--- simmerringe erneuern? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7955)
Geschrieben von Kadetti am 25.06.07 um 09.31:
servus,
möchte im zuge des motorenüberholens auch die gleich diverse dicht/wellenringe usw. erneuern lassen, wenn der motor schon draussen ist.
wie heissen denn die alle genau?
von motor zu getriebe, von getriebe zur antriebswelle?
danke und gruss
heiko
Geschrieben von kolbenfresser01 am 25.06.07 um 09.51:
Was hältst du von: Kurbelwellensimmering hinten
Getriebewellensimmering oder Hauptwellensimmering am Getriebe hinten
Ein wenig Phantasie und Mitdenken helfen bei der Lösung solcher Schwierigkeiten ungemein :finger:
Grüsse!
Geschrieben von Kadetti am 25.06.07 um 10.04:
du gä
frag dich gleich was der befehl "mansfen" in autocad bedeutet
kurbelwellen und getriebewellensimmering.
danke dafür
Geschrieben von Manta-Psycho am 25.06.07 um 13.23:
Auch würde ich im vorderen Bereich die diversen Dichtungen tauschen.
Nimmste einen kompletten Dichtsatz und dann haste alles.
Aber was ist "mansfen"??? Das will ich jetzt wissen. :finger:
Geschrieben von BetsyBoomerang am 25.06.07 um 14.00:
Original von Manta-Psycho
Aber was ist "mansfen"??? Das will ich jetzt wissen. :finger: |
damit erzeugt man anischtsfenster um den bildschirm zu unterteilen..oder so, wenn ich mich recht erinner...
Geschrieben von Kadetti am 25.06.07 um 14.22:
die kandidatin erhält leider nur zwei von zehn länderpunkten
bildschirm unterteilen = arbeitsbereich
mit mansfen erzeugt man layout-ansichtsfenster.
Geschrieben von Manta-Psycho am 25.06.07 um 20.31:
aha
