. Diese "Kleinkur" hat bei einem meiner früheren Alltagskadetten erstaunliche Wirkung gezeigt.
Geschrieben von Kurt am 23.07.07 um 10.08:
Prüfe die Spannung der Batterie sollte 12V haben.
Nehme an das die Lichtmaschine nicht lädt.
Starten den Wagen mal mit Starthilfe, wenn er dann anspringt hat sich die Batterie entleert, neue Batt kannst du ausschließen.
Wenn er läuft messe die Spannung an der Batterie nochmal die sollte dann zumindestens 13 V haben sonst ist die Lima oder der Regler defekt.
Prüfe die Masse kabel am Motor und am Minuspol zur Karosserie vielleicht ist der Anschluß verrostet.
