--- 1.9er Motoren Unterschiede (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=6471)
Geschrieben von Lipo am 05.10.06 um 12.12:
Tach,
also ich hab nen 1.9er Motor bekommen und das soll ein 1.9h sein.
Ich hab aber leider keine Ahnung was der Buchstabe aussagt.
Wer kann hier mal die Unterschiede der 1.9er Motoren vorallem zu denen die im Kadett drin waren auflisten?
Danke
Gru? Lipo
Geschrieben von baker1959 am 05.10.06 um 13.43:
wenns ein 90 PS Motor ist steht am Zylinderkopf die Nummer 8981680 Kennzeichnung AE, Verdichtung 9,0 :1.
Im GT f?r Europa war Anfangs ein 9,5:1 Kopf verbaut, sp?ter auch die 9,0:1 Variante
Die Nummer des SH Kopfes weis ich nicht mehr. Es ist aber in der Motornummer eingeschlagen 19SHxxxx.
Hat bis Ende 1974 eine 9,5 oder 9,8:1 und 97 PS im Rekord D mit Zenithvergaser und 107 PS in den Sprints mit den Webers.
Sp?ter 8,8:1 und nominelle 90 PS. Das H-Kennzeichen steht ?brigens f?r Hydrost??el.
Wenn ein 19 US irgendwo eingeschlagen ist schlacht den Motor, da er unseren 19 N entpricht und auf satte 75 bis 78 PS kommt. Mit reduzierter verdichtung und Bleifreibetrieb D:
Der Kopf d?rfte sich auch von den richtigen " 1,9 S " unterscheiden, hat zumindest eine andre Teilenummer.
Baker :hut:
Geschrieben von 66er Rallye am 05.10.06 um 14.39:
Geschrieben von Lipo am 05.10.06 um 14.55:
Danke f?r die schnellen und sehr informativen Antworten!
Da werd ich gleich heut Abend mal schaun was auf dem Kopf steht.
Gru?, der Lipo
Geschrieben von Lipo am 05.10.06 um 18.24:
Naabend,
Also es sieht folgender ma?en aus:
Aussen steht nur 13c unter dem Ventideckel steht dann folgendes:
3A 77 09292802 33
Auf dem Motorblock steht:
19 * 0136963
und unterhalb des Anlassers: 19 A 77
wer kenn solch einen Motor ?! Steht die 77 evtl. f?rs Baujahr?
Danke
Gru? der Lipo
EDIT: schei*e hab noch mal nach geschaut, ist kein 19h sondern ein 19N !! hei?t das nun das der nix taugt ?!
Geschrieben von 66er Rallye am 05.10.06 um 18.43:
RE: 1,9SH Motor im GT
Geschrieben von baker1959 am 05.10.06 um 18.49:
Zitat: EDIT: schei*e hab noch mal nach geschaut, ist kein 19h sondern ein 19N !! hei?t das nun das der nix taugt ?!
Will nicht heissen da? er nix taugt, hat halt blo? die m?den 75 Pferde, die lahmen.
Mit Kopfarbeit wird da nix draus eher mit Kolbenarbeit, ist ja ein Hubkolbenmotor D: Die haben Mulden in den B?den, einen auf G-Punkt stellen (=ganz oberer Totpunkt)und dann fingern :finger:.Dann sp?rst die Mulde schon.
Wennst magst schleifen und ?berma?kolben vom S einbauen, oder einfach schlachten und was gr??eres verbauen, kommt def. g?nstiger 2,4 werden gute auch schon rar.
Baker
Geschrieben von Heinz am 05.10.06 um 19.02:
geh?rt nicht hierher:
Adam kommt sp?t nach Hause.Eva fragt: Wo kommst du so sp?t her ?
Adam: Ich hab mit den Kumpels noch einen gezischt
Als Adam schl?ft z?hlt Eva seine Rippen nach.....chchch(Brechi)..
Geschrieben von Lipo am 05.10.06 um 19.08:
@Topic AAARGH wie ?rgerlich ...
Geschrieben von 66er Rallye am 05.10.06 um 19.21:
Geschrieben von baker1959 am 05.10.06 um 20.30:
Hi die drei NW-lager hams bis ? Motornummer alle auch die US, ab? dann 4.
Hab schon viel gesucht und verglichen und keine endg?ltige Aufstellung gefunden. Sollte mal eine Umfrage gestartet werden mit Kopf, Motornr. ccm, Hydro, Kolben, Anzahl Rippen etc.Wahrscheinlich haben die meisten ihre K?pfe schon verloren. hab mein noch drauf,. Spezifikation Juni 69, CIH 90 Ps, USA Version GT, identisch mit Rallye 1.9 Verdichtung 9:1, keine vorderen Zusatzschrauben M8, flache Kolben ohne Mulde, mit Ventiltaschen, mechanische St??el, Abgasr?ckf?hrung. drum lafft da Korrn niad gscheit. D:
Geschrieben von Yogi am 05.10.06 um 20.34:
Das mit Ascona/Manta sind Bis-Motoren. Hatte selber einen gesucht und bin fast Wahnsinnig geworden.
Geschrieben von Monzablau am 08.10.06 um 22.23:
Gu?rippen Stirnseite Zylinderkopf
Hallo 66er Rallye,
Du kennst Dich ja sehr gut aus, Respekt.
Ich habe irgendwie das Gef?hl, dass wir uns kennen, Du wirst es schon wissen, wenn es so ist.
Wie schon gerade hier erw?hnt wurde, hat der 16 S Kopf (80PS) ebenfalls drei Rippen, sowie auch der 17S Kopf vom 83 PS D-Rekord. Diese K?pfe sind nach meiner Erfahrung im ?brigen identisch und haben lange Z?ndkerzengewinde.
Den 1,9H-Motor gab es jedoch nicht ab Werk im B-Kadett, auch wenn er vielleicht im Teilekatalog aufgef?hrt wird. Der Sprint-Motor war lediglich ein Gruppe 1 Umbausatz, welcher bei Opel erh?ltlich war.
Gru?
Eddy
Geschrieben von smeagol am 08.10.06 um 22.34:
Hi Edgar
jetzt auch hier im Forum!
Habe gestern meinen 1,9E Motor abgeholt, werd da auch mal die Rippen z?hlen!
Habe ?brigens bei meinem getunten 1,9S, einen "Export Schweden" Kopf verwandt, die hatten dann auch 4 Nockenlager! (der hat wohl zwei Rippen)
Geschrieben von Lipo am 10.10.06 um 12.26:
Sers,
ich hab mich mal nocht etwas hier durchs Forum gelesen und wenn ich das nun richtig "lese" dann brauch ich zum Umbau auf 1.9er auch die gro?e (CIH?) VA.
Ansonsten m?sste der ja problemlos passen ?! Gabs ja auch im Kadetten serienm?ssig.
Denn wenn der Unterschied beim Aufwand zwischen 1.9er und 2.2er o.?. gar nicht gro? ist... Tja, dann gibts nat?rlich nen 2.xer im Kadett :D
Gru? der Lipo
Geschrieben von smeagol am 10.10.06 um 14.06:
@66er
hast du an den Motorhaltern die Distanzscheiben nicht nur auf einer, glaube Fahrerseite?
Geschrieben von skippy am 10.10.06 um 14.36:
@ 66er,
sag mal hast du das alles einfach so im kopf? :robert:
Geschrieben von 66er Rallye am 10.10.06 um 14.45:
Geschrieben von Monzablau am 12.10.06 um 11.58:
Ich glaube, bis auf den 1900er Schriftzug f?r den Kofferdeckel hast Du alles.
Geschrieben von 66er Rallye am 12.10.06 um 12.30:
