--- Motor überholen (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7227)
Geschrieben von Kadetti am 28.03.07 um 14.45:
Pfeil Motor überholen
der 12s aus meinem kadett geht demnächst zum runderneuern.
wird komplett zerlegt inkl. allem was neu muss.
welche teile sind nach eurer erfahrung eigentlich immer fällig? lagerschalen? undwasauchimmer?
welche teile sind relativ schwer aufzutreiben und könnten die fertigstellung des motors verzögern? will nämlich nicht wegen einer seltenen schraube wochenlang auf das teil warten...
servuze
Geschrieben von Kurt am 29.03.07 um 08.02:
  RE: Motor überholen
Grundsätzlich ist zu erneuern:
Alle Dichtungen, Dehnschrauben (Pleuelschrauben, Hauptlagerschrauben und Kopfschrauben), selbstsichernde Muttern (z.B. für Kipphebel).
Weiters Pleuellagerschalen und Hauptlagerschalen sowie zumindest die Kolbenringe wenn nicht - abhängig vom Verschleiß und Zustand - gleich die ganzen Kolben.
Wichtig ist aber das der Motor erstmal komplett zerlegt wird und genau vermessen wird ob nicht ein Zylinderschliff fällig ist - dann brauchst du andere Maße für die Kolben sog. Übergrössenkolben. Am besten du fragst bei einer Zylinderschleiferei bzw. Motoreninstandsetzer.
Was ich auf alle Fälle erneuern würde ist die Wasserpumpe und der Steuerkettenspanner. Zeigt die Steuerkette bzw. die Zahnräder deutliche Laufspuren und Abnützungen (ähnlich wie bei einer verschlissenen Kette fürs Motorrad) dann müssen die Kette und die Räder erneuert werden.
Wird die alte Kette wiederverwendet muß du beim zerlegen die vordere Seite kennzeichen und wieder so einbauen da die Kette in Zugrichtung eingelaufen ist.
Beim Zylinderkopf würde ich auf alle Fälle die Ventilschaftabdichtungen tauschen und je nach Verschleiß die Ventile bzw. den Ventilsitz nachbearbeiten um optimale Dichtheit zu bekommen.
Wichtig ist auch die Ventilführung die je nach Verschleiß erneuert werden muß dies kann aber auch nur ein Motorinstandsetzer.
Zündkerzen, Unterbrecherkontakte, Kondensator, Verteilerkappe, Verteilerrotor und Zündkabel sollten selbstverständlich auch erneuert werden da sie mit der Zeit mehr Widerstand bekommen und schlechteren Funken geben.
Wenn der Motor überholt wird ist vielleicht eine Zerlegung des Vergasers und eine Reinigung anzuraten mit neuer Grundeinstellung.
Sonst fällt mir momentan nichts ein - is ja eh genug beiss
Geschrieben von Kadetti am 29.03.07 um 08.47:
ja vielen dank schon mal smile
übermasskolben und das planen vom kopf sind so gut wie sicher.
die strombergvergaser sind grad in der mache und die brabhambrücke wird nochmal nachbessert.
den "freundlichen" werd ich wegen teile wahrscheinlich gar ned aufsuchen brauchen....würde nen lachkrampf kriegen evil .
werd mir dann mal ne teileliste machen und die einschlägigen teiledealer abklappern.
servuze
Geschrieben von Kurt am 29.03.07 um 15.39:
Strombergvergaser hat das Kadetterl aber keine wenn dann einen von Vater Opel selber oder einen von Tante solex smile
Geschrieben von Greenie am 29.03.07 um 17.13:
Original von Kurt
Strombergvergaser hat das Kadetterl aber keine smile
@Kurti.............ER HAT headbanger
Geschrieben von zisch98 am 29.03.07 um 22.04:
hallo.manche dichtungen oder simmeringe passen aber auch vom corsa-a mit ohv-motor.da hat der freundliche bestimmt noch das eine oder andere teil,von den zubehörhändlern ganz zu schweigen.viele grüsse!
Geschrieben von Greenie am 30.03.07 um 12.33:
Übrigens ....einen Motor überholen ist total einfach.....ausbauen an den Strassenrand legen und einmal richtig daran vorbeiheizen kiff
Geschrieben von kolbenfresser01 am 30.03.07 um 19.31:
...aber weisst was der OHV wirklich nicht hat?
Dehnschrauben!
Liebe Grüsse!
Geschrieben von Peter Muhr am 30.03.07 um 19.35:
Hallo die Hauptlagerschrauben und Pleullagerschrauben braucht man auch nicht erneuern, ist rausgeschmissenes Geld. Die können ohne sorge mehrmals verwendet werden.
Geschrieben von Kurt am 02.04.07 um 08.40:
Dehnschrauben hat er nicht aber erneuert sollte man sie trotzdem - original ist´s so vorgeschlagen
Just for info....
Geschrieben von kolbenfresser01 am 02.04.07 um 17.06:
...wo? Im WHB für´n Kadett A/B steht davon jedenfalls nix.
Just for info D:
Liebe Grüsse!
Geschrieben von Kurt am 03.04.07 um 07.02:
  RE: Motor überholen
[quote]Original von Kurt
]Lest mal genau meinen Text - ich hab geschrieben "Grundsätzlich" meine Beschreibung trifft auf alle Motoren zu und ist individuell anzuwenden,
Gruß Kurtl smile
Geschrieben von kolbenfresser01 am 05.04.07 um 08.44:
... jetzt hast aber grad noch die Kurve gekriegt D:
Grüsse!
Geschrieben von Kadetti am 16.04.07 um 07.47:
Geschrieben von Altölhersteller am 03.03.11 um 19.58:
Mein 1.1S steht auch gerade an mit Überholung. Alle oberen Kolbenringe sind gebrochen und die Honspur ist auch nicht mehr so wirklich zu erkennen. Nun will die Werkstatt Übermaßkolben einbauen, sagt aber, dass es diese nicht mehr gibt...
Hat von Euch noch jemand welche oder muss ich mich um einen anderen Motor umsehen???
Was kostet nach Eureer Erfahrung so eine Motorenüberholung, ich habe den Eindruck, dass der Motorenspezi mich übers Ohr hauen will...(mit einem Büromokel kann mans ja machen)
Geschrieben von Ebi001 am 03.03.11 um 20.23:
Wegen neue Zylinderkopfschrauben !!!
Es kommt darauf an welche du hast, wenn du noch aus den 70er
welche hast, da gab es keine Vorgaben diese zu ersetzen.
Kaufst du dir aber neue z.B. beim FOH der Bestellt dan die vom
Corsa A dann gibt es wiederum die Vorgabe. (Sind zwar alles die gleichen aber watt sols)
Im Bild ist ein Auszug der Drehmoment Richtwerte des Corsa A´s
Geschrieben von schnarchie am 04.03.11 um 08.14:
@altölhersteller
Möchtest du unbedingt einen 1,2er wieder?
Ich glaub ich habe noch nen 1,1s zu Hause liegen.
Bei Interesse such ich den gerne mal raus. Wenn mein Vater den Ni ht schon veräußert hat...
MfG
