--- unbekannte Zündspule (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7094)
Geschrieben von Julian am 13.03.07 um 20.31:
Habe auf einem Flohmarkt eine unbekannte Zündspule erstanden. Dachte, die könnte für die Berta passen.... jedoch hab ich das elfte Gebot nicht beachtet!
Zündkabel passt jedenfalls nicht an den Anschluss? Welche Unterschiede gibt es eigentlich bei Zündspulen?
Diese ist neu von Bosch und ich dachte naiv wie ich bin Zündspule ist Zündspule. Wer hat Infos? confused Wer sie will kann sie haben D:
Geschrieben von Yogi am 13.03.07 um 21.54:
Das ist eine sogenannte Hochleistungszündspule. Ist von den Anschlüssen wie die normale.
Geschrieben von zisch98 am 13.03.07 um 23.12:
hallo!was soll denn da nicht passen?sind es etwa die flachzungen anstelle der runden anschlüsse für klemme 1 bzw 15?viele grüsse!
Geschrieben von zisch98 am 13.03.07 um 23.14:
hallo!ich bin es nochmal-oder passt der gummiüberzieher vom kabel 4 nicht auf den anschluss?viele grüsse!
Geschrieben von Gert Bijvank am 13.03.07 um 23.34:
So einer (sieht auch so aus) habe ich bei meiner alte (Punkte)Zündung, und auch bei die "neue" Corsa-Zündung
Könnte nur sein, es gibt unterschiedliche Ausführungen.
Welche Nummer stehen da drauf?
Geschrieben von Julian am 14.03.07 um 08.13:
Klemmenanschlüsse passen natürlich, nur passt das momentan verbaute Zündkabel vom Verteiler nicht an den runden Anschluss der Zündspule... mad
Geschrieben von Lehrbua am 14.03.07 um 09.10:
hi Julian,
wennst die nicht willst dann nehm ich dir die ab.
Ansonsten: hast du ein Bild von deinem Kabel ( vom Verteiler zur Spule )?
Irgendwie kann ichs ned glauben, dass da das Kabel nicht pasen sollte
kann dir auch das richtige Kabel schicken, das an beiden Enden die runden Kontaktanschlüße hat.
Geschrieben von Julian am 14.03.07 um 12.24:
werd heute nochmals nachkontrollieren beiss
Geschrieben von Schrägheck am 14.03.07 um 18.38:
Moin Julian,
ganz blöde Frage:
Steckt vielleicht noch der Rest eines alten Steckers drin?
(ist ja hohl, sieht man schlecht)
