--- Radio aus dem B Kadett? (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=6701)
Geschrieben von STBT78 am 02.11.06 um 13.03:
Hallo, mir wurde letztens ein Radio geschenkt welches angeblich aus dem B Kadett stammen sollte. Glaube ich aber nicht. Wei? jemand was f?r ein Radio das ist? Es steht nur auf der Seite Frankfurt TRE!
In welchem Auto war so ein Radio eingebaut?
Danke im voraus OLLI
Geschrieben von Schrägheck am 02.11.06 um 15.26:
Moin Olli,
ich weiss nicht, aus welchem Auto das Radio stammt, es scheint aber etwas ?lter zu sein. (sp?te 50er, fr?he 60er)
Es m?sste aber in den Ausschnitt des Kadett passsen.
Die Blende ist wohl auch schmal genug um zwischen die Polsterungen des Armaturenbrettes zu passen. (ab- Modell)
Achtung!!!!
Diese alten Radios haben eine Umsteckm?glichkeit f?r 6V und 12 V
und Plus an Masse oder Minus an Masse.
Unbedingt vorher ?berpr?fen.
Die Spannungsumschaltung ist meist von aussen zug?nglich
und besteht aus einem Streifen Pertinax (Platinenmaterial) mit Kontakten,
den man in zwei Richtungen einstecken kann.
Die eingestellte Spannung ist dann lesbar.
Die Polarit?t wird meist im Ger?t umgeschaltet. (gleiches Prinzip)
Das Radio ist sofort hin?ber, wenn es falsch angeschlossen wird!
In ein fr?hes bis Modell passt das Radio zeitlich sicher noch gut hinein. (oder A- Kadett)
Es gibt ja notfalls noch etwas anders geformte Blenden, wenn die Trapezform nix ist.
Wenn du es wirklich einbaust, musst du es unbedingt hinten auch noch befestigen, weil sonst das Blech verbiegt.
Geschrieben von ralfons am 02.11.06 um 15.33:
meinst du , das das ger?t mit dem externen empfangsteil ind die berta passt ( platz nach oben, bei eingebauitem Lautsprecher)
Geschrieben von Schrägheck am 02.11.06 um 15.43:
Moin Ralfons,
wird wohl eng, aber das Teil l?sst sich an beliebiger Stelle befestigen. (so lang das Kabel reicht).
Da an dem Kabel schon mal jemand gel?tet hat, ist es allerdings fraglich, ob das Radio noch l?uft.
Das Extrateil ist ?brigens die Endstufe nebst Spannungswandler oder Zerhacker, falls noch R?hren verbaut sind.
Es gibt nat?rlich sch?ner passende Radios, die noch dazu einen besseren Empfang und Klang haben werden, als dieses.
Das sind dann meist auch "Einblockger?te". (ohne Extrakasten)
Die gibt?s mit etwas Gl?ck auf dem Flohmarkt oder bei ebbe y.
edit:
hier w?re z.B. mal wieder eins, die Blende ist aber Geschmackssache:
http://cgi.ebay.de/altes-BLAUPUNKT-FRANKFURT-Autoradio-Chromblende_W0QQitemZ250043867078QQihZ015QQcategoryZ75984QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Geschrieben von Kadett B Caravan am 10.11.06 um 21.28:
Moin!
Hat der Mobilzoo das nicht auch in seiner Kieme?
Nur mit weisse Kn?pfe.
Oder :kopfkratz:
gru?,
Markus
