--- Kupferwurm (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7109)
Geschrieben von Julian am 15.03.07 um 19.33:
verr?ckt Kupferwurm
Ich kenn mich ja mit Elektrik gar nicht aus, brauch da jetzt mal Nachhilfe und Tipps:
mein Kadett macht ein paar Elektrik-Mucken:
1) der linke Scheinwerfer leuchtet zu schwach, offensichtlich ein Masseproblem. Gleichzeitig leuchtet sobald ich das Licht anmache die Kontrollleuchte fürs Aufblendlicht leicht- sehr schwach (egal ob auf- oder abgeblendet). Der Blinkerschalter in der Lenksäule ist neu.
2) wie beschrieben funktionieren Warnblinkschalter, Innenraumleuchte und das Radio nicht. Laut Werkstatthandbuch ist für diese Verbraucher die Sicherung Nummer 4 zuständig (neben Uhr, diese hab ich nicht da DZM undKofferraumleuchte - hab ich auch nicht). Sicherung sollte 5 A Ampere sein - wechseln mit neuer steht noch aus.
3) größtes Problem seit heute: hab während der Fahrt den Gebläsemotor eingeschaltet, aufeinmal leuchtet die rote Kontrollleuchte auf, Gebläsemotor geht auch nicht mehr. Wenn ich aus- und einschalte leuchtet die Kontrollleuchte nur stärker bzw. schwächer.
Motor und Zündung aus, Zündung wieder ein: keine Kontrollleuchten (auch Öldruck nicht) leuchten auf, Motor springt aber an.
So, wie soll ich da vorgehen? Oder gleich in die Werkstatt fahren? Hab noch einen "alten" Opelmeister an der Hand, der mit den Autos noch vertraut ist, aber zuerst wollte ich aber selbst Hand anlegen... motz
Geschrieben von Yogi am 15.03.07 um 20.23:
resigniert Ich würd erstmal die vorhandenen, bekannten Fehler beseitigen! Sicherungen wechseln und Scheinwerfer in Ordnung bringen. Bei den Sicherungen würd ich ruhig mal alle wechseln, kann nicht schaden!
Und dann kannst Du Dich um das nächste Problem kümmern. Vielleicht hat es sich dann auch schon erledigt. D:
Geschrieben von jj.77 am 15.03.07 um 20.45:
Habe auch keine elektrische Ahnung, kann mich aber an Macken meiner Autos erinnern.
Bei Deinem Scheinwerfer sehe ich auch ein Masseproblem. Der Strom sucht sich zur Not die fehlende Masse über den zweiten Faden der Birne. Somit glimmt das Fernlicht und damit die blaue Kontrolleuchte immer mit.
Häufig tritt der Fehler bei Rücklichtern auf. Da glimmen Licht und Blinker gleichtzeitig schwach, der Blinker funktioniert aber beim Bremsen (oder umgekehrt). Fast immer eine mangelhafte Verbindung vom Lampengehäuse zur Karosserie.
Ähnlich wird es mit Deinen Kontrolleuchten sein. Zunächst würde ich das Masseband zwischen Motor und Karosserie überprüfen, vor allem auch die Verschraubung. Da sollte nichts unterrostet sein. Lege probeweise mal ein Starthilfekabel vom Minuspol der Batterie an den Motor. Damit kannst Du den Massefehler bestätigen oder ausschließen.
Geschrieben von Benni72 am 15.03.07 um 20.59:
ich würde auch mal den sicherungshalter selbst kontrollieren, ich hatte da auch schonmal schlechten kontakt. ist zwar jetzt nichts direkt für deine Fehler, aber kann auch helfen.
und wie schon vorher geschrieben: MasseMasseMasse, ist ein leidiges Thema beim Kadett.
Ich würde auch mal den Kontakt am Scheibenwischer prüfen, bzw reinigen.
Gruß Benni
Geschrieben von skippy am 15.03.07 um 21.07:
  masse
hatten wir schoon mal irgendwo...hier in kürze noch mal meine maßnahmen, seit dem ist ruh....
1. masse kabel von karosse zum scheibenwischermotor direkt.(versorgt ja auch die anzeigen im instr.träger) 2. massekabel an tank. 3. massekabel an vordere blinker (extra loch mit gewinde gebohrt) 4. massekabel an beide! rückleuchten...
das die vorhandenen massekontaktstellen natürlich geprüft werden sollten versteht sich....
viel erfolg beim kabeln..... achja, ne richtig gute quetschzange für die nötigen kabelschuhe sollte schon vorhanden sein... kiff
Geschrieben von Schrägheck am 15.03.07 um 21.08:
Hallo Julian,
Am Scheinwerfer hört es sich so an, als ob die Masse vom Kotflügel zur Karosserie unterbrochen ist.
Auch den Massestecker am Lampengehäuse überprüfen.
(braunes Kabel?)
Dass die Ladekontrolleuchte bei eingeschaltetem Gebläse aufleuchtet, könnte fehlende Masse am Gebläse und die Instrumentenmasse sein.
Gab schon mal einen Thread darüber.
Das Gehäuse des Scheibenwischermotors kann als Massekur für die Instrumente gegen die Karosserie gelegt werden.
(Kabel an Lüftungskastenschraube oder an Scheibenwaschbehälterklammerschraube (hallo Wolfgang!))
Aber sonst alles wo Kabel mit Gehäusen oder der Karosserie verschraubt sind: blank machen, Kontaktfett und stramm aufstecken/anschrauben.
Manchmal brechen die Messing- Kabelschuhe und geben kaum noch Kontakt.
Viel Glück!
Edit: Da war der Wolfgang schneller!
Geschrieben von skippy am 15.03.07 um 21.17:
@ jens...
tja manchmal is der olle doch wat fix... braunes kabel stimmt übrigens, masse sollte im B eigendlich immer braun gezogen sein...stimmt auch das die dummen messingstecker gern brechen...auch son prüfpunkt bei der suche nach fehlern...
Geschrieben von KrystynaKadett am 15.03.07 um 21.22:
  RE: Kupferwurm
...ist daß Masseband zwischen Motor und Karosserie.
Wenn du was nachrüstet, mußt du darauf achten, daß
die Massepunkte nicht zuweit auseinanderliegen.
(Blech hat auch einen Widerstand!!!)
kannste mir glauben, maloche seit 23 Jahren als Elektriker
und Techniker. Top
Geschrieben von Frank1967 am 15.03.07 um 21.27:
  RE: Kupferwurm
Hallo Julian,
Dein Problem Nr. 3 erinnert mich an einen Defekt an meinem Daimler, den ich kürzlich hatte. Da leuchtete auch keine Kontrollleuchte mehr, Motor sprang aber noch an, doch die Verbraucher wurden immer schwächer und fielen nach und nach aus. Gott sei Dank hat der Diesel keine Zündung, so dass ich noch nach Hause kam. D:
Ursache: Bei meiner Lichtmaschine waren die Kohlen abgenutzt, so dass die Maschine nicht mehr geladen hat. Irgendwann war dann die Batterie leer.
Vielleicht verabschieden sich bei Deiner Lichtmaschine auch langsam die Kohlen. Die Probleme 1 und 2 scheinen aber damit nichts zu tun zu haben. Bin aber kein Elektriker.
Gruß und viel Erfolg bei der Fehlersuche
Frank
Geschrieben von KrystynaKadett am 15.03.07 um 21.42:
  RE: Kupferwurm
eine Drehstromlichtmaschine hat keine Kohlen...
(nur die alten Gleichstromlichtmaschinen) crazy
Geschrieben von Yogi am 15.03.07 um 21.55:
Hatten wir auch schon mal: Drehstromlichtmaschinen haben auch Kohlen, heißen da aber Kohlenbürsten. D:
Geschrieben von MsSuperman am 15.03.07 um 22.04:
Ich würde auch sagen, dass du mal schaust, ob die Lampen vorne richtige Masse haben. Mal durchmessen, ob die Schrauben der Lampe Masse haben.
Ich denke du hast mehr Massefehler. Da dein Auto ja frisch gelackt ist, kann das schon mal vorkommen, das die Schrauben nicht durch die Grundierung kommen.
MFG
Geschrieben von Kurt am 16.03.07 um 08.25:
  RE: Kupferwurm
Die Kollegen haben recht es kann am ehesten an den Masseverbindungen liegen.
Was du auch kontrollieren solltest ob du in der rechten A-Säule keinen Wassereintritt hast oder an der rechten Seite der Windschutzscheibe
(oft ist auch die Kabeldurchführung der Antenne rechts undicht).
Da kann es dann zu Feuchtigkeitsschlüssen am Sicherungskasten kommen die ähnliche Fehler auslösen.
Nur mal so´n Tip.... rauchen
Geschrieben von Julian am 16.03.07 um 08.46:
  RE: Kupferwurm
schon mal danke für die Tipps. Um ein paar Infos zu geben: Die Lichtmaschine ist neu (so wie fast alles inkl. 30% vom Blech auch smile ) und Wassereinschlüsse gibts sicher keine. Der Kadett hat seit der Resto einmal Wasser gesehen und stand im Winter immer in der Garage, die gut durchlüftet ist. Und, ja der Kadett ist aufwendig in vielen Schichten neu lackiert D:
Ich werd morgen mal ein Kabel vom Scheibenwischermotor direkt zur Wischwasserbehälterschraub legen bzw. vorher direkt am Minuspol der Batterie probieren.
Dann alle Sicherungen wechseln und am Sicherungskaten die Kontaktstellen reinigen und mit Kontaktspray behandeln.
Weiters werd ich das Massekabel vom Motor zur Karosse überprüfen.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass es für die Überprüfung gut ist mit einem langen Kabel direkt an den Minuspol der Batterie zu testen und sich so weiterzuhandeln?
Bezüglich Tank: Kabel wo am Tank und wo an der Karosse und bei den Rückleuchten die gleiche Fragestellung?
Bezüglich Blinker: hast du da ein Loch mit Gewinde ich die Blinker gebohrt und wohin hast du die Kabel dann verlegt?
Und dann wären da noch die Scheinwerfer. Da ich aufwendig überall für die Kotflügelauflage und an der A-Säule und am Frontblech Fettband gelegt habe, ist ein Massefehler da sicher leicht möglich. Das braune Kabel der Scheinwerfer muss ich mir mal suchen. Da hängt ja noch eines einfach frei rum, ich glaub das ist für die Nebelscheinwerfer, die ich nicht habe. Soll ich da eine Abzweigung von diesem braunen Kabel (ich hoffe ich mache mich als Ösi der von braunen Kabeln spricht nicht straffällig) richten und dies über Kabel an Minuspol überprüfen?
Hmm, Bleche herrichten und einschweißen mag ich lieber beiss beiss beiss
Geschrieben von skippy am 16.03.07 um 10.04:
ich habe immer relativ kurze kabel von der karosse zu dem jeweiligen mit masse zu versorgenden teil gezogen....sicherlich hat blech auch nen widerstand...(würd mich mal interessieren wieviel ohm von der batteriemasse zum heckblech da wohl zusammenkommen???? :crazysmile
tankmasse geht gut mit ringkabelschuh an einer der tankgeberschrauben, rückleuchten mit ringkabelschuh an einer der befestigungsschrauben.
blinker, ja, loch mit M4 gewinde, das jeweilige kabel in der nähe des kühlers an masse gelegt, wieder mit ringkabelschuhen.
viel erfolg......
Geschrieben von Julian am 16.03.07 um 10.13:
wat it denn ein ringkabelschuh??
sowas?
Geschrieben von skippy am 16.03.07 um 10.15:
@ julian,
genau!!!!!!!!!!
vorteil, biegt sich beim festschrauben nicht auf wie so gabelkabelschuhe.....lach....
Geschrieben von speichenleopard am 16.03.07 um 11.50:
  RE: Kupferwurm
das Problem hatte ich mal an nem alten Golf. Wasser kam durch die linke untere Ecke der Frontscheibe und lief hinter dem Armaturenbrett runter - Elektrik voll gesponnen. Dann hast du aber auch einen nassen Fußraum. Wenn der trocken ist kannst du das ausschließen.
Geschrieben von MsSuperman am 16.03.07 um 16.53:
Das kurze Kabel das du an der Lampe übrig hast. Bin mir da nicht so sicher, ob das für Nebellampe ist. An dem Lampengehäuse ist eine Nase für den Massekabelschuh. Steckt da das braune Kabel auch drauf?
Geschrieben von Julian am 16.03.07 um 17.57:
Ohne Worte!
Innenraumleuchte geht auch wieder erfreut
Das Kabel am Scheibenwischermotor hab ich mit "Kabelschuhen" an die Wischwasserhalterung geschraubt - jetzt wackelt die Benzinanzeige nicht mehr rhythmisch mit Scheibenwischern und Blinkern bzw. Gebläsemotor mit!
H4 gibt wieder guddes Licht D:
