--- Kleiner Riss im Polster (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=8082)
Geschrieben von Flo/Hessen am 06.07.07 um 22.16:
traurig Kleiner Riss im Polster
Trotz pfleglicher Behandlung ist mir heute ein kleiner Riss im Kunstleder aufgefallen. Nichts großes, schaut aber nicht gut aus!
Gibts Möglichkeiten den zu flicken, ohne dass es groß auffällt?
Danke schonmal!
Geschrieben von LSman am 06.07.07 um 22.19:
Hallo Flo,
wenn es wirklich nur ein Riß ist und dieser nicht an der Naht liegt, kannst Du von hinten ein Stück Kunstleder hinter die Stelle kleben und so den Riß annähernd unsichtbar machen.
Geschrieben von Flo/Hessen am 06.07.07 um 22.24:
Jap ist nur ein kleiner und der sitzt mittig im glatten Teil vom Kunstleder.
Wie komme ich da ran? (Sorry, falls das eine dumme Frage sein sollte ;)
Geschrieben von LSman am 06.07.07 um 22.38:
Hallo Flo,
wo genau ist die Stelle denn? Wenn es seitlich oder vorn unten am Sitzunterteil sein sollte, kannst Du den Sitz hochklappen und kommst ran (beim Viertürer einfach die Zunge unten wegdrücken).
Ansonsten mußt Du den Bezug lösen.
Falls es die Lehne ist: Bei Zweitürern die seitliche Kunststoffrahmung des Hebels für die Sitzkippung abschrauben, dann unten die Drahtklammern vorsichtig aufbiegen und entnehmen. Schon kannst Du vorsichtig den Bezug nach oben abziehen.
Wenn es das Sitzunterteil ist, dann kannst Du die Pappteile unten im Gestell vorsichtig (wie oft verwende ich das Wort hier bloß kopfkratz ...) herausbiegen und so den Bezug lösen. Ganz entfernen mußt Du ihn nicht einmal, Du kommst so an die zu klebenden Stellen gut heran.
Geschrieben von Flo/Hessen am 06.07.07 um 22.41:
Ok danke! smile Werds morgen probieren!
Der Riss ist an der Lehne, Fahrersitz direkt über der Sitzfläche. Kann morgen mal Bilder machen, falls es nicht klappt.
Geschrieben von BetsyBoomerang am 07.07.07 um 09.54:
ansonsten macht dir das auch der sattler deines vertrauens für nur ein paar mark, der kann das auf jedenfall haltbarer und unsichtbarer als jeder haushaltskleber ;)
Geschrieben von KrystynaKadett am 07.07.07 um 10.06:
  RE: Kleiner Riss im Polster
schau mal hier
http://www.atggmbh.com/Shop/Katalog-Ubersicht/A_T_G_Do_it_yourself/Leder__Kunstleder__Vinyl/leder__kunstleder__vinyl.htm
Habe ich bei meinem auch benutzt.
Ist nichts mehr von den Löchern zu sehen.
Inhalt reicht für mehrere Löcher.
Gibt es auch bei ATU.
