--- Welchen Kleber sollte man benutzen, (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=7057)
Geschrieben von STBT78 am 07.03.07 um 14.26:
wenn man die Zierleisten ankleben will? Die Zierleisten sollten dann auch wetterfest befestigt sein....Danke im voraus
Geschrieben von Gert Bijvank am 07.03.07 um 14.43:
  RE: Welchen Kleber sollte man benutzen,
3M ??
Geschrieben von Yogi am 07.03.07 um 14.45:
Ankleben??? confused
Geschrieben von Gert Bijvank am 07.03.07 um 15.00:
Mann klebt heutzutage sogar Flugzeuge zusammen (nein, nicht die in Indonesien),
also das müsste gehen.
Geschrieben von Yogi am 07.03.07 um 15.52:
Sicher, aber doch nicht alte Kadetten! crazy
Geschrieben von Schrägheck am 07.03.07 um 16.19:
kleben ist sicher nicht orischinoool. : (
Bei den Zierleisten ist es aber eine gute Alternative, denke ich.
So weit bin ich noch nicht, dass ich mir Sorgen um die Zierleistenbefestigung machen kann.
Aber wenn die Zierleisten ohne zu federn flach aufliegen, ist Karosseriedichtmasse (Pyrmoflex) ziemlich gut geeignet.
Das Zeug klebt wie Sau.
Fachlich richtig heisst das, glaube ich PU- Dichtmasse.
Überquellende Dichtmasse lässt sich mit Nitro- Verdünnung abwischen, solange sie noch feucht ist.
Trotzdem rundherum mit Klebeband abkleben, und falls was danebengeht,
auch noch mit Zeitungspapier grosszügig abdecken.
So werde ich es (irgendwann mal) machen.
Ich finde es besser als Löcher zu bohren.
Aber vielleicht weiss jenand noch etwas besseres?
Geschrieben von Gert Bijvank am 07.03.07 um 16.20:
nein, da hast du recht, Messer im Kopf (nicht orischinoool) aber halten müsste es :finger:
Geschrieben von MsSuperman am 07.03.07 um 18.46:
In deutsch 3M
Geschrieben von malibu am 07.03.07 um 18.58:
sikaflex Top
Geschrieben von STBT78 am 07.03.07 um 19.47:
Löcher sind bei mir für die Zierleisten vorhanden, hatte aber große Probleme diese Tüllen für die Leisten zu bekommen. Jetzt habe ich welche nur bei den hinteren Radläufen kommt man an ein Loch nicht richtig ran, also nur da wird geklebt, ansonsten sind dir Leisten orschinoool befestigt......
Geschrieben von Oma lustig am 07.03.07 um 20.21:
Der Tipp mit Sikaflex ist klasse, wurde früher, in den 70ern und 80ern, bereits bei damals noch DBAG genommen ... Top
Geschrieben von Schrägheck am 07.03.07 um 22.52:
Sikaflex, Pyrmoflex sind so ziemlich das gleiche Zeug.
PU Dichtmasse, Karosseriedichtmasse.
Nicht Silikon, das ist fieses Zeug und nur für Badezimmer geeignet!
(Pyrmo ist, glaube ich, von Dinol aufgekauft worden, bin aber nicht sicher)
Edit:
das mit dem 3M Klebeband könnte etwas schwierig werden, weil die Zierleisten hohl sind.
Vielleicht gleicht dickes Schaumklebeband das aber aus.
Geschrieben von STBT78 am 08.03.07 um 09.21:
und wo bekommt man dieses SIKAFLEX?
Geschrieben von Bert am 08.03.07 um 13.07:
gibts normal bei jedem Autozubhörgeschäft.In der Kleber, Karosseriedichmasse, usw. Abteilung
Geschrieben von zisch98 am 09.03.07 um 00.03:
hallo!ich habe nunmehr seit 10 jahren die dachchromleisten von meiner schräghecklimo angeklebt und zwar mit"würth klebt und dichtet".die leisten halten und ich habe nichts zu jammern.viele grüsse!
Geschrieben von Schrägheck am 09.03.07 um 07.44:
Würth "Klebt Und Dichtet"," Pyrmoflex" und "Sikaflex" sind so ziemlich dasselbe.
(es gibt sicher noch einige andere Markennamen und Hersteller)
Es ist PU / PUR (Polyurethan)- Dichtmasse, mit der auch Schweissnähte abgedichtet werden. (gibt´s in schwarz, grau und weiss)
Das Zeug gibt es in den Kartuschen, die in die normalen Pressen für Silkon und Acryldichtmasse passen.
Wichtig ist, dass die Kartuschen nicht alt sind.
Es steht meistens ein Datum drauf. (sonst nicht kaufen)
Deutlich älter als ein Jahr sollte das Zeug nicht sein. (auch originalverschlossen nicht!)
Wenn´s zu alt ist, lässt es sich kaum noch (oder gar nicht) auspressen und die Klebkraft ist schlechter.
(habe schon Kartuschenpressen verbogen/ zerbrochen!)
Wenn das Autozubehörgeschäft es nicht hat, im "Bauhaus" in der Abteilung für "Yachtzubehör" gibt´s das Zeug auch.
Aber immer auf das Datum achten!
@zisch98: "Schräghecklimo" Top
Noch am Rande:
Es gibt von "Pyrmo" auch eine Dichtmasse, die es erlaubt "nass in nass" zu arbeiten.
Das heisst: die noch feuchte Dichtmasse kann direkt übergemalt werden.
Wenn man das mit der normalen PU- Dichtmasse macht, härtet sie nicht aus!
Geschrieben von Müllionär am 09.03.07 um 11.54:
Original von STBT78
im Handel kostet die sikaflex katusche zwischen 8 und 11 € , bei ebay ca. 7,50 € mit versand in mehreren Farben.
Bei ebay unter Artikelnummer: 200084701520
oder link:
http://cgi.ebay.de/SIKAFLEX-221-in-allen-Farben-mindest-bis-08-07-haltbar_W0QQitemZ200084701520QQihZ010QQcategoryZ30518QQrdZ1QQcmdZViewItem
