-- Suche Teile/Fahrzeuge (https://archiv.kadett-b-forum.de/board.php?boardid=26)
--- Auspuffhalterung kaputt, wer hat neue? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7913)
Geschrieben von khi-soum73 am 20.06.07 um 13.01:
mir hats gestern den runden schwarzen Gummiring zerlegt, mit dem der Auspuff ganz am Ende an der Halterung befestigt wird.
War jetzt schon beim Opelteilehändler sowie im Baumarkt, außer einem sehr fraglich Hitze- und Gewichtsbeständigen nichtrunden Gummiring konnte ich leider nichts bekommen um den Auspuff wieder zu befestigen motz
Nun mag ich auch nicht mehr so rumfahren, der Auspuff schlägt immer von unten gegen mein Kadettchen und ich habe Angst daß er abreißt.
Daher:
Hat jemand schnellstmöglich noch so eine nette Halterung rumfliegen und könnte sie mir postalisch zukommen lassen?
Kosten werden natürlich per Überweisung erstattet !
Ich geh jetzt mal auf den Speicher und kram in meinen Kisten mit Kleinteilen, hab aber wenig Hoffnung da genau daß zu finden was ich suche.....
Geschrieben von Lehrbua am 20.06.07 um 13.19:
ja, kannste haben.
rest per pn. hut
Geschrieben von khi-soum73 am 20.06.07 um 13.26:
O klassssssssssssssseeeeeeeeeeeee !!!!!!! Top
Danke Dir schonmal, schreib Dir jetzt ne PN!
Geschrieben von Mopar am 20.06.07 um 13.37:
Bei mir haben diese Ringe immer nur dreistellige Kilometerleistungen geschafft.
Auch beim OHV früher.
Beim CIH habe ich den Gummiring gleich weggelassen und dafür fingerdick Blumendraht um die beiden Pennückel drumgewickelt. Dann den Auspuff mit der Serienschelle am Draht festgeklemmt. Hält immer so etwa 10-15 tausend Kilometer bis ich es erneuern muss.
Geschrieben von khi-soum73 am 20.06.07 um 14.36:
Mhhh...bisher hatte ich da noch nie Probleme mit.
Ich glaub in meiner nunmehr fast 17-jährigen Kadett-Geschichte ist das erst das 2. mal daß das Teil kaputt gegangen ist....
Auf den Blumendraht werde ich wohl in den nächsten paar Tagen ausweichen müssen bis ich nette Post bekomme biggrin
Geschrieben von LR356 am 20.06.07 um 15.40:
  Gummiringe
das Problem habe ich mit einem kurzen Besuch bei ATU gelöst.
Alten Ring mitgenommen, dem Verkäufer gegeben und der kam nach einigen Minuten mit einem passenden Teil wieder (2,5€).
LR356
Geschrieben von LSman am 20.06.07 um 16.10:
Hallo Matthias,
Tip: Die Gummis werden nicht gefressen, sondern sollen wirklich den Auspuff halten rofl ! Bei mir überleben die Dinger meistens so um die zwei Endtöpfe bzw. Endrohre, je nach Motorversion.
Nix für ungut und beste Grüße,
Geschrieben von KrystynaKadett am 20.06.07 um 18.09:
  RE: Auspuffhalterung kaputt, wer hat neue?
fahre doch einfach mal zum Schrottplatz.
Da finste bestimmt was passendes von nem anderen bzw. neuerem
Fahrzeug.
Meine Kühlwasserschläuche z.B. sind vom E36 und meine Beckengurte
hinten von nem Golf II. biggrin
tschuldigung Rainer tongue
Geschrieben von kolbenfresser01 am 21.06.07 um 09.03:
Hi Mela,
als übergangslösung kannst du auch einen Dichtring aus der Sanitärabteilung im Baumarkt nehmen. Durchmesser 100 - 120 mm. Wenn du Glück hast, liegen auch noch welche für alte Kanalrohre herum. Die haben einen runden Querschnitt und können ohne Adaptierungen verwendet werden. Die neuen haben Dichtlippen und schauen nicht so richtig 'echt' aus. Erfüllen aber trotzdem ihren Zweck.
Oder Möbelfloh oder Schmiergelkohl fragen. Die haben meines Wissens nach so viele davon rumliegen, dass sie die auch verkaufen.
Grüsse!
Geschrieben von khi-soum73 am 21.06.07 um 11.32:
@ Kolbenfresser:
Guck mal ganz oben, in meinem ersten Beitrag hab ich von dem jämmerlichen Dichtring mit Lippen biggrin geschrieben, einen runden gab es leider nirgendwo mehr zu bekommen blink
Inzwischen hab ich einen angeboten bekommen, ich hoffe der kommt morgen per Post.... Top
Ich hoffe sehr drauf, und auch auf besseres Wetter, hier schüttel es grad wie aus Eimern.... motz
Muß den morgen dringend dran basteln da ich am Samstag eine weite Autofahrt vor mir habe.
Geschrieben von skippy am 21.06.07 um 11.37:
  weite tour
mensch mela, du willst doch nicht etwa bis nach herford fahren?
haste auch an alles gedacht, essen, trinken, teile? eyecrazy
biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin biggrin
Geschrieben von khi-soum73 am 21.06.07 um 12.28:
Herford confused Was ist denn in Herford confused confused confused
Oder meinst Du Herborn ??? biggrin
Und natürlich hab ich als perfekte Mutter IMMER Essen, Trinken, Klopapier, Brechschüsseln, Ersatzklamotten, Tampons, Bücher usw. an Board, was dachtest Du denn ? biggrin
Geschrieben von kolbenfresser01 am 22.06.07 um 10.32:
@mela: Ich glaub ich werd' jetzt wirklich alt! Ich kann in deinem ersten Beitrag beim besten Willen nix von Lippen bzw. einer Lippe lesen. Nur was von 'nichtrund'. Und das kann ja vieles bedeuten, oder? biggrin
Geschrieben von BetsyBoomerang am 22.06.07 um 11.07:
Original von kolbenfresser01
männer, verstehen aber auch nix roll biggrin
Geschrieben von khi-soum73 am 22.06.07 um 13.01:
Nichtrund ==> mit Lippen biggrin
Ist doch logisch, gell Betsy ? banane
Geschrieben von Bert am 22.06.07 um 16.30:
Immer dieser Fudel taugt doch nix...
Einmal richtig (siehe Bild) und schon hält das ewig biggrin
man beachte auch den "schönen" Anschluss des 12er Mitteltopf am 11er Achsbogen...
Geschrieben von khi-soum73 am 22.06.07 um 17.19:
Top Top Top
Na das nenn ich doch mal ne kreative Lösung biggrin
Ich muß mir auch dringend was einfallen lassen, leider kam der neue Ring heute noch nicht per Post, und ich muß morgen früh erst nach Eisemroth und dann weiter nach Siegen-Weidenau fahren (Bert, damit Du weißt was morgen bei mir für ne Route ansteht).... cry
Momentan hab ich den Auspuff mit Draht festgetackert, ist aber irgendwie nix wahres, klappert immer noch wie Sau...
Bis morgen früh muß mir noch was andres einfallen, aber erstmal muß ich die Fetzen vom kaputten Haltering abkriegen, die stecken so dermaßen fest daß die bislang nicht abgingen....
Klappt ja wieder alles ganz ganz toll Wandhauer
Geschrieben von jj.77 am 22.06.07 um 17.29:
Original von Bert
Top Bondage-Fan? Ich glaube, Du bestellst aus dem falschen Katalog! biggrin
Geschrieben von khi-soum73 am 26.06.07 um 18.19:
Sooo,
nachdem ich seit dem Wochenende mit einer Not-Reparatur (danke Bert und Manni!) rumfahre, muß ich heute doch nochmal einen Aufruf starten:
Wer hat einen Auspuffhalter-Gummi übrig ?
Leider gabs bisher doch keinen passenden für mich, vielleicht kann mir jemand helfen?
Über PN weiterer Austausch zwecks Kostenübernahme und meiner Adresse smile
Geschrieben von MobilZoo am 26.06.07 um 18.56:
Ich denke Du hast schon eins ?
Habe genug da.
