--- Rosette!!! (https://archiv.kadett-b-forum.de/thread.php?threadid=6108)
Geschrieben von hupka am 12.08.06 um 19.12:
Rosette!!!
wie bekomme ich die Rosette von der Kofferraumklappe ab?
gru? Hupka
Geschrieben von 68er am 12.08.06 um 19.15:
was f?r ne Rosette?
68er
Geschrieben von hupka am 12.08.06 um 19.18:
wo das Schlo?ss drinne ist.
Geschrieben von Manta-Psycho am 12.08.06 um 20.00:
Musst Du von hinten ran (wie ?blich bei Rosetten)
Im Ernst: Kofferraum auf, hinten das Dingens vom Verschlu?mechanismus abschrauben mit den zwei gro?en Kreuzschlitzschrauben und abnehmen.
Dann haste nur noch den Schlie?zylinder drin. Der hat von hinten so eine ?berwurfmutter drauf, wie auch bei den Radios unter den Kn?pfen. Die musste mit einem kleinen Schraubendreher rausdrehen und dann kannste den Schlie?zylinder nach au?en ruasziehen und fertig.
Geschrieben von 68er am 12.08.06 um 21.57:
das Schloss an sich ist wie Psycho schon sagt mit ner Mutter befestigt, da kannst auch ein Rohr im passenden Durchmesser nehmen und 2 Z?hne stehen lassen, dann kannst die ganz einfach mit aufdrehn.
