--- Anbau Westfalia AHK (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7171)
Geschrieben von Julian am 21.03.07 um 16.18:
Anbau Westfalia AHK
Heute war es endlich soweit:
die Westfalia sollte an meinen Kadett
hier mal das Ausgangsprodukt nach dem Säubern und Schleifen und nach dem Lackieren mit 2K Grundierung und POR15 Lack
Geschrieben von Julian am 21.03.07 um 16.21:
dann die Montage auf der Hebebühne. Zuerst mal Auspuffendtopf runter und anprobieren und Löcher anzeichnen.
Dann laut Anbauanweisung (danke Frank) bohren und anbauen. Löcher entgraten und Lack drauf - wenig später gleich etwas Mike-Sanders dorthin. Hat gut funktioniert.
Geschrieben von Julian am 21.03.07 um 16.24:
neue Schrauben und selbstsichernde Muttern. Dann die Elektrik verlegen. Neue Alu-Dose und 7 poliges Kabel einarbeiten und an der Kabelbaum rechts hinten anklemmen. Letztendlich noch das Blinkerrelais gegen eines mit Kontrollleuchte für die Blinker tauschen (gibts im Handel als set um 15-20 Euro inkl. Relais). Kabelbaum isolieren und Lichter testen - alles paletti.
Geschrieben von Julian am 21.03.07 um 16.27:
dann gleich noch den Unterboden checken... sieht so aus wie ich das gerne habe. D:
noch die Hohlräume mit Fluid-Film nachbehandeln. Die Stoßstangen hab ich überall mit neuen Gummis, Haltern und Schrauben versehen und neu montiert. Dafür musste ich schon einige Zeit suchen.
Schließlich noch die Bremsen nachgestellt (Handbremse und alle 4 Trommeln) und ein neues Pickerl gemacht.
Einziges Problem war der Rallye-Topf. Da hab ich den Halter am Topf etwas versetzen müssen. Passt jetzt aber einwandfrei.
Geschrieben von Julian am 21.03.07 um 16.30:
Und dann zur Feier des Tages einen kleinen Ausflug. Fährt sich recht problemlos mein Gespann.
Geschrieben von Yogi am 21.03.07 um 17.22:
Jaa, so´n Haken ist immer ne schöne Sache.
Allerdings hab ich bei mir kein neues Relais eingebaut, geht auch ohne. D:
Geschrieben von KadettFCoupe am 21.03.07 um 17.35:
Sieht toll aus dein Gespann.
Sieht ordenlich aus, kleiner Tipp sprüh die Kabelenden in der 7 poligen Steckdose auch mit Hohlraum ein dann hast du nie Ärger mit Kontaktproblemen.
Geschrieben von MsSuperman am 21.03.07 um 18.01:
Wen interressiert schon die Anhängerkupplung D: Ne, tolle Fotos. Immer schön zu sehen
Gibs auch Infos über den Wohnanhänger?
MFG
Geschrieben von Julian am 21.03.07 um 18.17:
Ist ein 3 Jahre alter (ja ich weiß, sieht älter aus
) "Puscherl" Wohnwagen der Fa. Pusch Wohnwagen hier in der Nähe von mir. Gebremst und 550 max. Gesamtgewicht oder so. Bin sehr zufrieden damit...
Geschrieben von handslikemine am 21.03.07 um 18.21:
Bevor ich mir nen Agrarhaken annen Kadett schraube geht die Welt unter! Meeeeeeeeeeeeeeeeeeeensch.... n Kadett isn Sporchtwagen!!! Schon mal nen Maserati mit nem Haken gesehen? Nein?! Also!!! : (
Nee, mal im Ernst...
Gute, saubere Arbeit! Nicht einfach so druntergeklatscht... Ich finds zwar häßlich, aber wie gesagt jut gemacht!!!
*daniel*
Geschrieben von baker1959 am 21.03.07 um 18.46:
Find es immer schön ein altes Auto mit Wohndose zu sehen.
Der Anhänger sieht auch passend aus- muß nicht immer ein Puck sein.
gruß baker
Geschrieben von Julian am 21.03.07 um 18.50:
Stimmt, Pucks sind ja auch nicht gerade billig...
und weils grade passt eine Westfalia Werbung von 69. Natürlich mit Kadett... D:
Geschrieben von Frank1967 am 21.03.07 um 21.51:
Hallo Julian,
gute Arbeit und schönes Gespann.
Ich hoffe, ich sehe das irgendwann mal live und in Farbe. D:
Allzeit gute Fahrt!
Frank
Geschrieben von Julian am 22.03.07 um 12.32:
Da ich beim Fahren mit dem Wohnwagen nach hinten genau nichts sehe, brauch ich ja Zusatzspiegel - an den Kotflügeln. Welche passen und sehen auch halbwegs aus?? Was verwenden unsere Camper hier??
Geschrieben von Yogi am 22.03.07 um 14.09:
Ich nehm die hier, wenn ich sie brauche.
Ist vielleicht ein bißchen schwer zu erkennen.
Sonst guck noch mal -->
hier
Geschrieben von Julian am 22.03.07 um 14.20:
ja, danke den Fred hab ich gelesen, aber viel steht da ja nicht drinnen.
Irgendwas auf den Außenspiegel fällt für mich flach, denn die Schräubchen halten ja gerade einmal das Gewicht des Originalspiegels solala. D:
Bei ebay hab ich schon so manches passendes gefunden.
Geschrieben von Yogi am 22.03.07 um 15.13:
Die an den Kotflügeln (angeklemmt) find ich am besten, man muß sich nur umgewöhnen mit dem gucken. D:
Geschrieben von skippy am 22.03.07 um 17.14:
oris AHK
weils grad so schön passt hier bilder von der befestigung meiner oris AHK an den holmen am wagen.
als spiegel für gespannbetrieb habe ich die gleichen wie der yogi, die gabs für kleines bei atu....
ich finde aber das die eher so eine alibifunktion haben, wirklich etwas erkennen kann man nicht (zitter, zitter)
Geschrieben von Yogi am 22.03.07 um 17.27:
| ich finde aber das die eher so eine alibifunktion haben, wirklich etwas erkennen kann man nicht (zitter, zitter) |
Weiß nicht, hab da nie Probleme gehabt.
Geschrieben von skippy am 22.03.07 um 17.33:
@ yogi
gleicht sich das zittern von den spiegeln evtl. mit deinem aus ?....
*frechgrins*
